查看: 11323|回复: 10
关于MOS管内部寄生二极管
发表于 2016-8-31 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们,请教下是否现在所有的MOS管内部都会有寄生二极管的存在?1 ^2 e* {1 S) `" \$ O5 e
推荐
发表于 2016-8-31 23:55 | 只看该作者
看图说话,MOS其实是四端器件,这个模电有说,但我们平时用到的没有4个端的啊,因为制作的时候把图中的沉底和S级连在一起了。很容易看得出,本来是完全对称的,因为BS连在一起了,就不对称了,途中的PN结本来有2个,结果只有一个了,这个就是body diode了。1 C9 _3 ]' \2 F$ R6 T4 V
那也很容易知道,假如BS没有连接在一起,就有2个二极管,Vgb不够,DS是不会导通的,虽然有二极管但是2个背靠背就不用关心了反正没有Vgb不导通。当然此时DS是可以互换的。
8 P. r0 H& d1 h) d1 Q
非常感谢!!  详情 回复 发表于 2020-2-29 19:18
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-9-1 10:25 | 只看该作者
    应该是吧,画MOS管示意图上面都有寄生二极管的.
    发表于 2016-9-1 11:03 | 只看该作者
    那有些开关电源中的  HMOS 是电流是从S流到D ,就算开关关闭的时候也会有导通,这样会不会影响电源的性能啊?(带载能力,效率等?)图中这个是升压电源的 HMOS,输入20V,输出50V,测量时确实带载能力不够,,,还不知道原因。
    ! d  \" v+ l5 u
    开关关断的时候不会导通的,用ds两端的电位分析一下就知道截止了。该二极管存在是防止电路异常工作导致Vds反向电压过高损坏MOS管,将电位钳住  详情 回复 发表于 2020-3-1 11:29
    应该用PMOS管,图中是NMOS  详情 回复 发表于 2020-2-29 23:00
    你看错了吧,开关开关,关不断还怎么起作用,利用二极管的不是没有,但开关电源嘛没开关怎么工作,你截个全图来看看。  详情 回复 发表于 2016-9-1 20:08
    发表于 2016-9-1 20:08 | 只看该作者
    hao2012 发表于 2016-9-1 11:03# r* l" B; y7 k: C! f
    那有些开关电源中的  HMOS 是电流是从S流到D ,就算开关关闭的时候也会有导通,这样会不会影响电源的性能啊 ...
    0 w; c6 a, ~. c5 F你看错了吧,开关开关,关不断还怎么起作用,利用二极管的不是没有,但开关电源嘛没开关怎么工作,你截个全图来看看。' A0 U2 e) d$ g1 G3 i1 X
    就是这个,帮忙分析分析?  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:44
    发表于 2016-9-2 09:44 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2016-9-1 20:08
    ' n# z$ C; Q+ ^3 w$ @你看错了吧,开关开关,关不断还怎么起作用,利用二极管的不是没有,但开关电源嘛没开关怎么工作,你截个 ...
    , }) O) _4 L% x
    就是这个,帮忙分析分析?
    & K' F8 m" m0 P& Y: a( V! X
    这是个同步boost,高端的MOS是取代以前的二极管的,提高效率。 应该是通用的,LMOS导通,电感储能,此时HMOS肯定关断,那么HMOS的S级不是Vin而是接近GND,D级是Vout=50V,body diode是截至的和以前的二极管没区别。  详情 回复 发表于 2016-9-2 11:02
    发表于 2016-9-2 11:02 | 只看该作者
    hao2012 发表于 2016-9-2 09:44& o6 V* t/ R  S0 W
    就是这个,帮忙分析分析?
    3 C* R4 b! m9 i% j) C, e# X
    . w0 x6 a( M' K" ^. N: c应该是通用的,LMOS导通,电感储能,此时HMOS肯定关断,那么HMOS的S级不是Vin而是接近GND,D级是Vout=50V,body diode是截至的和以前的二极管没区别。然后下一个Lmos关断,电感电压和电源电源叠加升压,同时Hmos打开,此时MOS就直通,相当于Rds把body diode短路了,而不靠二极管续流,那这个地方就没有二极管压降造成的那么大损耗。下一个周期反复。' H, d* r  g6 z1 ~! g
    可见,整个工作过程中,可能只存在MOS导通缓慢才会有大电流流过HMOS的寄生二极管的情况,但设计会避免出线此情况。完全关闭导通后都不会有。
    9 p! d, W' U; N8 M
    发表于 2020-2-29 19:18 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2016-8-31 23:552 q! [. c# r$ F' k7 \3 t4 Q3 e
    看图说话,MOS其实是四端器件,这个模电有说,但我们平时用到的没有4个端的啊,因为制作的时候把图中的沉底 ...
    ) S9 w  s" f# E2 h& [$ M非常感谢!!
    发表于 2020-2-29 23:00 | 只看该作者
    hao2012 发表于 2016-9-1 11:03; N' Q4 T8 |) i  @# _
    # {% M' t0 z" i/ c, g: w/ @& A应该用PMOS管,图中是NMOS
    * L) K3 _. b9 F( n! D: _7 i# N
    发表于 2020-3-1 11:26 | 只看该作者
      用过20多种MOS管,内部都有二极管
    发表于 2020-3-1 11:29 | 只看该作者
    hao2012 发表于 2016-9-1 11:03( v4 c7 N+ K; m
    5 ^" J1 n5 P  G" {& P7 }& W2 {开关关断的时候不会导通的,用ds两端的电位分析一下就知道截止了。该二极管存在是防止电路异常工作导致Vds反向电压过高损坏MOS管,将电位钳住
    1 L0 Z/ Q1 K9 c& w6 |6 H& r; f
    GMT+8, 2025-11-5 16:38 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
