4.2、电气间隙和爬电距离
$ `6 }9 G* g$ L$ }; S% x. g设备应同时满足安规上对设备所要求的电气间隙和爬电距离。) n# a7 s+ N2 `; k1 c& y$ q
电气间隙和爬电距离的具体数值可参考附录 5。 1 附录 A。下面所列出的电气间隙和 爬电距离
: A% j: b# D- i3 f' e9 n; r的数值仅作一般情况下参考用,并不代表最后的实际情况。) l6 j. J. d1 r7 K) h- b' y
4.2.1 术语解释:. f$ [7 ]' V; a& l r$ I
电气间隙:导电体间测得的最短空间距离。
3 l+ g; L6 i1 N4 [0 `爬电距离:导电体间测得的最短绝缘表面距离。
% C8 f: O+ Q2 L& ^! s2 |一般来说,爬电距离要求的数值比电气间隙要求的数值要大,布线时须同时满足这两者的要求
8 d! q' c: b' s0 F9 S7 [(即要考虑表面的距离,还要考虑空间的距离),开槽(槽宽应大于 1mm)只能增加表面距2 f( A3 G+ c9 {7 r9 K/ D- d: t4 S
离即爬电距离而不能增加电气间隙,所以当电气间隙不够时,开槽是不能解决这个问题的,开! j4 i- v8 l, X5 G" L0 p1 o7 l. W
槽时要注意槽的位置、长短是否合适,以满足爬电距离的要求。6 r9 w( }6 b$ @ g) N/ ^
4.2.2 元件及 PCB 的电气隔离距离:(电气隔离距离指电气间隙和爬电距离的综合考虑)* S* A) B, J& t2 D! q: [
对于Ⅰ类设备的开关电源(本公司的大部分开关电源均为Ⅰ类设备) ,在元件及 PCB 板上的隔
% ~; z& S3 ]! f) r7 Z" o3 h离距离如下:(下列数值未包括裕量)
3 z! ]' |- s* ]& P6 @0 ~1 r ma、对于 AC—DC 电源(以不含有 PFC 电路及输入额定电压范围为 100-240V~为例)
) t% x9 @$ c7 Z1 C1 c( p- H: S电气间隙 爬电距离8 X3 t, S# j; z) o0 T
L 线-N 线(保险管之前) 2.0mm 2.5mm
+ v1 Y: W# K# b9 f5 c: {8 B+ S输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm$ {- Q! S v, Z7 U7 d- b
输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm
- P. m) G- o* l输入-输出(变压器) 4.4mm 6.4mm' v# a# x( J& f1 I
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 5.5mm% R: ]8 w5 g) X) j+ t
输入-磁芯、输出-磁芯 2.0mm 2.5mm
6 E' f: \% s: y. e$ a j6 H3 Jb、对于 AC—DC 电源(以含有 PFC 电路及输入额定电压范围为 100-240V~为例)
, C& W5 n( R( \! [% | j, ~金属体 绝缘体 绝缘胶纸 金属体
5 x* d/ o( j1 u7 D空气 t; [$ o- |* `8 V3 w, m3 H" J+ @
2.* X! |. E% {' D: P" x9 g2 o% n; @- N
1.电气间隙 爬电距离" f* z- q% x) v& |* ~
! ]- S# Q& p S- q3 p输入-地(整流桥前) 2.0mm 2.5mm
/ V% o( ~; O% H- s% \; P' r输入-地(整流桥后) 2.2mm 3.2mm) \ B6 \ X. \) w- g6 d5 B
输入-输出(变压器) 5.2mm 9.0mm) Q# x5 e/ N' d; R p. F7 m0 _* P
输入-输出(除变压器外) 4.4mm 6.4mm5 P+ ?" O, M7 S9 C# T) Q
输入-磁芯、输出-磁芯 2.2mm 3.2mm' q% k. P, o* D
c、对于 DC—DC 电源(以输入额定电压范围为 36-76V 为例); @& q2 H# ?0 Q( s4 y& t
电气间隙 爬电距离& S0 j$ A) c4 F) m) {
( DC+) -( DC-)(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
5 o% R) _& B. h5 ^- T输入-地(保险管之前) 0.7mm 1.4mm
& q; E' S6 S$ T" D7 ^输入-地(保险管之后) 0.9mm 1.4mm3 S0 C; J, N- e1 g* L' M3 _4 N& p& q$ L7 q
输入-输出(考虑为基本绝缘) 0.9mm 1.4mm! i! Q6 i0 l# o2 M f+ d
输入-输出(考虑为加强绝缘) 1.8mm 2.8mm
3 i* F7 y* |+ ]输入-磁芯、输出-磁芯 0.7mm 1.4mm
. W" R$ E4 v# h, c- c1 e% E4.2.3 变压器内部的电气隔离距离:. M- z4 V# J. d7 |
变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为
8 \# i1 m7 U3 s! }, x# R3 [3mm,那么变压器的电气隔离距离值为 6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡
! B1 R6 W9 L/ ^7 y/ w6 F墙,那么变压器的隔离距离就等于所用胶纸的厚度。另外,对于 AC-DC 电源,变压器初、次( q5 w- {; t9 H2 v. q' @9 o
间绕组应用三层胶纸隔离, DC-DC 电源,可只用二层胶纸隔离。下列数值未包括裕量:# v) z* o9 z! p- t
要求的隔离距离 挡墙的最小宽度
+ z/ ^! I8 I$ ~2 o0 a, M1 ]AC—DC(输入电压 100-240V~,未含 PFC 电路) 6.4mm 3.2mm2 ?. V3 ?; z. b7 Z% L- R
AC—DC(输入电压 100-240V~,含有 PFC 电路) 9.0mm 4.5mm
: b0 M1 u7 R2 O$ r+ u: ODC—DC(电压 36-76V ) 2.8mm 1.4mm! l8 i/ c# [0 w8 \% f* ^
注:变压器的引脚如果没有套上绝缘套管,那么在引脚处的隔离距离可能也仅为胶纸加挡墙的
& c6 j: ?* \3 S3 a+ o, I厚度,所以变压器的引脚需要套上绝缘套管且套管要穿过挡墙 |
