查看: 2809|回复: 30
晶振外挂的电容值是什么决定的?
发表于 2016-12-6 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶振外挂的电容是由所使用的晶振的负载电容决定的还是由芯片决定的?) d1 l& q& z+ a0 N8 V
支持!: 5.0
支持!: 5
由你決定!>_<|||  发表于 2016-12-7 08:23
推荐
发表于 2016-12-7 08:48 | 只看该作者
可以看看这个。
晶体振荡器电路设计指南.pdf
562.92 KB, 下载次数: 186, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 好……真的不錯啦!^_^
推荐
发表于 2020-9-25 17:38 | 只看该作者
  参考----》Crystal CL等于XI/ XO 间外部电容等效电容时, 频率最为准确2 J3 y% I' [! A& D0 |% d
客户端最常见的迷思为把 Crystal CL 与 CL1/ CL2 混为一谈.
+ t. A/ B0 P7 a* X+ K  eCL= (CL1+PCB等电容)与(CL2+PCB等电容) 串联.- j+ v  U- b  F$ y+ J* E2 e: `0 W, B
比方说, CL1=CL2=27pF, 其实应该搭配 CL=15pF 上下的Crystal' Q1 H' s: z1 F3 y9 e+ Y+ b$ P
CL=15pF= (CL1+3pF) 与 (CL2+3pF) 串联.
4 b$ S! Y, C' q# q  T. j3 KPCB layout 也有影响, 避免把IC, XTAL, CL1/ CL2 分得很开.
" a& ~& \. n/ ?" z
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2016-12-13 16:54 | 只看该作者
    可以用一种仪器(叫什么来着)直接测试晶振搭载系统的频偏,很小的频偏就说明电容合适了,以前是看晶振厂家来实测过。
    发表于 2016-12-6 23:04 | 只看该作者
    晶振的负载电容决定
    发表于 2016-12-7 11:18 | 只看该作者
    来学习,很学的资料
    发表于 2016-12-7 17:13 | 只看该作者
    学习学习,谢谢!
    发表于 2016-12-8 16:15 | 只看该作者
    应该是由晶振决定的,但是同时要考虑IC的内部电容。
    发表于 2016-12-9 11:20 | 只看该作者
    负载电容和反馈
    发表于 2016-12-13 09:48 | 只看该作者
    来了解一下
    发表于 2016-12-14 10:29 | 只看该作者
    内部电容和负载电容都有关
    发表于 2016-12-19 16:19 | 只看该作者
    一般好像由晶体来决定的。主要是补偿晶体的!
    13#
    发表于 2016-12-27 15:16 | 只看该作者
    ( V- j7 H9 q/ i* n9 w5 |. ^学习学习,谢谢!
    14#
    发表于 2016-12-28 15:13 | 只看该作者
    学习学习,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-5 20:51 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
