查看: 4069|回复: 11
wifi/BT共用天线的问题
发表于 2017-1-13 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 超級狗 于 2017-1-16 11:23 编辑 # p8 q1 _  o4 t8 D% x3 q
9 Z, K( P1 j* B. v) S  b
如题~想请教下单独WIFI模块和BT模块,有没有共用天线的方案/ Y& e  W. {1 v, P
支持!: 5.0
支持!: 5
下班給你一份文檔!^_^  发表于 2017-1-13 14:26
发表于 2017-1-13 14:26 | 只看该作者
WiFi 和 Bluetooth 間必須要有共存Coexistence)機制的控制訊號溝通。4 @5 D- M- o& X, A$ C, ]& u
. p  A/ ]% g& J  ]
6 r: m6 p: d) v1 d7 |: {
发表于 2017-1-13 14:37 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-1-13 14:44 编辑 8 J0 d, g, ^1 [" v2 I" W& H/ e- g
% i# D! O1 g, s* [: A  u
WiFi Module with Bluetooth Coexixtence
, {5 j- F/ c. M" ?% MSiLabs WF1216 g9 Q9 S  ^4 S9 x
( b. z; V6 S' ]
https://www.silabs.com/Support%2 ... WF121-DataSheet.pdf
. m. J4 R, G5 r
; s* F# k* ?- j0 Q; i
" Z5 c( U! N1 t, [3 R/ d; J1 G9 j
发表于 2017-1-13 14:43 | 只看该作者
1 J# r% g+ h4 F  Y) Q  G0 e1 DSiLabs WF111 + SiLabs WT21
+ M) Q0 N- L& ]0 y) E/ B7 e( M% [1 U6 x! R- ^. j
https://media.digikey.com/pdf/Da ... ga%20PDFs/WF111.pdf2 u( ~( e. \0 u2 Q0 z
( I; ~0 b2 o  r/ e0 N4 y又是這家!
4 {0 i( b" G$ y* C9 _: a" Y: Q- K( C: k
1 q+ ^( N- \% m; B5 H
wifi蓝牙共存的问题之前有稍微了解过,这个共存一般指的应该是wifi和BT都有自己独立的天线,这时所考虑的共存是为了降低天线之间的干扰。不过小弟想了解下的是可不可以两个模块就直接用同一根天线了,是不是有这种处  详情 回复 发表于 2017-1-13 15:01
 楼主| 发表于 2017-1-13 15:01 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-1-13 14:43
! p  O0 d8 S2 t& H# IWiFi Module with Bluetooth Coexixtence6 F- w5 n  }2 Q5 A; @$ w. i
& w! N7 t- n! ?8 S( r3 S
wifi蓝牙共存的问题之前有稍微了解过,这个共存一般指的应该是wifi和BT都有自己独立的天线,这时所考虑的共存是为了降低天线之间的干扰。不过小弟想了解下的是可不可以两个模块就直接用同一根天线了,是不是有这种处理的方案呢。
. |- Q. K5 B: w' A9 |# ?
发表于 2017-1-13 15:42 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-1-13 15:46 编辑 + I8 h* X4 z! K4 n, G! A% g
3 B" F- K: ]$ ]1 F. h5 a3 M4 n 你…你…你…完全沒看芯片規格!# i, `2 k5 J. G3 W" u7 x& X" H
; L$ u6 Y9 q1 y4 m, ^/ L: H8 l7 w  ^" C8 M2 v
1 m3 @, @2 f0 C& A# k$ yWF121 Pad 40 - BT_RF
& b, L1 `' p  ^1 w  @Bluetooth coexistence antenna connection, connect to ground through a 51ohm resistor if coexistence is not used.
' @+ Y8 x- Q2 z
6 a) |4 I  K: b3 P原則上需要一個 RF Switch 做切換,WF121 看起內部已經有放 RF Switch 了,所以你只要把 BT 的 RF 輸出接到這個管腳就行。5 G2 G$ w/ N/ Q8 R) a2 M
% I5 C5 ^& r, g" K' i
发表于 2017-1-14 12:43 | 只看该作者
既然不太想看資料,給張圖示就好!
, ^4 t& G0 e8 C4 |) }  H9 d0 F
  q! w7 s" T9 D0 c- T' M. R! A1 i$ [% R" X4 [
! y# l6 M" x$ c4 w
Antenna Configuration for WiFi and BT Coexistence.jpg (36.2 KB, 下载次数: 13)
啊!!!我真有的去看规格书啊,只是WF121的链接谷歌浏览器打不开,所以我只看了WF111的,这个锅就让谷歌浏览器来背吧  详情 回复 发表于 2017-1-16 19:27
 楼主| 发表于 2017-1-16 19:27 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-1-14 12:43
7 Q- `" {9 m. m2 @/ |6 y* j既然不太想看資料,給張圖示就好!
4 |4 q* d7 }/ A, G1 c8 d
啊!!!我真有的去看规格书啊,只是WF121的链接谷歌浏览器打不开,所以我只看了WF111的,这个锅就让谷歌浏览器来背吧2 s( @- v9 G/ U  l7 P
再給!  详情 回复 发表于 2017-1-17 22:21
給!  详情 回复 发表于 2017-1-17 22:18
发表于 2017-1-17 12:38 | 只看该作者
如果只是天线共存,加一个双工器就好了。
发表于 2017-1-17 22:18 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2017-1-16 19:27+ X, n( U# @7 `9 j3 I
啊!!!我真有的去看规格书啊,只是WF121的链接谷歌浏览器打不开,所以我只看了WF111的,这个锅就让谷歌 ...
" r/ x! t7 G9 r# ]8 h
給!* ?  \" g. C- Z' K% P
! n+ v1 B: I1 T  y9 x" n' k, q0 P, M, d) b
WF121_Datasheet.pdf
1.01 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 威望 -5
发表于 2017-1-17 22:21 | 只看该作者
* ^" O5 F8 g6 E) G& E0 G& c9 o! v啊!!!我真有的去看规格书啊,只是WF121的链接谷歌浏览器打不开,所以我只看了WF111的,这个锅就让谷歌 ...
# `7 w, ~3 k. ~1 u5 v7 w8 q8 @& X+ ?
再給!
7 B! R7 G8 L  G- R) W' M" Z9 q( J6 n9 |7 v# }) X
8 q1 S6 T8 ^) J5 H9 i* g2 r
% V; Y+ ?" z: N" r
/ M6 z% C5 ]4 d" }9 }* {+ v
WF111.pdf
1.31 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-10-26 13:02 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
