查看: 7915|回复: 14
AltiumDesigner相同网络的覆铜合并?
发表于 2016-11-3 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      altium覆铜,一片覆铜必需要所有点画完后才能覆铜,有时候覆铜形状比较复杂,中途错了就要重画。* Y9 d+ y" N# G; [2 K, a7 h
8 d0 s. m- l& ]! W. l
能不能分别画一块块相对简单的覆铜,最后把这些覆铜合并成一块?       & K8 I% g, J9 w) W& J- D! Y
0 ]* R5 G8 j0 w. Q' s( [" H2 }6 G6 ]6 T" a+ f2 e
推荐
发表于 2016-11-8 08:22 | 只看该作者
AD17演示看似有很方便的指令可以合併/切割polygon
  @1 d- b# i8 d' H& ~! V
0 Z1 h! u7 T& {2 ?9 G: @0 d8 K+ m* Z現在方法有只是手續繁瑣一點( z7 D1 [$ P! a: T% Y
1.將兩個poly重疊到你需要的外型/ t& H/ q- f* [
2.設置Polygon為outline only mode
/ d' Q0 c5 C8 ]3.兩個Polygon都運行Explode Polygon to Free Primitives指令,變成線段的資料
& ]# ]5 r, _7 }# d- `/ a4.保留最終需要的外框線段,中間的線段都刪除掉% P8 \7 _0 l3 t6 r' }
5.選擇最終的外框線段9 H/ m3 d: [4 x+ o+ N8 L
6.Tools\Convert\Create Polygon from Selected Primitives
: |4 |" D& M2 R% J) l完成& z  }2 C. e0 f' n* |4 O* f+ G$ h% {
" F: ]1 y0 }0 d0 N
黄其光 大师,别来无恙啊!  详情 回复 发表于 2016-11-9 22:18
参与人数 1威望 +2 收起 理由
taowa + 2 很给力!
推荐
发表于 2016-11-6 21:17 | 只看该作者
用的AD16,也不能合并,是不是之前用其他软件的o(∩_∩)o 哈哈
发表于 2016-11-4 08:54 | 只看该作者
同求 请高手指点 目前用的是AD10版本
发表于 2016-11-4 09:26 | 只看该作者
别想了  ad覆铜是痛点
发表于 2016-11-4 10:45 | 只看该作者
你就一块一块画呗,重叠部分会自动连起来的。尤其有room规则时,有的时候间距会出现bug,这时必须room里一块,room外一块,重叠即可。
 楼主| 发表于 2016-11-4 16:51 | 只看该作者
ALtium 14.20重叠部分不会自动连接,高版本可以么?
& [3 x$ J! Z; Y7 l$ e  虽然这样出的gerber是没有问题的,只不过还是很不爽。
发表于 2016-11-6 21:24 | 只看该作者
应该没有必要一块一块的画吧!AD高版本的敷铜都是可编辑的,可先画一个大概,不满意的地方左键拖放编辑敷铜区域即可。
发表于 2016-11-7 09:50 | 只看该作者
AD10这样的问题你可以先把在线DRC关掉,然后直接修改布线,完了再打开DRC,双击覆铜区域即可。
发表于 2016-11-7 21:43 | 只看该作者
AD17才有这个功能。
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-11-8 21:09 | 只看该作者
    没关系的,反正是连接在一起的
    发表于 2016-11-9 22:18 | 只看该作者
    icm 发表于 2016-11-8 08:22
    , x* \$ N, q1 t5 V2 y, cAD17演示看似有很方便的指令可以合併/切割polygon% l' O! s; R( s' x* P/ _
    . \0 V: E9 v- y, U5 [6 h7 V7 Q現在方法有只是手續繁瑣一點
    1 q6 r3 Y- j$ m% R黄其光 大师,别来无恙啊!
    7 u2 w0 v0 Z' P* Y' v) \
    15#
    发表于 2020-7-30 15:04 | 只看该作者
    网络相同不就合并了
    GMT+8, 2025-10-29 06:37 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
