4.2、电气间隙和爬电距离
, F+ Q, r: M+ g7 j2 ~' s6 f6 Z2 ], ]设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。
g% N/ o J R# n* ]0 q7 n电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录 5。 1 附录 A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离0 Y' r' A d( v- v1 Y
的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。/ C# ~" w \- p3 h# s+ i+ @4 Y/ n
4.2.1 术语解释:1 Z, {# c/ ~- G) R; j
电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。/ e' z. e5 t6 N2 _
爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。
9 A. X5 ^# V2 D6 w+ e一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求1 E8 W a4 t) Z ~& e$ I$ O
(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于 1mm)只能增加表面距$ h: E6 z) A! [; V& w) s
离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开
& x( q0 N6 Z, U- Y槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。( ]1 k& k1 k$ U' Y* O" m- i3 }
4.2.2 元件及 PCB 的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)( N" Z+ y* Z4 Q2 b6 A+ ~
对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备) ,在元件及 PCB 板上的隔
8 v% c# @) P: K" Q. h" j1 j) Y) U( V5 U离距离如下:(下列数值未包括裕量)! W/ V4 f h. X; A5 b1 N
a、对于 AC—DC 电源(以不含有 PFC 电路及输入额定电压范围为 100-240V~为例)# q2 V7 m% w6 o
电气间隙 爬电距离
: S# z# Z; t$ V4 T9 sL 线-N 线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
6 T2 T; {$ e- `* ~输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
# a8 A% k4 P: m( l. E6 x8 G+ P输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
3 _% {5 @" J1 l7 {输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm: A! r) Q9 x, ^ W/ U
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm
! t8 y( ]1 e, k$ C3 k输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm; @% \$ u* Z, ~. w9 L
b、对于 AC—DC 电源(以含有 PFC 电路及输入额定电压范围为 100-240V~为例)% L0 T! U9 s5 f: s
金属体 绝缘体 绝缘胶纸 金属体3 X' \) J( S3 J: G) c$ b
空气% {5 g$ l0 h* J1 e
2.
' j9 n% z+ l0 }5 G, g1.电气间隙 爬电距离
( { O* Q4 F0 t9 v; z- U7 EL 线-N 线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm C& T/ ~+ j) E8 l s1 z0 V
输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm6 D* k7 a' W3 Z2 C$ A
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm/ ~ {, b) ]6 y- X5 h+ n: i3 J8 H$ W8 ~
输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm2 c8 m1 S y( i) i: h3 b
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm% ~$ F* T" ?- F! t; Y" t. r' I
输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm
$ B) J$ j9 e2 U' Rc、对于 DC—DC 电源(以输入额定电压范围为 36-76V 为例)
; q0 N; Z$ I- E' R电气间隙 爬电距离6 E$ \$ j. h; y8 U- C
( DC+) -( DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
' V4 O! i$ o% V! H- \4 ^1 y输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm# M3 Q1 Y* ~5 R4 r3 `' N
输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm
9 F7 ?: t2 ]# X% p, u, k输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm
$ W! \5 A2 \8 j/ N2 S3 e# P6 Z7 w输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm
& Z% `( u+ l) A- R6 }输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm
* {) |4 j. p4 r1 X" h5 o6 r5 v5 _4.2.3 变压器内部的电气隔离距离:# k, n2 `6 H2 J2 i1 H6 F7 ]
变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为8 r; M7 Z% s+ ^2 }
3mm,那么变压器的电气隔离距离值为 6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡
! H6 r3 }! l' g0 B1 p墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于 AC-DC 电源,变压器初、次9 t$ N2 w5 U6 f+ N- Y. ]
间绕组应用三层胶纸隔离, DC-DC 电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:2 Y. V) k) R, A, S/ _
要求的隔离距离 挡墙的最小宽度+ [% j0 \, D/ ]
AC—DC(输入电压 100-240V~,未含 PFC 电路) 6.4mm 3.2mm
1 f2 o9 c! e& R! `3 y* Q# `3 J7 U4 ^AC—DC(输入电压 100-240V~,含有 PFC 电路) 9.0mm 4.5mm7 K: K. s% T ?. A$ [6 [! V5 R
DC—DC(电压 36-76V ) 2.8mm 1.4mm3 b3 U" T: p# X5 P- Y( \
注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的; e$ V2 M% X" c" H4 v+ @0 X7 E2 T
厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙 |
