返回列表 发新帖
楼主: yannick
EMMC的DATA1和CMD上拉?
16#
发表于 2017-2-20 11:22 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-12-4 23:460 D. v1 z$ w& \. n* v4 h
eMMC device一般有内建上拉,包括CMD和DATA,原因在于CMD有两总方式,OPEN DRAIN与PUSH PULL,所以device必 ...
; A4 G) ^, U0 ~" \- W0 `怎么根据host来判断?能否详细点
1 m/ C# c: w0 @
支持!: 5.0
跟據 MMC 規範他們都建議要外加上拉電阻,最主要是他們不知道使用者的環境,芯有沒有片有沒有內建上拉電阻?PCB 上的走線有多長?路徑上的總負載電容(Load Capacitance)有多少? 有些 Host 設定為 OD 門輸出有  详情 回复 发表于 2017-2-20 20:46
支持!: 5
我不會泰文,沒辦法回你!>_<|||  发表于 2017-2-20 16:37
17#
发表于 2017-2-20 11:23 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-11-1 12:53& I& Q! u5 U  p9 r+ r
節錄自金士頓(Kingston) eMMC 芯片資料$ f/ Z( j* U. b
+ Q$ ^2 V4 n- @  J% k
The ROD is switched on and off by the host synchronously t ...
3 d+ z( g7 {6 C6 W% {8 ^那个EMMC PCBlayout 有什么要求吗?比如等长?误差多少
2 x; ]9 |1 r6 r& A" N4 u) G. e7 T1 O
美光(Micro)的設計指導書: [*]CLK, CMD, DQ and DS signals should be treated as transmission lines with controlled impedance from 45Ω to 55Ω. The skew of propagation time of these signals should  详情 回复 发表于 2017-2-20 21:49
18#
发表于 2017-2-20 20:46 | 只看该作者
2 {' x9 o: b9 [# H/ b0 }+ I) |+ {
AD9_PCB 发表于 2017-2-20 11:22
' U1 X& m3 G9 a怎么根据host来判断?能否详细点
& ^1 A9 S, g  a' d; }根據 MMC 規範他們都建議要外加上拉電阻,最主要是他們不知道使用者的環境,芯片有沒有有沒有內建上拉電阻?PCB 上的走線有多長?路徑上的總負載電容(Load Capacitance)有多少?
1 @& |# q- H, J  T: x
6 O' M) Y) t( g" u; U有些 Host 設定為 OD 門輸出有內建上拉電阻,在走線不長、負載不重的狀況下,不加外接上拉電阻還是能正常工作。) q4 N0 |5 @1 x& j( l! P
& m7 \! |8 {2 p, F; _: ~
% f5 P, U( O! c7 y+ N
19#
发表于 2017-2-20 21:49 | 只看该作者
( d+ T5 f, u- j6 G) p6 C- A! L
AD9_PCB 发表于 2017-2-20 11:236 S7 L" B" w" ~( E# }& t
: R( y4 p" p" J0 {7 T
美光Micron)的設計指導書:
$ C2 P+ M8 F# V4 @; c
  • CLK, CMD, DQ and DS signals should be treated as transmission lines with controlled impedance from 45Ω to 55Ω. The skew of propagation time of these signals should be minimized and the PCB trace length difference kept within ±50 mil. The following figure shows two commonly used PCB transmission line topologies.
  • The eMMC signals' trace length should be as short as possible; it is best kept to less than 2000 mil.0 E/ A+ l5 c( x9 r1 C5 p/ F: L9 ^
2 E% J# [% u9 h; W' u) c
  T5 k. J  d$ r, j) T* P9 f3 ?" p/ H$ Y+ u
谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-4 15:19
20#
发表于 2017-2-21 01:04 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-12-4 23:46) `7 E3 H% j  P8 d$ M: z
/ |& u; B8 o& z4 T( y* p9 G如果你的HOST能够输出RST高电平,那么可以不加。不过一般都加,防止开机的时候确定电平。
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    21#
    发表于 2017-4-21 18:01 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2016-11-1 12:53# M+ b+ H9 a7 w8 Z) r/ y. T) T
    節錄自金士頓(Kingston) eMMC 芯片資料) b: e1 \3 [$ H* A( D2 R: H+ Y
    ) G, ?2 }, L/ {" `: u, ?/ @. q
    6 R3 `  b& g9 \3 d0 Z7 ~: m看看,学习了!. W& H. L8 j2 C6 h% A4 p/ j
    22#
    发表于 2017-5-4 15:19 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-2-20 21:49& t0 H$ _1 Q9 U2 l
    美光(Micro)的設計指導書:8 D' q7 F" r' e+ r" ?2 x& m! @$ I8 f
  • CLK, CMD, DQ and DS signals should be treated as transmission li ...
  • : p* z4 f8 U) K5 N, Q  r, F
    谢谢
    24#
    发表于 2020-11-5 16:40 | 只看该作者
    学习了,了解了解
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    25#
    发表于 2022-6-5 17:54 | 只看该作者
      y' ]$ @, y- v3 |8 \9 ^
    学习了,了解了解
    GMT+8, 2025-10-14 17:41 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
