查看: 876544|回复: 83
Layout鲫鱼塘——PCB Layout经验分享之散热器脚
发表于 2016-11-3 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 ]  v% T; P# |3 X2 \5 _, a
5 A4 q/ i' ~5 H4 x* t/ B  7 v6 [; d6 Q# z0 y; o
  这些年画板经常用到散热器,也从工作中总了一些关于散热器PCB Layout的经验,虽然每个公司所用的散热器不尽相同,但是总有一些相似之处。现分享给大家,希望能对你有所帮忙!
" |+ {! A: C* m( F1 w    ( d0 b. M+ W+ \2 X9 u, L
1.散热器脚的注意事项    2 \$ M  P9 k0 a9 M/ v
(1)散热器固定脚的选择, K" f" g, j5 _( v; m2 L0 m. [2 {
(2)散热器固定脚放置位置    3 c* w- O8 C% a/ U- I: b% A/ O% c
(3)考虑散热器的固定脚与什么网络连接    $ ~) u1 f5 U4 f1 e( F
(4)散热器脚的固定方式
" t4 l1 C, T% Y# d2.散热器与PCB的接触面积
! S3 S; Z- M* F5 _4 K  |* ~* e/ l3 O; L: U2 h
  & J+ y+ O' J' R2 K
  PCB在规划散热器时应该考虑散热器的固定脚放置在什么位置、与什么网络连接、此网络与周边的元件的间距、与PCB接触的位置和面积等。还要重点考虑散热器与PCB的接触面积。
, |6 K" T, g4 y( R8 d$ c1.散热器脚的注意事项5 L% ^# Q! T: v  I4 \9 B5 r
(1)散热器固定脚的选择1 E/ z: ~' b5 [7 e  D
  设计散热器时固定脚的选择直接影响Layout,因为不同的脚所对应的焊盘不一样,所占的面积也不一样,对散热器的固定强度也不一样。下面这些是公司常用的固定脚,可以看到最右边的固定脚有两个脚,焊盘占用的PCB面积也会比较大。- }9 q" A8 ~6 i  ^5 z
                      2 \% ^! \" L! C9 u
8 u+ c, @6 W5 b" w1 C# X* b
(2)散热器固定脚放置位置2 I8 B( O; T* ~1 W2 m
  PCB在规划散热器时应该首先考虑到散热器的固定脚放置在什么位置,因为散热器固定脚比较大或比较宽,所以相对的焊盘也会比较大,如果布局时没有考虑固定脚放置位置,后续添加会对Layout造成影响。特别现在公司推行的SMD元件回流焊,要求SDM元件离插元件的焊盘间距较远(具体要求可查看SDM回流焊Layout设计规范),如果在SDM元件的密集区后续加一个固定脚位置,改动会大,可能影响项目设计进度。6 z3 T* d4 p3 p" e! t
(3)考虑散热器的固定脚与什么网络连接1 H; B, B' x# d
  散热器的固定脚与什么网络连接也就意味着散热器与什么网络联接,也就要考虑散热器与周边的元件的间距、要考虑与PCB接触面积和接触的铜间距。比如散热器接了FG,哪与周边的网络间距就要慎重考虑了。1 B4 Y) Q- \9 c; ?; K
(4)散热器脚的固定方式4 Q7 U4 A, ^" p3 {+ U8 R& q
  类似第一种散热器的固定脚是经过冲压后固定在热器上(然后固定脚插入PCB孔焊接予以固定散热器),所以会突出PIN脚一些,下面这两个3D模拟图没有画出散热器经过冲压后突出固定脚方孔以外的部分,但是从平面图中可以看出固定脚外面有突出的材料(红框中),所以在画PCB时,要考虑突出材料的这一部分尺寸(具体突出尺寸多少要与散热器供应商沟通),以防与其它元件干涉。
0 g' f1 v8 g* T* d5 n- g6 ?        ! \4 j/ O% X5 S2 ]! K" V
% ?- H  p" I  }! A% W) U
2.散热器与PCB的接触面积7 x' s% X0 S& X
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 i$ {9 Z' |8 f- r4 ?/ V  u6 w3 H
2 _% _; G# V3 P9 _3 z8 h# V0 \
' b+ o" V- F, D* z" Z6 c% _
: L8 J9 \+ ^) G; @) s
推荐
发表于 2024-5-29 05:47 | 只看该作者
现在的互联网论坛都怎么了,都需要灌水了吗?  看这什么东西都要回复后才能看,小白什么都不懂,本来就是来学习的,我回复什么呢?键盘随便输入一堆乱码,也算回复吗?这样的论坛意义何在?请问?
推荐
发表于 2025-11-27 10:27 | 只看该作者
    奋斗
    2026-5-7 15:27
  • 签到天数: 175 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-11-3 12:37 | 只看该作者
    111111111111
    擦汗
    2023-1-7 15:03
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2016-11-4 11:53 | 只看该作者
    真的好好啊的
    GMT+8, 2026-5-7 19:09 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
