本帖最后由 哆啦@梦 于 2018-3-5 16:16 编辑 8 P0 w+ _% q+ G
. i2 K/ q! c% W1 e一 .pads “ECO From PCB”无法将PCB变更封装导入Logic
* O% L0 Y% j7 P1 {$ v5 ~ 软件:PADS 9.5 英文版 , S9 w1 W+ c0 w) L4 A
一个元件类型(Parts)可能会包含多个元件封装,在PCB Layotu过程中也可能会直接选取元件类型中封装以适应需要,而不是从电路图里修改好元件封装再导入PCB,这样做的好处是节省时间。修改完PCB后需要将PCB里封装变更导回电路图,通常使用PADS Layout Link中的“ECO From PCB”功能,如下图1红框所示。而且需要勾选Preferences标签页上的“Compar PCB Decal Assignment”项,如下图2所示。
0 U1 K( e( K$ X G* L 3 Q5 N2 T9 G; U+ g, E
7 g# ^9 {) ~5 |% a& n- Z 导入时有如下错误提示:& ^2 C& b( t9 M4 J
2 P# r; {9 q+ P' a1 m9 Z& a![]()
( d) z P- X; T4 O 还有错误报告内容如下:. _8 K2 |; ~0 c8 |
+===============================================+% e1 j# s6 M9 w' M1 j3 f2 V9 `
Reading file -- d:\PADS Projects\eco2sch.eco" ^* [4 m2 ]3 K" \& T w( [( K
Follows problems found when processing/ ^6 N" y7 \1 E S( u
*CHGPART*
' E( z4 J/ O$ Y: K0 `, Z. p5 x T1 T-EE10-BCK1001-228_04-H13_5@D-T-EE10-BCK1001-228/04-H13_5 T-EE10-BCK1001-228_04-H13_5@D-T-EE10-BCK1001-228/04-H13_5A) N: P% ]5 d' b% B0 e _* E( l1 c* M
Line 79: ERROR: No decal available for Part-type gate T-EE10-BCK1001-228_04-H13_5 a* M0 Q5 O5 X; O0 A+ v4 p% O3 Z6 {2 x: ?
**INPUT ERRORS FOUND**
3 Q' j: Q1 D" n7 A+ s | j +===============================================+
d6 K0 E( s) M+ t 根据这个报告可以看出“D-T-EE10-BCK1001-228/04-H13_5A”这个封装在元件库中无法找到,所以需要手动将封装“D-T-EE10-BCK1001-228/04-H13_5A”存到元件库中,然后在电路图里将T1的封装修改为“D-T-EE10-BCK1001-228/04-H13_5A”,再使用ECO From PCB功能就导入电路图成功了。6 z8 h2 V4 R2 _& M8 i3 q6 q
问题分析:一般元件封装后面多出字母“A”是因为在PCB里修改了元件封装的焊盘,而不是进入元件库中修改后保存替换,这种操作有时会造成不必要的麻烦,应该避免!1 R2 t5 Y; J' g6 X
- C q: o5 J8 S- ^2 g" H二.PADS Layout怪异光标
6 {4 D/ @. Z$ z5 K- r8 y) V: T- M/ c$ n+ q5 [; g9 n
- @0 T8 ^. E0 V! u9 t* H/ x
/ v; \ G, @$ L; j7 r8 P. b1 q& Y! Q5 d8 o. i
" A9 o# n3 L7 Q: p4 S
C, Z) ]% y7 h+ r" I |
