查看: 1869|回复: 12
BUCK电路遇到问题,求解
发表于 2017-2-5 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 ^9 S0 h( T( C8 k4 N2 k3 g9 D以上是一个5V转3V3的buck电路和MP2307功能块图。5V输入是正常工作的。$ X6 m* r% |6 `- u: y; A
有一种情况是3V3的单片机要烧录程序,5V电压悬空,烧录器3V3(已知是5V转3.3的LDO)输入。
# x( ~. b  G" ?此时在U2.IN处测到电压有30+V,U2.SW出现方波矩形,U2“工作”,此时真负载不工作(近似为0A),但电流却到达1A,MP2307发烫。
8 w1 S" ]2 q! g1:导致这个问题的原因是芯片问题还是大部分buck都如此,求解释发烫原因?
$ x; S( @8 M4 a9 ]9 g6 n2:有什么好的解决方案?只想到跳线或者二极管的方法。
; ~' Z- i6 u5 s6 _# H& U. U$ M' D1 Z; I) K2 x7 p
小弟疑问比较多,请高手勿见怪,先谢谢看帖和回帖的兄弟~~
* R" w! v+ j( J3 V% D8 o
发表于 2017-2-5 22:35 | 只看该作者
新年第一发!, D9 h; j% ~" r+ E2 o+ q
1 大部分BUCK都有此问题,表现不太一样,发烫原因在于输出通过内部MOSFET的体二极管正向导通,严重的还可能烧IC. g. @# v3 @. t1 i/ Y& E- \# t
2 串二极管可行,反馈取样到二极管的负端。
在5V进入芯片输入端的时候串个二极管呢?  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:53
谢谢版主提点,没思考到寄生二极管的存在~~醍醐灌顶啊!  详情 回复 发表于 2017-2-6 08:24
 楼主| 发表于 2017-2-6 08:24 | 只看该作者
fallen 发表于 2017-2-5 22:35, k: U% o' c# k1 B' J- F
新年第一发!
9 f7 i; Y3 X5 G' I1 大部分BUCK都有此问题,表现不太一样,发烫原因在于输出通过内部MOSFET的体二极管正向导通 ...
! P  Q. \& f% |9 t8 P* t9 W
发表于 2017-2-7 00:10 | 只看该作者
学习了,应该是后面的3.3V倒灌到电源芯片里面的MOS了,串2极管吧
发表于 2017-2-7 18:52 | 只看该作者
楼主这边有描述错误吗?::此时在U2.IN处测到电压有30+V  6 |+ I+ _; @- `$ E$ O
30几V吗?) I; }* d6 t6 ~# G$ ^
# K2 R* M/ |6 I# {% B7 t7 |' G
是  详情 回复 发表于 2017-2-8 19:17
 楼主| 发表于 2017-2-8 19:17 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2017-2-7 18:52
% t4 o  t9 v1 ~1 x$ V* l. F楼主这边有描述错误吗?::此时在U2.IN处测到电压有30+V  , O' W9 n  C3 w
30几V吗?
+ [5 v: y  A% G& Z$ B1 ^, b) z3 b  V  |' r; I6 O
不懂,怎么来的?你确定你烧录程序的时候板子电源断开了?  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:54
发表于 2017-2-14 09:53 | 只看该作者
fallen 发表于 2017-2-5 22:35- q, m# z4 J3 i
新年第一发!
- a- o6 Y* u$ P9 @# h  M1 大部分BUCK都有此问题,表现不太一样,发烫原因在于输出通过内部MOSFET的体二极管正向导通 ...
" O& Y$ a2 |. x9 r* ]% Q, _
不推荐,因为DC-DC输入电容是要靠近芯片的,那么如果输入没有电,输出有电的时候会反灌电流,引起烧毁。  详情 回复 发表于 2017-2-14 22:13
发表于 2017-2-14 09:54 | 只看该作者
kevin.hwang 发表于 2017-2-8 19:17
4 W6 S8 S( o& h, V3 |5 O
- c1 A2 [) k/ s/ D不懂,怎么来的?你确定你烧录程序的时候板子电源断开了?
- c% o* x: [3 i" B
发表于 2017-2-14 22:13 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2017-2-14 09:53' A+ I: ]6 c# |3 N( N; A
" H4 ]7 G: j8 b: V1 M不推荐,因为DC-DC输入电容是要靠近芯片的,那么如果输入没有电,输出有电的时候会反灌电流,引起烧毁。
发表于 2017-2-16 13:42 | 只看该作者
如果认真对比buck和boost电路架构,你会发现,当buck电路在输出端加上电压,这个时候他会变成一个"boost"电路,在buck输入端产生一个很高的电压,严重的时候会烧坏芯片,其实你的问题很好解决呀,把烧写器上的3.3v电源线断开,用外接电源给pcb供电烧写程序就可以了
3 m, s+ ^4 H, M) B9 `
发表于 2017-3-23 17:56 | 只看该作者
为什么我用的DC-DC没这个问题呢,待高人解答下。
13#
发表于 2017-12-6 12:02 | 只看该作者
DCDC都有这问题,如果输入悬空。你在SW加电,那样芯片内部的M1这个MOS管的S极就会有电。一般MOS和三极管都是那样的,正向电压高,反向电压低。肯定会发热,严重的会烧坏DCDC芯片
GMT+8, 2025-10-29 19:18 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
