查看: 2346|回复: 7
电源的纹波, 通常要控制在多大的范围
发表于 2017-1-12 23:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- Q3 z" V9 ~+ F/ ]7 P- x0 ^& _
/ q+ ^4 |* c. g1. 如题, 电源的纹波, 通常需要控制在哪个范围?
# N$ f" y5 _% C$ v9 ]8 e2. 主要是指那些没有明确说明的, 像系统的12V, 5V, 3.3V (有SPEC 通常都会参照Spec)* c3 g( U/ v- {# c8 d2 r
7 m% C  D8 X3 m, t; Y5 N) Q谢谢!# B4 W4 k+ p3 h! S
发表于 2017-1-13 09:32 | 只看该作者
3.3V-0.9V 一般都可以做到均值在30mV左右   轻载情况 纹波会大些   主要是你测试环境  温度升高 电源纹波会变差  做好余量
发表于 2017-1-13 14:18 | 只看该作者
純電源的觀點
* O( K, o( [9 \5 ?9 v4 Q5 S+ k; \ 一般是 1%100mV,兩個數值取較大那個。6 G2 C: e4 U4 ]
  B; ^  E. }8 T2 K6 e
系統觀點
# r/ z' W( U4 k: e. T必須滿足受電電路的需求。/ y% o8 _$ F: t. X. T- Q
例如:
8 p1 H2 P! f& A' E5V 供給邏輯(Logic)電路使用,邏輯(Logic)電路建議的工作電壓範圍為 5V +/- 5%4.75V ~ 5.25V),紋波Ripple)不能造成電壓變動超出這個範圍。但要注意,必須考慮 Load RegulationLine Regulation……等其它電源變動因素,不能只計算紋波Ripple)的影響。
7 n' v& a$ W$ {- H) `; {- v  d2 L% a& x. m  [
' _, C; L( }& u! j( k: ]
发表于 2017-1-19 09:57 | 只看该作者
一般控制在1%,也有要求0.1%的,有些芯片对电源纹波要求较高,需要重点关注,要根据所带的负载来确定实际的纹波要求
GMT+8, 2025-8-23 11:53 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
