查看: 1011|回复: 3
RS232,RS485组网疑问?
发表于 2017-2-16 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS485的资料介绍是为了解决232不能组网的问题。& c6 u5 w- Z8 \0 q9 X
为什么RS485可以一主多从进行组网,而232不行,两者除了电器特性和接口差分不一样,其他没有区别。
6 B( s1 m( ~  U! {: J为什么了232不能组网????  C- F9 t; @2 h( B  D% u' {9 Q3 q- e, p
发表于 2017-2-16 14:59 | 只看该作者
主发从, 只要驱动够,应该没问题,! {$ w" }0 A* y6 k
但是从发主。。。。。% h/ A) k0 |( Y3 w
比如现在是1主对2从。- g0 n' N& S* C9 J1 q9 N0 a, e% I
第一个从机 要发数据给主机0- >1. 他 电气上就是要把总线拉到-15V。. A' j/ i! J% O- Q0 W/ e; u
但是此时第二个从机什么数据都没发。他就是要保持总线空闲,可能是15V。
* E7 j6 }( R: L' x+ Y2 F0 L
2 a4 [: v" `0 X5 o1 z0 s然后麻烦来了,第一个从机要把总线拉到-15V。第二个从机要保持总线15V。2个从机的发送打架了
0 j& D8 t, t/ [: g- z) c0 Q# O- |% Y
只要你能解决这个电气竞争问题。可以试试
明白了  详情 回复 发表于 2017-2-16 16:05
参与人数 1威望 +1 收起 理由
oo^oo + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2017-2-16 16:05 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2017-2-16 14:59
  W3 b# p) f; V主发从, 只要驱动够,应该没问题,
, e, `2 a1 m. a& w1 M但是从发主。。。。。
( z( f8 {' _& R7 V7 Y- I3 h5 V比如现在是1主对2从。
* e. h6 y8 B3 C明白了* G& r9 s& d( D! Q' E  z
发表于 2017-2-20 09:18 | 只看该作者
485就解决了?
GMT+8, 2025-8-20 15:31 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
