查看: 437|回复: 2
调试skill时,每次修改代码时,都要重启allegro
发表于 2017-2-7 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调试skill时,每次修改代码时,加载运行时,都要重启allegro,有没有什么方法呢?谢谢!修改代码,不需要重启,这样可以节省时间。
发表于 2017-2-7 11:12 | 只看该作者
我记得版主 deargds 有个贴是定义快捷键来重新加载skill的吧  我一直都是用这个,改完存一下就重新加载再运行
如果重新加载运行不行,那就是有些变量没有初始化吧,可以检查一下这个
发表于 2017-2-7 14:03 | 只看该作者
对呀 就是重新load一下就行了
GMT+8, 2025-8-21 10:47 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
