查看: 1560|回复: 6
[ADS仿真] 关于ADS仿真很奇怪的问题
发表于 2017-2-14 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:在ADS的layout里面画一段微带线,宽度20mil,长度200mil。在微带线两边分别添加端口1和端口2,发现S11没有问题。但是当我在线的中间再添加一个端口3的时候,这时候S11反射很大,这是什么原因呢?PS:端口采用的默认,TML0 G, a$ l% p' A' u9 V  Y
节电常数:4.4
0 ]. E# k( U/ o* f9 [/ ]) S5 M) T( k: T; h% N: j. f
( a$ R! B* X* u8 ]: a3 `
  p) Y% Y! {  I  A7 ~+ D: h9 j! O7 B5 X0 C: E7 M# v
4 s3 t' y9 s* ~% p3 L/ j& ]7 j/ Y- m
2-PORT
2-PORT
S11-2
S11-2
 楼主| 发表于 2017-2-14 22:47 | 只看该作者
这个问题是我在提取PCB进行仿真的时候,由于电容电感的焊盘一边是在微带线上的,所以需要增加一个port,否则在原理图里面就加不了元件,但是在layout仿真的时候出现以上奇怪的现象,还请高手指导。
发表于 2017-2-15 08:33 | 只看该作者
加了端口S3,在EM仿真就相当与在S3端口端口50的负载来计算S11的,你可以通过产生symble来仿真电路图,电路图中把端口S3开路,那结构一样了。
确实如你所说,创建模型之后调到原理图仿真,S3端口不接,S11已正确,如下图。感谢zhhp的指点。 对这个问题的解释,我是这样想的,也不太确定: 难道PCB仿真的时候S11是基于端口3来计算,因为还有一段S3-S2的stub  详情 回复 发表于 2017-2-15 22:32
 楼主| 发表于 2017-2-15 22:32 | 只看该作者
zhhp 发表于 2017-2-15 08:333 h$ g5 `& z/ a* n2 |
加了端口S3,在EM仿真就相当与在S3端口端口50的负载来计算S11的,你可以通过产生symble来仿真电路图,电路图 ...
, v3 A; }* p! Z+ c& o确实如你所说,创建模型之后调到原理图仿真,S3端口不接,S11已正确,如下图。感谢zhhp的指点。6 i  {! ^5 X3 p5 y& h/ X
对这个问题的解释,我是这样想的,也不太确定:/ W' w& O) {4 e/ O
难道PCB仿真的时候S11是基于端口3来计算,因为还有一段S3-S2的stub线,所以导致S11较差。
* E. F6 U1 x0 V3 p
& {0 [) H' N  p! A$ W
 楼主| 发表于 2017-2-15 22:35 | 只看该作者
所以实际在PCB提取模型的时候,还是对的,我们不用去care 端口的S参数?但是我在仿真其他PCB的时候,有时候就是S11就是对的,在-20以下,不知道怎么解释了。
发表于 2017-3-27 14:33 | 只看该作者
这个比较好理解,你在没有加3端口的时候,端口3的地方是开路状态,你加上3端口后,端口3这边的阻抗为默认的50欧姆,且与传输线并联关系,那从1端口看过来,这边就有阻抗不连续,就有反射。
发表于 2017-3-27 17:36 | 只看该作者
这个跟端口设置有关系,P3是一种特殊情况,端口的校准方式不同
GMT+8, 2025-7-23 09:54 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
