查看: 635|回复: 7
开关电源问题求指点
发表于 2017-2-14 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一款简单的220-12V的开关电源,输出功率20w。现在工作原理有点疑惑,一般的开关电源输出反馈到PWM芯片(比如uc3842),然后PWM芯片驱动MOS,后接到变压器初级,但是我这款开关电源输出直接反馈到一个8管脚(我猜测应该是uc3842)的芯片,然后芯片直接接入变压器初级。想问一下,如果是uc3842,它后面能不接MOS吗?或者说这8管脚的芯片是MOS管,对开关电源刚学习,望大神指点
实物图
实物图
 楼主| 发表于 2017-2-18 17:03 | 只看该作者
lizudong 发表于 2017-2-18 10:38! o$ I) \# j' g
内置MOS
$ U7 C! {, d+ w* x  @; v  b1 X您的意思就是一个MOS管吗,还是把MOS管集成到了PWM芯片里面了
' m' n, t- i" m  n/ k
发表于 2017-2-19 13:18 | 只看该作者
你这个功率不大,是内置MOSFET
就是个mos管,没有PWM芯片?  详情 回复 发表于 2017-2-21 09:11
 楼主| 发表于 2017-2-21 09:11 | 只看该作者
hbzyw2009 发表于 2017-2-19 13:18- [% H" [# E1 |, a
你这个功率不大,是内置MOSFET
0 D) e; _) [/ u( [8 [
就是个mos管,没有PWM芯片?  b) p9 f" D' F& ~
MOSFET 集成到PWM芯片里面去了  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:19
发表于 2017-2-21 10:19 | 只看该作者
李天空 发表于 2017-2-21 09:113 a$ d" D1 [. ?3 @
就是个mos管,没有PWM芯片?
. D( y; I, d$ L+ _- w, {MOSFET 集成到PWM芯片里面去了
( n2 R, N7 M, R* n- ]
那这个芯片只用到了三个管脚,有一排四个管脚直接连在一起,输出到变压器初级,另一排管脚分成了两部分,我查了相关的PWM芯片,每个管脚都有每个的用途,所以怀疑这只是一个MOS管,对么  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:41
 楼主| 发表于 2017-2-23 10:41 | 只看该作者
hbzyw2009 发表于 2017-2-21 10:19
% I8 m4 ]. Q  V$ D7 l0 g# G. o" zMOSFET 集成到PWM芯片里面去了
+ L9 i9 b! y5 y+ I5 ^那这个芯片只用到了三个管脚,有一排四个管脚直接连在一起,输出到变压器初级,另一排管脚分成了两部分,我查了相关的PWM芯片,每个管脚都有每个的用途,所以怀疑这只是一个MOS管,对么
1 E9 A9 g" G! p: Z0 o, o6 L+ i5 }
发表于 2017-2-26 18:33 | 只看该作者
明显是mos管好吧,,,mos管通过次级光耦(右下角)控制开关。
GMT+8, 2025-11-4 10:28 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
