查看: 743|回复: 15
请大家帮忙看一下这个小问题?
发表于 2016-10-14 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我AC的N可以直接接模块的地吗?如附档
4 M8 b9 V7 a. X6 y% e4 F. d% f9 c+ w+ [
 楼主| 发表于 2016-10-14 09:50 | 只看该作者
再说明一下,我实际上那样接了,是测试OK。但是就想再请大神帮我确认一下,是否可行或者说有什么大的影响。+ z3 V9 y$ c. N0 N4 b5 D2 n$ ]
" p$ S: _2 G0 t2 t  f7 J* g
发表于 2016-10-14 10:34 | 只看该作者
我觉得不安全
在电路设计中,一般不会把AC的地和DC的地,接到一起。当AC出现问题后,会出现烧毁电路板。  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:31
帮忙分析一下,不安全的主要方面是指?或有什么更改的方法吗?  发表于 2016-10-14 11:00
发表于 2016-10-14 11:31 | 只看该作者
XP1993 发表于 2016-10-14 10:342 O) c- @5 l" f/ |# w8 P
我觉得不安全
% k3 Y) W3 a: _9 F在电路设计中,一般不会把AC的地和DC的地,接到一起。当AC出现问题后,会出现烧毁电路板。
你也说了 AC出问题才会,如果不出问题是不是就可以放心使用了呢?  发表于 2016-10-14 13:16
发表于 2016-10-14 12:28 | 只看该作者
冷热地最好分开
现在就是不太好分,你有什么建议没?  发表于 2016-10-14 13:17
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:28 | 只看该作者
版大们  现身吧
支持!: 5.0
谢谢 版大大 这种做法是出美国的,之前一家就是这么做量产的。我觉得不放心,所以还是想让大家确认确认。担大多数的声音是不可以,我AC进来是用的一个二极管 然后就是DC TO DC 5V-----再到----3.3V这样。 版大  详情 回复 发表于 2016-10-18 08:11
支持!: 5
要安全就用變壓器隔開,要省錢就湊合著用。^_^  发表于 2016-10-17 18:40
发表于 2016-10-17 17:18 | 只看该作者
其实你的120V AC-5V-3.3V 前级这块AC-DC已经隔离了  所以可以的   况且 AC_N 又不是GND  很明显不能接
AC_N 对于交流来说 不是GND AC-DC已经隔离了 你后面GND完全可以接到一起  详情 回复 发表于 2016-11-1 14:27
大神 你前面说可以,后面又来一个明显不能接,到底可不可以接呀?  发表于 2016-10-18 08:13
 楼主| 发表于 2016-10-18 08:11 | 只看该作者
xiaowenwu1989 发表于 2016-10-17 09:28& R, x( e  `; W! u. w: h& n  m3 G
版大们  现身吧
& {& \5 e% }5 E1 c3 i
3 `! x1 W$ T) x' _+ s然后就是DC  TO DC 5V-----再到----3.3V这样。  版大大 你说的凑合用是指可以过哪些认证吗?
% i6 M: [# @5 I1 `- U% R0 A9 _: C6 C+ q9 [2 A; C# m& L
发表于 2016-11-1 14:27 | 只看该作者
djadfas 发表于 2016-10-17 17:18
/ t, T7 t  j5 y* V. v其实你的120V AC-5V-3.3V 前级这块AC-DC已经隔离了  所以可以的   况且 AC_N 又不是GND  很明显不能接
% V5 i, w9 y+ X, |AC_N 对于交流来说 不是GND  AC-DC已经隔离了  你后面GND完全可以接到一起
发表于 2016-11-13 21:32 | 只看该作者
AC to DC的时候,地直接跟蓝牙模块接,不用再接到AC地吧。  还有你那块蓝牙怎么控制灯的,没看明白,控制信号直接接到ACN了,表示不理解,用可控硅吗?
对的 AC TO DC的时候 DC的地就是和AC-N直接,蓝牙那一个我没画好,那个ACN是表示那一条线,控制信号又是另一条线。这个产品我做出来了,出了样品了测试都OK,接下来就看能不能过认证了。  发表于 2016-11-22 09:27
GMT+8, 2025-8-20 10:12 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
