查看: 3068|回复: 15
allegro命令栏跳出skill状态,不管怎么操作都没有用
发表于 2017-1-10 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro命令栏跳出skill状态,不管怎么操作都没有用,只能用任务管理器关掉才能关掉软件,如下图片,怎么处理,运行skill程序出现的。
skill状态
skill状态
发表于 2017-1-10 10:35 | 只看该作者
循环没弄好吧
发表于 2017-1-11 08:55 | 只看该作者
skill程序有bug
发表于 2017-1-11 11:00 | 只看该作者
输入skill axlCancelEnterFun()试下
发表于 2017-2-24 09:55 | 只看该作者
权限不够看不到哇
 楼主| 发表于 2017-6-2 13:29 | 只看该作者
怎样解决command跳出skill?并没有循环,是按钮函数有bug?知道忙一下,谢谢
/***********定义FORM!*********/
axlCmdRegister("occ" 'actions)
defun( actions ()
Createform()
defun( Createform ()
let(()
  formPath = "./orignChange.form"
  pform = outfile( formPath "w")
  ;form 头,可以用f_FormBegin(pform 31 10 "Free Origin" "TOOLWINDOW") f_FormEnd(pform)代替
  fprintf(pform "FILE_TYPE=FORM_DEFN VERSION=2\n")
  fprintf(pform "FORM\n")
  fprintf(pform "FIXED\n")
  fprintf(pform "PORT 31 10\n")
  fprintf(pform "HEADER \"Move Origin\"\n")
  fprintf(pform "TILE\n")
  ;主体开始
  fprintf(pform "TEXT \"move origin\"\n")
  fprintf(pform "FLOC 20 0\n")
  fprintf(pform "ENDTEXT\n")
  fprintf(pform "GROUP \"Origin Manager\"\n")
  fprintf(pform "FLOC 2 1\n")
  fprintf(pform "FSIZE 28 18\n")
  fprintf(pform "ENDGROUP\n")
  fprintf(pform "FIELD jumpAnypad\n")
  fprintf(pform "FLOC 3 3\n")
  fprintf(pform "MENUBUTTON \"AnyPad\" 8 4\n")
  fprintf(pform "ENDFIELD\n")
  fprintf(pform "TEXT \"Jump To Any Pad.\"\n")
  fprintf(pform "FLOC 12 4\n")
  fprintf(pform "GROUP \"Message Field\"\n")
  fprintf(pform "FLOC 2 19\n")
  fprintf(pform "FSIZE 28 8\n")
  fprintf(pform "TEXT\n")
  fprintf(pform "FLOC 4 21\n")
  fprintf(pform "INFO msg 28\n")
  fprintf(pform "FSIZE 24 7\n")
  fprintf(pform "ENDTILE\n")
     fprintf(pform "ENDFORM\n");结束form文件制作
   close(pform);关闭输出端口。
   newform = axlFormCreate( (gensym) "orignChange.form" `(e inner) `OriginHandle t nil)
   axlUIWPerm( newform t )
   axlFormDisplay( newform );显示此form
   ;定义此form各个按钮调用相应的函数
   defvar( msg , "Click the key to select the origin location!" );defvar定义全局变量,变量m
   axlFormSetField( newform   "jumpAnypad"    nil)
   axlFormSetField( newform   "msg"            msg);msg 插入部分的
   deleteFile(formPath);删除form文件
/***********触发函数部分!*********/
defun( OriginHandle (newform)
           let( ()
            case( newform->curField
             ( "jumpAnypad"    jumpAnypad()  );   触发按钮时,command窗口调skill
             );end case
                 );end let
            );defun pform_Action
/***********按钮函数*********/
  defun(  jumpAnypad ()
   let( ()
    axlClearSelSet()
    axlFormSetField( newform "msg" "Please Pick A Pad!")
    axlSetFindFilter(?enabled list( "noall" "pins") ?onButtons list( "noall" "pins"));筛选
    anyPin = axlGetSelSet(axlSingleSelectPoint())
  when( anyPin
    orx = xCoord(car(anyPin)->xy)
    ory = yCoord(car(anyPin)->xy)
     axlDBChangeDesignOrigin(list(minus(orx) minus(ory)))
    ;anyPin = car(anyPin)
    ;axlFormSetField( newform "msg" sprintf( nil "The Origin Move to Pin%L!" (anyPin->numbe)))
      );let
          axlClearSelSet()
          axlDBRefreshId(nil);debug,避免连续多次出现定位出错的bug!
          );end defun jumpAnypad
skill
 楼主| 发表于 2017-6-2 13:30 | 只看该作者
怎样解决command跳出skill?并没有循环,是按钮函数有bug?知道忙一下,谢谢(一直修改未解决这个问题,帮我看一下,谢谢)
defun( actions ()
Createform()
let(()
  ;主体开始
   ;定义此form各个按钮调用相应的函数
           let( ()
             );end case
                 );end let
   let( ()
    axlClearSelSet()
  when( anyPin
      );let
          axlClearSelSet()
skill
    2019-11-19 15:32
    发表于 2017-6-2 15:15 | 只看该作者
    1. 你的skill occ可以在15.7 16.6跑
    2. skill的字 根本沒關係 , 離開此skill , 再啟動別的指令ex:show element 那個skill字就會改show element
    多操作几次就会出现死机的状态,我之前试了很多次,(你可以多试几次看看)为啥会出现这个skill  详情 回复 发表于 2017-6-2 15:40
     楼主| 发表于 2017-6-2 15:40 | 只看该作者
    2. skill的字 根本沒關係 , 離開此skill , 再啟動別的指令ex:show ele ...
    15.7 試12次 16.6 試20次 都正常  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:46
    2019-11-19 15:32
    发表于 2017-6-2 16:29 | 只看该作者
    先教你參數傳遞的方法 , 有改3行 就可以把你的msg 丟到 form 的msg中 如圖
      when( anyPin
        pin1 = car(anyPin)   ;有改
        sprintf(msg "The Origin Move to Pin:%s.%s" pin1->component->name pin1->number)      ;有改
        axlFormSetField( newform "msg" msg )   ;有改
          );let
              axlClearSelSet()
              axlDBRefreshId(nil);debug,避免??多次出?定位出?的bug!
    这个是有问题的,pin下读不到封装名,不知道你是怎么弄的, defun( jumpAnypad ()  详情 回复 发表于 2017-6-3 12:18
    2019-11-19 15:32
    发表于 2017-6-2 16:41 | 只看该作者
    當你Origin是移動到 MECHANICAL PIN時 pin1->component->name ; pin1->number會抓不到data
    E- *Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - nil
    你需修正skill
    2019-11-19 15:32
    发表于 2017-6-2 16:46 | 只看该作者
    15.7 試12次
    16.6 試20次
    都正常
    辛苦了,奇怪了  详情 回复 发表于 2017-6-3 11:24
    13#
     楼主| 发表于 2017-6-3 11:24 | 只看该作者
    jet2001 发表于 2017-6-2 16:46
    15.7 試12次
    16.6 試20次
    辛苦了,奇怪了
    14#
     楼主| 发表于 2017-6-3 12:18 | 只看该作者
      wh ...
              let( ()
                      axlClearSelSet()
                      axlFormSetField( newform "msg" "Please Pick a Pad!")
      when(anyPin
       println(pin1->component);验证无打印结果
        println(pin1->component->name);验证无打印结果
          );let
              axlClearSelSet()
    运行结果
    运行结果
    2019-11-19 15:32
    15#
    发表于 2017-6-3 14:19 | 只看该作者
    幫你改了一下skill 原點Origin移動到一般pin時,顯示 uxx.pin
    原點Origin移動到MECHANICAL PIN時,顯示padstack 和原x /y 位置
       let( ()
        axlClearSelSet()
        axlSetFindFilter(?enabled list( "noall" "pins") ?onButtons list( "noall" "pins"));??
      when( anyPin
        pin1 = car(anyPin)
        if(pin1->component then ; for 正常pin
         else sprintf(msg "The Origin Move to %s : %2.2f %2.2f" pin1->name orx ory) ; for MECHANICAL PIN
        );  if(pin1->component
          );let
              axlClearSelSet()
    GMT+8, 2025-8-21 09:46 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
