返回列表 发新帖
楼主: Quantum_
I2C, SPI 中的Setup time, Hold Time, Valid Time 如何理解?
18#
发表于 2024-12-27 17:32 | 只看该作者
有什么问题吗?建立时间,保持时间,有效时间。一般时序图都是这么标的吧。只是有效时间可能有的芯片不说
19#
发表于 2024-12-29 11:04 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2024-12-30 14:29 编辑   p/ `! v8 c0 p7 D( G
Quantum_ 发表于 2017-1-17 21:34# y- d/ G2 V7 g9 f
Thank you Super.
' [$ [: ?& Q3 p4 V. ^1. 下图, 即是Datasheet 中的timing 图。
; G8 X: Q5 {1 e3 q( j- F6 B2. 时序与标注, 与你在 3 楼贴的图, 并没 ...
7 s# k5 h* U# |. B% J- k' H
當年帖子沉太快沒回到。
: |! C1 r; ^% A/ S4 H+ q( n8 Z2 ~- A6 ~% }( s, g1 i
  • 所謂 Valid Data 直接翻譯,就是數據有效的期間。讀取方在這個時間內來抓取,數據都保證是對的。
  • I2C 時序會以數據上升時間的 70% 或下降時間的 30% 當基準,是因為 I2C 的上拉電阻是外掛的,設計者能自行調整。如果拉力過大,容易產生過激Overshoot)的狀況,造成量測上的不確定性,所以會將量測基準放寬。這點小弟並沒有文ˋ獻說明,僅是在一些邪惡美帝的討論版上,看到有人這樣說,您當參考就是!
    5 v  ]$ K) n( v  \7 P# G: S
- y& ~$ N1 l( a: ?6 S3 z; j" L, r9 X$ k4 c& U5 v5 [
! z% W. ^: O/ ]8 B7 k( i9 C9 ~2 p# S$ D4 e& T
4 Q3 g, g) J; R+ H
GMT+8, 2025-11-1 13:48 , Processed in 0.109375 second(s), 19 queries , Gzip On.
