查看: 780|回复: 9
对于MPS 的这款IC电路不是很清楚,求解释
    2021-9-3 15:13
    发表于 2017-2-16 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在所给的电路图中间,有两个PMOS  M1和M2不是很清楚他们分别的作用是什么,求大神指点!!
    $ S; c6 r4 R3 p" v1 ~
    发表于 2017-2-19 12:40 | 只看该作者
    1 输入电压正常情况下ACOK 拉低 然后M1打开。M2关闭。此时可以进行充电。
    + P& \  p- G. I7 N8 `2 输入电压去掉的时候VIN VCC没有电压 M2打开,此时可以对电池放电,同时M1可以隔离电池的电压反响到VIN输入端,3 M2在输入电压ok或者充电的时候关闭。M1在输入电压正常情况下一直打开提供充电和 对SYS供电。
    ( r. A' o; d4 D6 {" u& Q9 o. `/ n) i' N  J
    更多关于MPS的问题可以联系我,谢谢( d+ t2 M0 n, I" s- d/ G' [) ?: h
    当输入电压正常时 M1是怎么样开通的 D和S级各是什么情况, M1道童是通过M1中的寄生二极管吗 而且M1是PMOS 怎么是这样一个连法 还是有点不理解  详情 回复 发表于 2017-2-19 19:07
    楼上正解,是这个逻辑!  详情 回复 发表于 2017-2-19 13:14
    发表于 2017-2-19 13:14 | 只看该作者
    weihuaping118 发表于 2017-2-19 12:40
    ) c4 I# c$ L% R6 O6 ]7 l1 输入电压正常情况下ACOK 拉低 然后M1打开。M2关闭。此时可以进行充电。* |/ s9 `* h8 Y5 ~% }* O
    2 输入电压去掉的时候VIN VCC没 ...
    8 l; ^+ M8 k& _4 K楼上正解,是这个逻辑!
    # k& I) h5 c3 M  ?* i- a
    发表于 2017-2-19 13:16 | 只看该作者
    楼上正解,是这个逻辑!我是MPS代理商FAE兼技术销售,有问题可以一起交流,QQ:624081694
    发表于 2017-2-19 13:23 | 只看该作者
    hbzyw2009 发表于 2017-2-19 13:16; R/ j1 \/ }+ o5 O6 u: a# w- D
    4 i5 X* N5 b& B3 w- |7 J
    ! i, H3 L6 z( D) f3 N8 n# d
    2021-9-3 15:13
     楼主| 发表于 2017-2-19 19:07 | 只看该作者
    weihuaping118 发表于 2017-2-19 12:40/ A. j; ^8 m( ]* |
    : H7 k8 p$ W- |) H. q3 e2 输入电压去掉的时候VIN VCC没 ...
    9 n- J/ r( a( q) U
    0 }0 w# I/ B$ s7 L+ I4 b! F   而且M1是PMOS 怎么是这样一个连法  还是有点不理解
    : I. g& z& _0 _8 V: q
    是通过M1体二极管导通的给IC电压的。然后通过IC控制打开M1的。  详情 回复 发表于 2017-2-19 22:20
    发表于 2017-2-19 22:20 | 只看该作者
    fangfang121 发表于 2017-2-19 19:07
    % t- o$ I- C' J7 y( g' d; L当输入电压正常时  M1是怎么样开通的   D和S级各是什么情况,  M1道童是通过M1中的寄生二极管吗
    + e. m$ r, J0 J: k- {% S  r) l; G' J# v   而且 ...
    : Z2 q# a+ ]$ T9 u) Y是通过M1体二极管导通的给IC电压的。然后通过IC控制打开M1的。9 f+ ?4 b: N& i+ f+ [6 |
    发表于 2017-3-1 16:36 | 只看该作者
    学习了,mark下
    发表于 2017-3-22 13:52 | 只看该作者
    高低位开关管
    2020-9-29 15:19
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-4-27 16:13 | 只看该作者
    楼上高手厉害,学习了
    GMT+8, 2025-11-4 10:28 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
