查看: 735|回复: 3
如何用skill修改操作系统的环境变量?
发表于 2016-10-18 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我指的是修改如下操作系统的环境变量,而不是用axlSetVariable来修改变量。axlSetVariable修改的变量只在allegro内起作用。 我是希望修改操作系统里面的环境变量
发表于 2016-10-18 14:01 | 只看该作者
  1. _g_frmfle = outfile(strcat(getWorkingDir() "/down15.vbs"))
  2. fprintf( _g_frmfle "Set pSysEnv = CreateObject(\"WScript.Shell\").Environment(\"User\")\n\n")
  3. fprintf( _g_frmfle "Function IsMatch(Str, Patrn)\n")
  4. fprintf( _g_frmfle "  Set r = new RegExp\n")
  5. fprintf( _g_frmfle "  r.Pattern = Patrn\n")
  6. fprintf( _g_frmfle "  IsMatch = r.test(Str)\n")
  7. fprintf( _g_frmfle "End Function\n")
  8. fprintf( _g_frmfle "Sub SetEnv(pPath, pValue)\n")
  9. fprintf( _g_frmfle "    Dim ExistValueOfPath\n")
  10. fprintf( _g_frmfle "    IF pValue <> \"\" Then\n")
  11. fprintf( _g_frmfle "     ExistValueOfPath = pSysEnv(pPath)\n")
  12. fprintf( _g_frmfle " IF Right(pValue, 1) = \"\\\" Then pValue = Left(pValue, Len(pValue)-1)\n")
  13. fprintf( _g_frmfle " If IsMatch(ExistValueOfPath, \"\\*?\" & Replace(pValue, \"\\\", \"\\\\\") & \"\\\\?(\\b|;)\") Then Exit Sub\n")
  14. fprintf( _g_frmfle " If ExistValueOfPath <> \"\" Then pValue = \";\" & pValue\n")
  15. fprintf( _g_frmfle " pSysEnv(pPath) = ExistValueOfPath & pValue \n")
  16. fprintf( _g_frmfle "    Else\n")
  17. fprintf( _g_frmfle " pSysEnv.Remove(pPath)\n")
  18. fprintf( _g_frmfle "    End IF\n")
  19. fprintf( _g_frmfle "End Sub\n")
  20. fprintf( _g_frmfle "TOF = \"1\"\n")
  21. fprintf( _g_frmfle "SetEnv \"DOWNREV_16_TO_15\", TOF\n")
  22. close(_g_frmfle)
  23. shell(strcat(getWorkingDir() "/down15.vbs"))
复制代码
以上是设置用户变量的示例
可以根据这个代码来快速修改,SetEnv为设置变量的函数,变量名是DOWNREV_16_TO_15  值为1
多谢分享。很有用,我学习一下。!  详情 回复 发表于 2016-10-18 16:20
 楼主| 发表于 2016-10-18 16:20 | 只看该作者
betamelody 发表于 2016-10-18 14:01
以上是设置用户变量的示例
可以根据这个代码来快速修改,SetEnv为设置变量的函数,变量名是DOWNREV_16_T ...
多谢分享。很有用,我学习一下。!
发表于 2016-10-19 07:41 | 只看该作者
为三级会员而奋斗
GMT+8, 2025-8-21 03:03 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
