查看: 1020|回复: 7
急!!請教下MCU串口數量不夠可以用模擬開關切換嗎
发表于 2016-9-7 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急!!請教下mcu UART串口數量不夠可以用模擬開關切換嗎?什麼型號的比較好?
发表于 2016-9-7 11:26 | 只看该作者
可以。74HC4052就可以,但是要注意串口的电平不要超过74HC4052的供电电压
再請教下,將4052模擬开关放到buffer SP213后面(即RS232 TX RX)这样切换也是可以的是吗?  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:03
3Q~  详情 回复 发表于 2016-9-7 13:30
发表于 2016-9-7 13:02 | 只看该作者
NXP I2C I/O Expander
& i* E; I- _$ z5 \7 J" h8 ]
) g7 R/ m% I. G6 S1 k* s9 Ohttp://www.nxp.com/documents/leaflet/75016987.pdf
* y! _5 H; O9 x: ]! }3 P# V* `1 A) J9 |1 D4 D
二樓的建議較便宜,但如果你缺的接口很多、很多的話,I/O Expander 一顆最多可以擴到 64 個 I/O,且 I2C 可以並聯很多顆 IC。6 Q/ e6 i% {: G5 o% q* f) e9 T3 X6 M6 Q
) x  H+ v$ _) E! n0 `3 O; J
謝啦~  详情 回复 发表于 2016-9-7 13:30
 楼主| 发表于 2016-9-7 13:30 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2016-9-7 11:26
( U8 k/ ^6 `! d# Q/ l可以。74HC4052就可以,但是要注意串口的电平不要超过74HC4052的供电电压
+ r) I% K6 x0 [+ F1 L1 }  M6 |
3Q~
超級狗 发表于 2016-9-7 13:027 @: c9 O8 [: J/ I( @5 ~1 u5 J
7 y+ n( i0 b: @2 L$ a
- J" p+ X, i1 h) G, Hhttp://www.nxp.com/documents/leaflet/75016987.pdf
. u: {& c, W$ ]6 P謝啦~
+ }! V+ N! J. K7 ^- u( E) z
 楼主| 发表于 2016-9-7 14:03 | 只看该作者
2 I1 @. A6 k2 ~0 x) j可以。74HC4052就可以,但是要注意串口的电平不要超过74HC4052的供电电压
: j1 K/ [6 e6 a) q; ?0 z1 |再請教下,將4052模擬开关放到buffer SP213后面(即RS232 TX RX)这样切换也是可以的是吗?2 b; n" C1 @0 q; W/ S2 W
发表于 2016-9-12 14:47 | 只看该作者
用过千兆网口模拟开关 1分2  TI的类似应该可以搞
发表于 2016-9-21 14:50 | 只看该作者
模拟串口或者用串口切换开关
GMT+8, 2025-10-25 13:55 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
