查看: 3426|回复: 18
交换机通信异常问题求教
    2019-11-19 15:06
    发表于 2017-3-10 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5金币
        公司弄了个24口交换机,用的九暘方案,测试时发现第6口ping不通,分析的时候奇葩的事情发生了,
    / V; [- \3 E! \0 x5 S9 N用手或者绝缘的东西压住主芯片(IP1826D)或者压住主芯片与从芯片(IP108A)中间的走线部分,第6口
    6 Y* T- I" C2 Z就可以正常通信,松开压住的东西,通信又不通了。9 G7 J; W1 I* {% E
        看下了PCB的贴片,没有发现任何异常,对芯片和阻容件补焊还是无效。检查PCB layout,也没有发现4 h% \; ~$ {% ]/ X
    异常。" `; V+ n, h2 I9 u2 G
    & L) }; l; [- N2 E9 e- G: R, Q
    ; H8 ]* I# x3 n9 z3 d
        请各位大神帮忙分析下这个问题可能出在哪里?; e& H/ d; L6 D$ e* e% Q8 M
    . r6 z' E0 L+ @/ M# i1 S' S
    * w- [* `* R+ L0 u    PS:此次是第3次做样,第一批样品没有此问题,第二批和第三批均有这个问题。主芯片和从芯片相关
    . H) ^$ T# H3 _& ^. C的电路及Layout均没有变动。
    7 w6 h( s2 a7 b
    最佳答案
    查看完整内容
    之前在测试SDIO接口的时候也遇到过你说的现象,加上示波器OK,后者焊一个插针还没插示波器也OK。最后是在时钟线上加串阻搞定的。
    maxnnw 发表于 2017-3-11 00:56
    5 B/ D2 u7 V! b5 R$ Q" u( P22pF以内的都试过,最大试到1nF。
    5 V# X8 s5 L, n4 K之前在测试SDIO接口的时候也遇到过你说的现象,加上示波器OK,后者焊一个插针还没插示波器也OK。最后是在时钟线上加串阻搞定的。; z1 K+ x; H" @- ]& p- U
    非常感谢,昨天出差,今天来试试看。  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:05
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2017-3-10 18:05 | 只看该作者
    先上示波器对比下波型吧
    示波器看过波形,和正常的通道对比,看不到明显的异常,甚至波形比几个正常通道还好一些。 另外,还有个情况前面忘了说,用示波器探头扎在通信线路上,通信就正常了。或者在线路中间串接的电阻上焊一段像天线一样  详情 回复 发表于 2017-3-10 18:35
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2017-3-10 18:35 | 只看该作者
    qiantan 发表于 2017-3-10 18:05
    - {7 H" H- }; s9 G先上示波器对比下波型吧
    . ~$ u& @3 w6 G
    0 O, N) x3 _% Z; x1 B- z" V' y* G6 i% M$ v4 F
    另外,还有个情况前面忘了说,用示波器探头扎在通信线路上,通信就正常了。或者在线路中间串接的电阻上焊一段像天线一样的导线,通信也会正常。
    5 x" z, e0 X9 O9 j但是在线路上加小电容不行,修改串接电阻的阻值都不行。/ b; |6 c: s# S1 w% G' }
    电容试过多大的?示波器探头应该是PF级的吧?  详情 回复 发表于 2017-3-10 22:57
    发表于 2017-3-10 22:57 | 只看该作者
    maxnnw 发表于 2017-3-10 18:35( p; j+ x& H- N" r- ?3 H
    示波器看过波形,和正常的通道对比,看不到明显的异常,甚至波形比几个正常通道还好一些。& O9 @# a5 o2 l  u4 T
    5 Z5 T' s- \" p' k另外,还有 ...
    2 f& Y; `( s: l4 f
    电容试过多大的?示波器探头应该是PF级的吧?2 F. k9 O9 [( ]" Q% j! P% U
    22pF以内的都试过,最大试到1nF。  详情 回复 发表于 2017-3-11 00:56
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2017-3-11 00:56 | 只看该作者
    yjj198709 发表于 2017-3-10 22:57" t4 h0 k  h$ J9 U; K8 _
    + Q! ^, s2 B$ }0 H& O
    22pF以内的都试过,最大试到1nF。
    4 y6 [, \3 H/ B0 m/ C3 J( v4 i
    之前在测试SDIO接口的时候也遇到过你说的现象,加上示波器OK,后者焊一个插针还没插示波器也OK。最后是在时钟线上加串阻搞定的。  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:20
    发表于 2017-3-13 14:58 | 只看该作者
    走线有过孔? 如果有的话。重点检查这个过孔把, 有的厂家过孔沉铜生产不好有你这问题。6 @  P+ A5 N" A$ \) t
    板子空间很大,相关的信号走线都没换层。  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:06
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2017-3-14 10:05 | 只看该作者
    yjj198709 发表于 2017-3-13 10:20
    ( |+ E+ F- |6 O之前在测试SDIO接口的时候也遇到过你说的现象,加上示波器OK,后者焊一个插针还没插示波器也OK。最后是在 ...
    $ O/ t1 Z9 s4 m. M8 J
    非常感谢,昨天出差,今天来试试看。
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2017-3-14 10:06 | 只看该作者
    myiccdream 发表于 2017-3-13 14:583 F2 @' j+ N& I9 x. p/ C
    : K( I8 V+ K# N
    板子空间很大,相关的信号走线都没换层。
    5 n* k9 ^0 m- \. T
    奋斗
    2019-12-20 15:58
    发表于 2017-3-15 15:48 | 只看该作者
    解决问题了没
    改了信号线上的串接的电阻,现在问题解决了,详细的测试还在进行中,后面看看工作是否稳定。  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:40
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2017-3-16 16:40 | 只看该作者
    3637320230 发表于 2017-3-15 15:488 n- B! n. `3 W
    解决问题了没
    8 B4 M( I+ i/ Z: e* E8 S
    改了信号线上的串接的电阻,现在问题解决了,详细的测试还在进行中,后面看看工作是否稳定。8 I4 c1 H2 W" }& g  s9 s5 R3 @' x" D
    楼主,还有1个问题。 为什么第一批样品没有问题,第二三批就有问题?还是第一批样品有这个问题,只是没有发现?不觉得很奇怪吗?或者就是第二三批PCB板阻抗有问题  详情 回复 发表于 2017-3-19 22:53
    发表于 2017-3-16 17:53 | 只看该作者
    强烈关注这个问题
    $ _7 H+ w2 l" }7 g- \9 X2 G8 [% l2 P- J
    13#
    发表于 2017-3-19 22:53 | 只看该作者
    maxnnw 发表于 2017-3-16 16:40
    8 p, O% _, Z8 \2 W( ?. L改了信号线上的串接的电阻,现在问题解决了,详细的测试还在进行中,后面看看工作是否稳定。
    / g- Z. u) x4 v" F4 v& y- X1 Z
    楼主,还有1个问题。5 |+ |+ }; P0 O1 ^! j2 Q( Y
    为什么第一批样品没有问题,第二三批就有问题?还是第一批样品有这个问题,只是没有发现?不觉得很奇怪吗?或者就是第二三批PCB板阻抗有问题( a5 I0 i1 K* |8 U) p* o
    第一批的样品确实没有问题,因为是百兆口的phy芯片和主控芯片时间的走线,走线长度较短,且参考平面非常完整,就没有做阻抗管控,所以在第二批样品发现问题时,一直怀疑是PCB的做工问题,结果第三批出来还是有问题,  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:28
    2019-11-19 15:06
    14#
     楼主| 发表于 2017-3-20 09:28 | 只看该作者
    xhy_hard 发表于 2017-3-19 22:53
    3 T& S7 \7 r6 G! |# Y! Z  h' q2 K楼主,还有1个问题。
    / H7 x/ M+ [" }. a( }" p为什么第一批样品没有问题,第二三批就有问题?还是第一批样品有这个问题,只是没 ...
    " }% U0 [; O' S
    第一批的样品确实没有问题,因为是百兆口的phy芯片和主控芯片时间的走线,走线长度较短,且参考平面非常完整,就没有做阻抗管控,所以在第二批样品发现问题时,一直怀疑是PCB的做工问题,结果第三批出来还是有问题,现在在考虑要把这组线做等长加阻抗管理。
    , ~" f6 E7 Q' a2 C( J/ @" \; D
    ' e0 l9 |& }+ O5 D
    IP108A是采用SS-SMII总线,这个是需要做等长的,阻抗倒不用做。  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:16
    15#
    发表于 2017-3-20 15:16 | 只看该作者
    maxnnw 发表于 2017-3-20 09:28; c7 u' `4 H4 c5 e+ u
    第一批的样品确实没有问题,因为是百兆口的phy芯片和主控芯片时间的走线,走线长度较短,且参考平面非常 ...
    4 p, F2 \$ R8 b3 L9 X/ }5 G1 n
    IP108A是采用SS-SMII总线,这个是需要做等长的,阻抗倒不用做,怕有问题也一起做阻抗。我们之前是没有做阻抗,等长有做。IP1818+IP108A
    / M  ?0 x  `6 b+ ?3 ^: s/ q4 F3 G4 b# H
    非常感谢,下一版决定做等长处理,希望问题可以解决。  详情 回复 发表于 2017-3-22 09:53
    GMT+8, 2025-10-29 14:49 , Processed in 0.203125 second(s), 39 queries , Gzip On.
