查看: 6393|回复: 17
Altium Designer 模块复用3种方式
发表于 2016-10-27 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tiny丨Y 于 2016-10-27 09:16 编辑 1 s6 W* R# T$ ?9 f" ?% i
+ R$ q7 ^& T* y# `+ \
1、通过channel offset(通道偏移)方式模块复用2 |: T/ w" y3 e& h
  [$ D$ o6 o9 D# e" {, b
% ^$ e" _. i7 Z; R% o+ v) ^: z
2、通过snippets的方法,模块复用
) E  A6 |: S; h4 }. e' ?* |) b. M( @4 B" d
3、通过copy room方式模块复用
, o6 D* R. @1 J4 A
1 f- o& w( A# }8 K
很遗憾 编辑器不允许贴视频 所以自行点击链接观看吧
) c* v& W% q/ U) [
+ L9 m, }! w) O. o
推荐
发表于 2016-10-28 10:50 | 只看该作者
tiny丨Y 发表于 2016-10-28 10:38
1 v1 F' _% u9 P3 K, a) V% c- B0 U针对这种情况,是可能存在的但也有巧的时候就对上了,这种情况可以后续手动调整,或者修改源模块的编号, ...
1 B; B" p8 F* i第二种方法是那种原理图pcb是同一个人做的情况下比较实用,因为需要在原理图设计的时候就有复用的想法,不然pcb设计人员是无法使用的。
! Q% p+ S; f$ |  H3 m. d2 ~第三种方法是主要讲的极坐标布局吧,复用的方法和第一种一样的。  O4 E: r7 g# H+ L: l- I
不知理解的对不对。; O5 p' X# ~9 ~9 R8 P5 I: a; y
推荐
 楼主| 发表于 2016-10-28 10:38 | 只看该作者
65770096 发表于 2016-10-28 10:23
8 Y& a5 f2 f6 M5 {8 Y& w+ K/ e第一种方法的问题是,相同封装,相同参数的器件区分不开,比如两个0603的电容都是10uf,但是一个是3.3v一个 ...
( Z! Z3 z1 r4 L
针对这种情况,是可能存在的但也有巧的时候就对上了,这种情况可以后续手动调整,或者修改源模块的编号,同时传递给目标模块这样做,可能繁琐了一点,但时候还是有必要这样做的0 K+ h& P0 t' j- C* @% q1 s3 W
第二种方法是那种原理图pcb是同一个人做的情况下比较实用,因为需要在原理图设计的时候就有复用的想法,不然pcb设计人员是无法使用的。 第三种方法是主要讲的极坐标布局吧,复用的方法和第一种一样的。 不知理解的  详情 回复 发表于 2016-10-28 10:50
推荐
发表于 2016-10-28 10:23 | 只看该作者
第一种方法的问题是,相同封装,相同参数的器件区分不开,比如两个0603的电容都是10uf,但是一个是3.3v一个是1.8v就区分不开了,会导致两个位置放反。
针对这种情况,是可能存在的但也有巧的时候就对上了,这种情况可以后续手动调整,或者修改源模块的编号,同时传递给目标模块这样做,可能繁琐了一点,但时候还是有必要这样做的  详情 回复 发表于 2016-10-28 10:38
    2020-5-19 15:39
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-10-27 17:32 | 只看该作者
    闪的太快了,我只会第三种方法+ z+ o8 {2 F' V2 }5 E2 I
    发表于 2016-10-30 22:10 | 只看该作者
    完美~高效的 模块复用技巧  还是 找 大宝吧。
    怎样找到大宝  详情 回复 发表于 2016-10-31 08:38
     楼主| 发表于 2016-10-31 08:38 | 只看该作者
    3215109 发表于 2016-10-30 22:10
    7 z! P7 N+ D2 o- r完美~高效的 模块复用技巧  还是 找 大宝吧。
    4 ~5 L. H* W# F5 f, m, k0 \, K怎样找到大宝
    发表于 2016-11-2 14:36 | 只看该作者
    实用,收藏学习、
    发表于 2016-11-7 09:52 | 只看该作者
    好贴,居然不会这个
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-11-18 12:33 | 只看该作者
    第一种太快了没看明白是怎么回事
    多看几遍呗  详情 回复 发表于 2016-11-18 17:39
     楼主| 发表于 2016-11-18 17:39 | 只看该作者
    杰1111 发表于 2016-11-18 12:333 m* K- b- i- g& X
    第一种太快了没看明白是怎么回事
    & Z3 _/ ^7 s0 N# w2 D
    多看几遍呗
    " d1 i8 V- E6 G/ G& x: |( c
    奋斗
    2020-7-22 15:05
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2016-12-23 22:02 | 只看该作者
    模块复用这玩意儿一直没学会啊
    GMT+8, 2025-11-6 02:11 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
