查看: 1156|回复: 13
很难很难,请高手指教。
发表于 2016-9-7 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jenny_wan 于 2016-9-7 11:03 编辑 & I; o2 D, u$ f/ p7 z
! f" c! J( i: L
我有一个主板A输出两路电源分别是12V和3.3V,共地的。; i1 u  R. Y1 m$ l& k: d5 u
A板输出的12V供给B板用,B板上有一个SI4435DY(MOS管),有一个TPS5450的DCDC电路 。当MOS管或者TPS5450任一开关打开的瞬间对3.3V都能产生波动,会把3.3V瞬间拉低到2V。
/ s. s+ D* X2 v/ P8 B请问怎么缓和这个3.3V的波动。并2200UF大电容试过没用。
2 o2 B" ^% v( G- J' y) M5 `
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-7 15:45 | 只看该作者
    估计是两种情况一是你的电源走线布局有问题(拉这么低可能性不大)另外估计就是你输出两路电源反馈有问题(具体还得看原理图)有一路电源是带不起负载的
    我是空载测的,怀疑过电源走线的问题,所以把A板子换成两台稳压源模拟测试一台输出12V,一台输出3.3V,让两台稳压源共地。只要B板子开关一打开,3.3V稳压源也能用测到这样的波形,也怀疑过B板子,换了其他DCDC电路试也  详情 回复 发表于 2016-9-7 16:12
     楼主| 发表于 2016-9-7 16:12 | 只看该作者
    hglhgl021 发表于 2016-9-7 15:45
    ' t. y) {- d; E2 D- V# n$ p估计是两种情况一是你的电源走线布局有问题(拉这么低可能性不大)另外估计就是你输出两路电源反馈有问题( ...
    & A* ~! d8 F- m. G$ J( g( F我是空载测的,怀疑过电源走线的问题,所以把A板子换成两台稳压源模拟测试一台输出12V,一台输出3.3V,让两台稳压源共地。只要B板子开关一打开,3.3V稳压源也能用测到这样的波形,也怀疑过B板子,换了其他DCDC电路试也一样。用纯阻性负载测试,没有测到3.3V被拉低。所以我想假如有一个多路输出的电源模块(非隔离的),如果只用其中一路,是不是这一路负载开关芯片打开的瞬间都会对其他路产生影响。2 l. k! p, Z0 ^, m
    发表于 2016-9-9 11:47 | 只看该作者
    用带sense的电源芯片试试,适合远距离供电
    发表于 2016-9-13 14:31 | 只看该作者
    有没有可能是RUSH 电流太大了,能不能加个缓启动电路来测试
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    这个说法是真正点到了问题的本质  发表于 2016-10-14 09:23
    发表于 2016-9-27 16:16 | 只看该作者
          这种情况在电源输入端加一个大电容,应该是可以解决的0 O# X. I5 D: I) T. D! m
          如果可以,你上个原理图看看
    发表于 2016-10-24 09:55 | 只看该作者
    有些电源芯片不能空载,有最小负载要求,具体看手册。一些DCDC,要靠负载形成一个回路,很多设计,电源芯片后端会接一个电阻做负载。
    发表于 2016-10-25 16:45 | 只看该作者
    给开关MOS加上缓开启电容
    2019-12-25 15:27
    发表于 2016-11-23 17:11 | 只看该作者
    上个原理图看看啊,可能是原理图有问题呢。
    发表于 2017-3-15 09:26 | 只看该作者
    多半是原理图有问题,必现问题,好解决。
     楼主| 发表于 2017-5-11 13:29 | 只看该作者
    感谢各位的回复,不是原理上的问题,是测试方法的问题。测试时一直是用稳压源接到TPS5450的使能脚和MOS管的使能脚上,当开关稳压源瞬间,大地平面有浪涌,影响到了另外一台稳压源,导致整个测试结果都是不对的。改用芯片的一个GPIO口做使能测试,3.3V就不会被拉低了。
    ( Y  Q, N+ e1 E+ `+ J8 e% e5 z
    GMT+8, 2025-11-4 10:28 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
