返回列表 发新帖
楼主: Quantum_
I2C, SPI 中的Setup time, Hold Time, Valid Time 如何理解?
18#
发表于 2024-12-27 17:32 | 只看该作者
有什么问题吗?建立时间,保持时间,有效时间。一般时序图都是这么标的吧。只是有效时间可能有的芯片不说
19#
发表于 2024-12-29 11:04 | 只看该作者
; ]! I( S1 M7 l5 h5 |; _- g
Quantum_ 发表于 2017-1-17 21:34
# s$ j9 T4 h) B9 f" e& k% ?3 A. VThank you Super.
% p! U1 e0 D7 ?1 w! S0 C1. 下图, 即是Datasheet 中的timing 图。
" K' ^# w  v8 U2. 时序与标注, 与你在 3 楼贴的图, 并没 ...
7 H" f: q" B- |& A( u: J  P當年帖子沉太快沒回到。$ H+ y' c' t+ S
- w4 ]; U' |  S0 a2 S
  • 所謂 Valid Data 直接翻譯,就是數據有效的期間。讀取方在這個時間內來抓取,數據都保證是對的。
  • I2C 時序會以數據上升時間的 70% 或下降時間的 30% 當基準,是因為 I2C 的上拉電阻是外掛的,設計者能自行調整。如果拉力過大,容易產生過激Overshoot)的狀況,造成量測上的不確定性,所以會將量測基準放寬。這點小弟並沒有文ˋ獻說明,僅是在一些邪惡美帝的討論版上,看到有人這樣說,您當參考就是!/ @: a' ?: A/ t7 M/ I+ B: j4 T% P
1 Y& w: R/ h3 r! Q8 `0 T
& p  t0 K# W% t" g& y
3 q3 O6 c+ g- u) S1 U& q
3 q7 x' U6 }" l- d' y  o9 t$ C
- u' A6 w3 m4 j5 B5 C  g
GMT+8, 2025-11-1 13:48 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
