查看: 3681|回复: 19
IMX6Q板子DDR3启动问题
发表于 2016-8-31 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hi,大家好,想问一下各位曾经做过IMX6Q处理器的大师,小弟最近做了一块板子,DDR3布线完全照抄官方开发板,DDR3内存为2GB。但是目前我们遇到的情况就是上电之后可以识别,但是无法烧录,这两天实际测试了一下之后发现应该是DDR3没有启动,我们实际测量了一下开发板,在烧录或者是使用DDR3调试工具的时候,DDR3的reset脚会被置高,但是我们自己做的板子完全没有变化,始终是个低。reset管脚上的10K下拉电阻已经测试过了,没有问题,PCB板没有短路,1.5V很稳定,0.75V的Vref也很稳定。制板的时候,DDR3走线,单端50欧姆匹配,差分100欧姆匹配,这些都有做。那么会是什么问题导致DDR3无法启动呢?如果有遇到这种情况的大师,还望指点一下小弟哈,多谢,多谢!! J4 j' j" n) T  B
发表于 2016-8-31 10:31 | 只看该作者
reset加个上拉试试,是不是reset驱动能力弱
reset这个是芯片内部直接提供的,无论是官方的板子,还是其他开发板,都是只有一个10K的下拉。意思是我们自己提供一个10K左右的上拉,然后把这个下拉去掉?  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:58
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:58 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-8-31 10:31
9 D# E% ?4 _0 |; i" m) c* q; \5 Ereset加个上拉试试,是不是reset驱动能力弱
# ^$ Y1 T/ n% n$ e/ t
reset这个是芯片内部直接提供的,无论是官方的板子,还是其他开发板,都是只有一个10K的下拉。意思是我们自己提供一个10K左右的上拉,然后把这个下拉去掉?% J/ v! v, G# S0 R
1,因为不知道你用的芯片复位是低有效还是高有效,从你描述的现象估计是低有效。 2,由于你说的复位一直低,无法置高,所以就会想到,是你的驱动能力是否不够,或者是复位信号短路了。  详情 回复 发表于 2016-8-31 11:21
发表于 2016-8-31 11:21 | 只看该作者
cewtf 发表于 2016-8-31 10:587 S$ G& q8 H2 Y# ?+ {# e2 O: x
reset这个是芯片内部直接提供的,无论是官方的板子,还是其他开发板,都是只有一个10K的下拉。意思是我们 ...
+ E' V' N1 ]- V8 p, v1,因为不知道你用的芯片复位是低有效还是高有效,从你描述的现象估计是低有效。
1 c' h# a, L# [0 R% p5 z2 s2,由于你说的复位一直低,无法置高,所以就会想到,是你的驱动能力是否不够,或者是复位信号短路了。3 G- j/ D* M- q5 H' F, \& a
/ _; ?, @! q: Q% s9 l4 |/ @! Y' i1 v* v* W/ g% S
是这么个情况: 1、测量开发板,一开始是底电平,然后在开始烧录之后,会跳变到高电平。而我们自己做的板子,从头到尾没有任何变化。 2、我在设想,如果我们手动把这个reset拉到高之后,会不会对芯片有影响或者弄  详情 回复 发表于 2016-8-31 12:33
 楼主| 发表于 2016-8-31 12:33 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-8-31 11:21' y4 B2 _/ |+ l7 B" }
9 |: R" `: y: B+ @' i) t/ t, b6 H- B2,由于你说的复位一直 ...
2 n, T  W8 ?% Q  q, p
是这么个情况:. s6 r: l. h  l4 g1 i
. J, z5 Y+ P  C" g2、我在设想,如果我们手动把这个reset拉到高之后,会不会对芯片有影响或者弄坏芯片。用多大的电阻比较合适,10K可么?+ q4 ?% d% A6 s: |  u+ W; R
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:32 | 只看该作者
好吧,我找到问题了。看图就知道了。。。我也是醉了。
支持!: 5.0
支持!: 5
杯具啊~>_<|||  发表于 2016-9-3 20:30
哈哈,是要重打板的节奏啊,画图的扣奖金。  发表于 2016-8-31 23:58
发表于 2016-9-1 09:02 | 只看该作者
你们不是按照开发板图纸来做?为什么会存在这个问题? 一般情况都是套图拿过来 修改一下外围 基本上都不用动
我们只用了其中一部分功能,LVDS整个模块都没有用,所以就没有接,但是没想到会出这种奇葩问题。也是长记性了, 下次再做开发板,每一个不用的电源都要引一个PAD出来,以防万一。  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:02
    郁闷
    2025-3-25 15:59
  • 签到天数: 36 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-1 15:16 | 只看该作者
    这是忘记接了吧
    发表于 2016-9-11 11:33 | 只看该作者
    刚想问是不是CS端没控制好呢,原来是漏了一路2.5V电源
     楼主| 发表于 2016-9-12 17:02 | 只看该作者
    liangjiatian 发表于 2016-9-1 09:02
    9 x$ T% }. h) C4 a. k' f  B你们不是按照开发板图纸来做?为什么会存在这个问题? 一般情况都是套图拿过来 修改一下外围 基本上都不用 ...
    3 X3 B9 \' C2 _我们只用了其中一部分功能,LVDS整个模块都没有用,所以就没有接,但是没想到会出这种奇葩问题。也是长记性了, 下次再做开发板,每一个不用的电源都要引一个PAD出来,以防万一。( b! u+ n5 w/ i  D
    发表于 2016-9-14 10:52 | 只看该作者
    哈哈,我都怕了,最近做了个3288的,还没回来,也是用开发板一部分功能
    发表于 2016-9-14 11:04 | 只看该作者
    8 j5 x# K8 [7 [) m; s$ O4 M5 z9 Q  C( E1 ?
    是的,不用得功能模块信号可以不接,但电源供电最好保留或者串个0R ,很多处理器都有这种情况的,之前做海思HI3531时候看到文档也有类似提醒
    14#
    发表于 2016-9-24 11:02 | 只看该作者
    我最近也要改一个IMX6的板子。。
    + g# _* O$ t; t2 A+ Y; l楼主的教训非常深刻!谢谢分享!
    15#
    发表于 2017-5-13 14:17 | 只看该作者
    楼主,官方原理图里特别备注:NVCC_LVDS2P5 also powers on-chip DDR I/O predrivers,/ B% b( E0 X8 Y+ ~' n4 P7 S
    and must be powered whether LVDS is used or not.. S% ]4 Z% K9 j
    $ X3 e" M) W, L' t$ O5 R" _你居然漏了
    GMT+8, 2025-10-29 03:28 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
