查看: 782|回复: 12
各位大神 最近想找一个32位 2选1 高速开关 都进来聊一下呗 狗狗给一下狗粮吧
发表于 2016-9-23 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 a5 K; g! y1 T! l) I4 Z
0 ?; N1 T6 B& @& b
% J! v+ |9 D: L' o/ H2 Q) e    目前小弟找到了一个SGM65232  这个芯片太偏了 买不到 由于只想找几片样品测试,输入是RGB888 输出也是 各位有啥牌子芯片推荐? 先谢谢了& q! n7 S# I* Y: y; g
; Z; o, h" ?; I- Ohttp://cn.sg-micro.com/index.php ... &title=SGM65232
- A7 j6 O* f5 A/ }% a
0 O& Q3 Y, f* y; v1 n! a" k
) K1 F% e' b8 \
1 k4 e% W' W8 |
2 i( r6 P/ D( A. f7 q) W9 V4 k
1 q+ T& a+ P- c5 N
0 t$ X6 D+ _; ~' Q
( W6 z/ G0 ^; X2 p  l7 \
支持!: 5.0
支持!: 5
以前聰明雞有人拿 CPLD 做電平轉換或數字開關的應用。  发表于 2016-9-25 14:24
发表于 2016-9-23 18:38 | 只看该作者
24位的有 用16211 或者 16233
有没具体型号呢 谢谢  发表于 2016-9-28 14:21
发表于 2016-9-23 22:21 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2016-9-24 05:35 编辑 2 f( e8 y, u8 v% p
0 v1 W/ j, _+ [  w; I
FSA2466 是 4BIT , 多用幾個就OK了 。   反正只是測試,先頂著用。
FSA2466.pdf
1.15 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
这么多 那真的很壮观哦  发表于 2016-9-28 14:22
支持!: 5
1 bit 用 32 個較壯觀!>_<|||  发表于 2016-9-25 13:35
发表于 2016-9-24 23:51 | 只看该作者
32太冷了,冷就肯定贵还难买,没必要非用这个吧。4,16的一样的用。
发表于 2016-9-25 13:56 | 只看该作者
除了眾狗兄弟七嘴八舌的建議,用兩顆 16 bit 1:2 的 Bus Switch 應該也行。
% v  A* P9 ^: `6 u# U
" O2 Z  Z7 d/ U/ {$ m1 [
, P3 ?( h1 Q+ V2 ]: l; g: n% n1 i7 `3 M' r, _
稍微注意一下 5V 或 3.3V 供電,適用的型號各有兩個。
FST16233.pdf
171.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
SN74CBT16390.pdf
331.45 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
IDT_QS3VH16233_DST_20130225.pdf
249.9 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
PI3B16233.pdf
336.62 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2016-9-25 13:59 | 只看该作者
靠!訊號電平全都只支援到 2.0V,算我沒說。7 \6 k: a5 g5 z$ b7 k
- |5 {9 ~- p7 i2 W8 u" p
看來還是要找模似開關比較好用........  发表于 2016-9-27 22:57
 楼主| 发表于 2016-9-28 14:25 | 只看该作者
谢谢各位 目前方案想 先转5路LVDS 再用开关切 这个芯片很难买 没办法了
发表于 2016-9-29 16:15 | 只看该作者
宏芯的的IC有很多支持,比如T123AI等等。如果这颗不满足,可适当去寻找视频驱动的IC厂家
GMT+8, 2025-10-25 13:55 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
