查看: 2890|回复: 10
image sensor在暗光下横条纹
发表于 2016-10-15 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:" }& r& ^) D6 ?% t% D5 ^
image sensor在黑暗场景或暗光下,会出现横条纹。' z$ K" g2 |; _4 b. {2 W
: M; ^6 H- F* @- M; P
测试:
. Y; Z7 c1 ], b& A& Dimage sensor的模拟电是2.9v(电池先经DCDC到3.3v,在使用LDO加压到2.9v);LDO的输入端电源纹波很小,很干净。
2 |" m# F% E" s) L6 KLDO的输出端,纹波测试也比较小,但是有个33ms的周期性过冲。如下图:+ ?7 q/ `/ v! t& p
) [( j' |* s  K8 k5 C, v( ?# n
将2.9V使用外部电源供电,测试IC的端的电容的时候,仍然会有个33ms的周期过冲,和上面的图一样。: ]1 A0 s+ ^& `+ r
) V2 b  v! j* V5 i, F6 i& ^* |$ U
有谁遇到过类似的现象,求帮助。. A% H2 u6 J, B& _/ h
: @9 ?2 S  B2 D1 t7 g* \
发表于 2016-10-16 10:16 | 只看该作者
在ic的输入端再加一个10uF的陶瓷电容试试
发表于 2016-10-17 08:49 | 只看该作者
刷新率是30帧吧,这个过冲个人觉得应该是场消隐的时候电流突然减小产生的,横条纹应该与这个无关。不过之前也遇到你说的类似情况,确实很可能是AVCC上的供电问题,可以加一个RC滤波试试
发表于 2016-10-17 17:03 | 只看该作者
最主要的影响因素应该是sensor的AVDD电源7 H  f  g% F& m6 F
发表于 2016-10-17 17:05 | 只看该作者
在靠近sensor端模拟电源处加100uf钽电容试试。
发表于 2016-10-17 17:10 | 只看该作者
以前做摄像头 遇到过这些 以前用的sony的sensor
+ [5 V9 a: b5 G# H7 u1、找供应商要下layout guide   根据以前sony要求 senser的模拟电源最好单独拉到各个引脚 而不是走平面 会对你这个有影响的% A6 X4 k- e$ ]
2、另外注意sensor和主板的连接线和先对位置  一般的软排线  其实效果不是很好的 会有你这个现象,另外,靠近电感或者CPU,也会产生条纹,你可以试试。2 ?9 [! Y4 r, Q$ C
电源只是一方面而已
: D$ _5 o/ n- I$ @
发表于 2016-10-18 10:51 | 只看该作者
加一个0.1uF电容和一个10uF的钽电容试试
发表于 2016-10-31 15:23 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?
发表于 2016-11-13 21:27 | 只看该作者
先把那个电源处理掉,加个大电容试试效果。
发表于 2016-11-13 21:28 | 只看该作者
楼主解决了吗?
发表于 2017-5-24 14:12 | 只看该作者
一般横条纹都是模拟电源引起,先看看规格书摄像头的典型电压是多少? 最好实现VDDIO的电压和AVDD的电压分里
GMT+8, 2025-10-29 03:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
