查看: 829|回复: 4
非金属化孔制作
发表于 2016-11-28 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非金属化孔制作疑问:PCB做一个一个非金属孔,需要做一个和孔等大的焊盘或者一个很小的焊盘,然后在做一个阻焊。
: u$ u# |0 W( @2 |- V& u想问一下,不做焊盘和阻焊,有问题吗?( s5 M9 D" o+ s& w! e5 `) }
发表于 2016-12-1 14:12 | 只看该作者
不作焊盘没有问题 没有阻焊还是有可能有问题 除非工厂那边帮你加上了 建议保留阻焊
发表于 2016-12-9 19:35 | 只看该作者
没得问题的,有等大或较小的焊盘在钻孔的时候焊盘会被钻掉的,阻焊也可以不要,但是一般都是加了的
发表于 2020-1-7 15:59 | 只看该作者
可以不做焊盘,不做阻焊孔内会有绿油,NPTH孔主要用于定位,用的时候绿油会掉,影响板子
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
