查看: 1722|回复: 12
【求助】请问怎么create symbol
发表于 2016-10-19 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是
File->Create Symbol...
这个功能
用录制的方式,在replay的时候需要手动点“保存”这个按钮
有没有方法能用skill导出psm文件?
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-19 17:40 | 只看该作者
    axlCompileSymbol(
    ?symbol t_name
    ?type t_type
    ⇒ t_symbolName/nil
    剛玩了一下 可以存成 C0402.PSM
    axlCompileSymbol(?symbol "C0402" )
    非常感谢,这个函数就在我看到的axlDesignType下面,竟然没发现 那么create device有相应的函数么??  详情 回复 发表于 2016-10-24 08:43
     楼主| 发表于 2016-10-24 08:43 | 只看该作者
    jet2001 发表于 2016-10-19 17:40
    axlCompileSymbol(
    ?symbol t_name
    ?type t_type
    這個函數只有16.6板有 16.3 15.7 15.5 沒有 axlCreateDeviceFileTemplate( t_deviceName t_CLASS l_pinList ) -> t/nil Description This creates a template device file providing same functionality  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:10
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-24 09:10 | 只看该作者
    t_deviceName
    t_CLASS
    l_pinList
    ) -> t/nil
    Description
    This creates a template device file providing same functionality as the create device
    command in the symbol editor. Normally you would use axlDBCreateComponent to create a
    device file if in the board.
    那还是只能用script录制重播的方式了。。。这个功能为什么16.6才有。。。 目前我们主要用的还是15.5版本的  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:20
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-24 09:20 | 只看该作者
    你可以在allegro安裝磁碟尋找algroskill.pdf
    EXAMPLE:
    C:\>dir algroskill.pdf /s
    C:\ALLEGRO166\doc\algroskill 的目錄
    013/10/22  上午 01:27         4,650,197 algroskill.pdf
    然後打開PDF 用CTRL-F 尋找 create device 就可以找到
     楼主| 发表于 2016-10-24 09:20 | 只看该作者
    目前我们主要用的还是15.5版本的
    你自己寫一個簡單的create device 的SKILL即可, 將所有"有名稱的PIN" WRITE 出來就好我都自己dump device, 不用allegro 內建的, 因為內建的都有把value 輸出  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:25
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-24 09:25 | 只看该作者
    目前我们主要用的还是15.5版本 ...
    我都自己dump device, 不用allegro 內建的, 因為內建的都有把value 輸出, netin 會有一堆warning
    原生的有PINORDER PINSWAP FUNCTION等,不懂这些pin的顺序是怎么定义的,所以不敢自己输出device  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:47
     楼主| 发表于 2016-10-24 10:47 | 只看该作者
    我都自己dump devi ...
    那你用之前指令 axlWriteDeviceFile(sym->component->compdef) 就可以  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:37
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-24 13:37 | 只看该作者
    可我打开的是dra,是在SYMBOL模式下 获取不到symdbid  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:28
     楼主| 发表于 2016-10-25 11:28 | 只看该作者
    获取不到symdbid
    在SYMBOL模式下 你是永遠無法 DUMP 可以SWAP的 DEVICE , 只有在BRD時才可以[/backcolor] 這個是可以SWAP .TXT[/backcolor] PACKAGE RN8SMDB[/backcolor] CLASS DISCRETE[/backcolor] PINCOUNT 8[/backcolor] PI  详情 回复 发表于 2016-10-26 10:56
    发表于 2016-10-26 09:09 | 只看该作者
    axlCompileSymbol
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-26 10:56 | 只看该作者
    获取不到symdbid
    這個是可以SWAP .TXT
    PACKAGE RN8SMDB
    CLASS DISCRETE
    PINCOUNT 8
    PINORDER XXX A B
    PINUSE XXX IN IN
    PINSWAP XXX A B
    FUNCTION G1 XXX 1 8
    FUNCTION G2 XXX 2 7
    FUNCTION G3 XXX 3 6
    FUNCTION G4 XXX 4 5
    END
    以下這個是在 DRA下 CREATE DEVICE , 是不可以SWAP
    PACKAGE rn8smdb
    CLASS DISCRETE
    PINCOUNT 8
    PINORDER rn8smdb  3 2 1 8 7 6 4 5
    PINSWAP rn8smdb  3 2 1 8 7 6 4 5
    FUNCTION rn8smdb rn8smdb  3 2 1 8 7 6 4 5
    END
    所以我都是自己用SKILL 產生不能SWAP TXT FILE , 少數可以SWAP 的TXT 再補齊就可以了
    GMT+8, 2025-8-21 20:15 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
