3D Via Design & Simulation in HFSS.(下)
8 O& A3 j- k5 w( {$ T0 E. `- p8 }3 E
) W5 r% j* z/ i9 `! p* {, B
/ k# H T7 _# h4 k6 {1 R! U1. 普通通孔的设计. 2. back drill的设计 3. 盲孔的设计 4.埋孔的设计 + k7 b! T) H! Y+ d2 ?
3. 普通差分通孔的设计
8 z- J8 m* P5 N* L- l3 i1 c, a设定single-end或differential pair
. S: ^1 G. h2 b: o, d1 f! l7 |* D! U3 [+ W1 E
若是设定成differential pair的signals,两条线间距会拉近,并且via 之间由anti-pad所挖出来的椭圆形slot不会补起来,如下图所示 ! [* E# N. D. X# [ e2 u' t0 E
5 z) H. |2 o8 I1 P# I
- e4 O) a( z# {1 G如果希望differential pair的via anti-pad是分开的,不要合成一个椭圆的slot,那取消[Options] tab的[Include Dogbone]选项 # s* ~: d4 u# j$ L6 ~2 J; ]* p
8 h3 }2 G6 V I8 x
设定成differential,线间距会自动缩到大约一倍线宽
# N7 P) `' M* q: B- Z4 S
+ N1 @* ~6 n$ e3 A6 r0 j# S# n1 ?4 m0 P; c
4.盲埋孔设计
# X7 Q, B; H* R; B7 Y8 Y, n6 I6 b盲孔:有一端出线是在内层 先把要出线的内层属性,从[Plane]改成[Signal],下图以Layer-3为例说明
& ^! h0 v2 h6 s( @; W8 ?5 A" S( b0 R2 I+ |" L
再把内层要出线的[Pad Radius]加大,再把多余的连通导体孔径设为0
7 s% f) G+ u; Z+ _1 D5 \9 {& s8 P+ r, ?* A6 i4 q
把Via的[Trace Layer Out]指定到该层。(下图先把differential属性清掉,不清掉也可以)
`$ N. @, x- Q3 f9 K
' |* R& [5 B. Z# f* l
' `, x) u" q0 x m4 c
1 C8 {5 S- q- `0 I$ ?$ A埋孔(Blind via):两端出线都在内层 先把要出线的内层属性,从[Plane]改成[Signal],下图以Layer-2, Layer-3为例说明 ' U) `2 s1 T5 e# C% A+ k; D
4 O) R* X8 x* @+ V叠层中至少要有一层属性是设[Plane],否则HFSS内没有reference无法自动下wave port,再把多余的连通导体孔径设为0
# C ^! X( p" M, ~% h" F+ a' k
4 Q# V; p! J/ g: S( H: {' i: o
! w$ Q5 V S0 u$ s3 S" { r8 ^3 a+ c& g; @
注意盲埋孔与Back-drill via是不同的 " w, x: t" r6 @, [, g1 m
3 R: D+ j; v& A
