查看: 850|回复: 9
MIC電路問題 請教
发表于 2017-1-3 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神好,想請教mic相關電路,如圖示$ @% q$ w8 [  M$ M# v
1. C48這顆電容,查了資料,都說是用來解差模干擾的,但是具體這顆電容是如何做到濾除差模干擾呢?小弟看法是:假設有高頻差模noise耦合到兩線上(MICP/MICN),利用電容高頻低阻抗特性,這樣C48相當於短路,其兩端電壓相當,原本存在於兩線上的差模noise轉成共模noise,再送進後端差動放大器,共模noise就抵銷了,不知道這想法是否正確?. M$ `! E9 y. y. d
( O. Q3 s) V) T! r
2. C45這顆電容,查了資料,他與R59、R70組成低通濾波器,用來濾除MICBIAS上的低頻紋波,但是不明白,為什麼R59、C45、R70是低通濾波器,一般低通濾波器不是RC下地嗎,為何又多一個電阻R70呢?: D+ s1 J; x1 h; \9 s9 b8 ~, b
: K1 Z- A$ i- ]3 t# Q感謝大神幫忙解惑了~~感謝!!!4 V7 j5 \7 E8 j/ J
推荐
发表于 2017-1-4 23:33 | 只看该作者
1 你的理解是正确的。2 a) p! b1 A& w+ B0 t: B1 `1 ?
2 你这个是单端(MIC)转差分(SOC的输入端MICP0,MICN0)。满足两个条件:MICBIAS是给MIC供电的;对于差分的输入端,N和P对于交流通路是一样的; R59和R65接在P,R70和R68接在N,两者(R59+R65与R70+R68)对于交流而言都是接GND,假设R59和C45组成的低通滤波器直接接到GND,那么交流通路的P端将多一个C45的阻抗影响,如果接到R68,那么两者的阻抗则相当。
感謝大神回答,不過如果要講求對稱性的話,那可以上下兩端都接RC到地嗎? 像圖這樣  详情 回复 发表于 2017-1-8 22:53
发表于 2017-1-4 10:59 | 只看该作者
虽然不是很懂  单感觉差模是通过c48通路返回源端了  R-C-R用角频率表示出来 和RC没啥区别吧
差蠻多的阿其實  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:23
发表于 2017-1-6 18:02 | 只看该作者
其实还是没懂。
哪個部分  详情 回复 发表于 2017-1-6 21:39
 楼主| 发表于 2017-1-6 21:39 | 只看该作者
clp783 发表于 2017-1-6 18:02
/ u8 R: p: `# u0 i: Y5 h1 x4 {其实还是没懂。
( T0 n" Z2 f- U" Z哪個部分, O3 a/ x9 A1 l+ s8 l* q$ O/ D
 楼主| 发表于 2017-1-7 12:23 | 只看该作者
djadfas 发表于 2017-1-4 10:59
4 t/ N) f" B& J! _' J虽然不是很懂  单感觉差模是通过c48通路返回源端了  R-C-R用角频率表示出来 和RC没啥区别吧
6 g) F8 U8 _% W; m- v6 A$ s差蠻多的阿其實
( J& P) |3 j7 {- \' `; n2 X6 z. \8 o0 ^
 楼主| 发表于 2017-1-8 22:53 | 只看该作者
fallen 发表于 2017-1-4 23:33% T$ W9 @9 a* E7 k7 x8 s
1 你的理解是正确的。
; y+ l' U) c% R2 你这个是单端(MIC)转差分(SOC的输入端MICP0,MICN0)。满足两个条件:MICBIAS是 ...
  T1 R3 }$ B3 i感謝大神回答,不過如果要講求對稱性的話,那可以上下兩端都接RC到地嗎? 像圖這樣, ?8 h" ^* f& `9 e2 z4 u' V# [4 |+ U6 Z
可以  详情 回复 发表于 2017-1-9 12:08
发表于 2017-1-9 12:08 来自手机 | 只看该作者
王鑫神 发表于 2017-1-8 22:53, {, K! A$ y$ f6 y7 m( b
8 [7 v/ q# I) V4 k* G
可以
还是不懂,大神啊  详情 回复 发表于 2017-2-14 16:19
发表于 2017-2-14 16:19 | 只看该作者
fallen 发表于 2017-1-9 12:08% j8 R/ y( E3 R; f- Q( w
可以
, y% S4 V. A6 Z0 p' m/ V% n9 l
还是不懂,大神啊8 I# o6 F* `7 V
GMT+8, 2025-8-20 15:31 , Processed in 0.140625 second(s), 35 queries , Gzip On.
