查看: 1788|回复: 16
ESD, NG (掌上设备, 2k 接触式打静电)
发表于 2017-3-8 23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Quantum_ 于 2017-3-8 23:17 编辑 , H, A0 U$ E" @- _
! Y" v7 X1 v1 M9 g5 V
1. ESD 测试失败。
# z  X6 x: J: I% f% N2. 功能如附件示意。. E0 e6 F. J; Z" c- s' r
    a.) 设备是塑料外盒.
( b$ e2 U$ e/ N- o9 \. w    b.) PCB 4层(第二层, 完整的地层)
  C% a) d# b/ Z9 Y, P6 S# r, B. n- Q3. 测试时, 用2k,接触式。(直接对GND打)
& x0 |2 j' B0 J' I8 N; G" o# w
4 n. w8 [6 Q  j8 ?5 _. K$ B1 i 有哪些思路,解决这个问题?
  l5 s$ i# l+ `! O% U! N4 l4 L- N  P8 h$ R
谢谢!
# x4 O( b$ {+ u6 r$ q
BLOCK
BLOCK
支持!: 5.0
支持!: 5
打哪裏的 GND???@_@!!!  发表于 2017-3-9 09:03
发表于 2017-3-9 08:34 | 只看该作者
关注这个问题
发表于 2017-3-9 08:42 | 只看该作者
失败的等级是什么,是当场打卦,还是可以过后可以恢复?打哪个端口的时候打死的?裸板PCBA工作打的时候看得到火花吗??
2K必须毫无反应,等级A  发表于 2017-3-9 23:35
发表于 2017-3-9 11:28 | 只看该作者
PCB加到八层。
找不到原因,加8层有何用  发表于 2017-3-9 11:34
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-3-9 14:19 | 只看该作者
    话说你是塑料不导电 不应该打空放么?
    4 T! C+ p$ _8 Q: ]6 j去掉所有外围器件 打主板GND试试,是用电池还是外部供电都试试,如果是用电池 电池不行静电也过不了。) D" v1 [% T. O" v$ K) J  F6 ^
    外围器件有没有防静电的器件 压敏电阻或者TVS管.
    谢谢! Lize 1. 这个思路, 是正确方向。 2. 把电池去掉,直接将USB-5V接到VIN供电,ESD打接触4KV,能Pass。 3. 接下来, 电池部分, 电路有何整改建议? a) 加TVS? b) 加电感/磁珠(如果可以, 多少合  详情 回复 发表于 2017-3-9 22:08
    发表于 2017-3-9 15:34 | 只看该作者
    塑料壳应该只打气隙就可以了。
    裸露的金属端子也需要打接触,跟外壳是否塑料没有关系  发表于 2017-3-9 23:36
    发表于 2017-3-9 16:09 | 只看该作者
    esd失败   赶紧割下板子 泄放路径理一下  需要反复试验的  有时候需要几周
     楼主| 发表于 2017-3-9 22:08 | 只看该作者
    lize314 发表于 2017-3-9 14:19/ n% X) Z  L/ [2 Q
    话说你是塑料不导电 不应该打空放么?
    ' s$ ^8 {+ [0 q+ X去掉所有外围器件 打主板GND试试,是用电池还是外部供电都试试,如果 ...
    9 t$ O. w* U3 _/ N! V) K
    谢谢! Lize
    ' K- B) k- n& s: t9 n1. 这个思路, 是正确方向。
    : p) o# w6 @3 S* X% h; y2. 把电池去掉,直接将USB-5V接到VIN供电,ESD打接触4KV,能Pass。/ Y2 P  A3 K" U4 B0 Q0 [: r2 G# L
    ) t, F8 n& h4 Y2 H    a) 加TVS?
    0 s% |! p+ W5 d; d& v7 B  L    b) 加电感/磁珠(如果可以, 多少合适?)) U" d$ `# ~" Y+ X+ e( i0 q, L" O
        c) 电池选型的注意事项?
    ' U( g# T: z) g' f1 ~
    4 S. z6 g8 r/ X( z7 S$ @! w5 u' r- B1 H( ^
    电池电压输出口肯定有电容,看能否增加TVS管,没位置就替换一个电容位置试试。 你这种情况感觉是电池本身的静电就不达标,能否更换其他电池试试??  详情 回复 发表于 2017-3-10 09:40
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-3-10 09:40 | 只看该作者
    Quantum_ 发表于 2017-3-9 22:08
    ; i3 P5 M: s0 @# b! D6 Q谢谢! Lize
    / m6 {$ l/ u4 T/ f0 [. ]" Z2 v1. 这个思路, 是正确方向。
    * J% B- X" j7 K9 G2. 把电池去掉,直接将USB-5V接到VIN供电,ESD打接触4KV,能P ...
    7 P6 Y" ]6 M3 }' m7 l; {& {
    电池电压输出口肯定有电容,看能否增加TVS管,没位置就替换一个电容位置试试。$ v7 O3 M/ d+ O
    你这种情况感觉是电池本身的静电就不达标,能否更换其他电池试试??. N# G! x# o# l) A( N) `
    发表于 2017-3-10 22:15 | 只看该作者
    直接打GND都死,加ESD无用的。
    发表于 2017-3-13 09:22 | 只看该作者
    裸露的GND 与机内系统大地用磁珠、电感等隔离缓冲
    发表于 2017-3-22 10:37 | 只看该作者
    可在主控复位脚走线上串个1K左右电阻试试
    13#
    发表于 2017-5-6 20:45 | 只看该作者
    复位信号加10nF电容可以试试
    GMT+8, 2025-10-29 03:28 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
