查看: 1051|回复: 12
LED控制
发表于 2016-8-27 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何保证SOC启动时灯是灭的。
, O; I  `" f7 m( R- p* Q
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-27 16:46 | 只看该作者
    三极管不导通LED就不亮,因此基极就是R140那端进来的为低电平信号。
    发表于 2016-8-27 20:39 | 只看该作者
    給電後重置Reset)未釋放前,雞皮挨毆GPIO)必須是低電平Low)或高阻抗Hi-Z)。& E/ R# u& I2 q
      h, V, J& S0 s) X4 ~/ Z你必須慎選控制管腳!
    % @# _' ^) o3 ^& Q0 x
    3 d. ^  x7 K! L/ }$ A
    请问有什么办法知道GPIO是那种状态呢,直接量电平?我在关机的时候量的口是兆欧级别的,但一上电还是亮了,不知道要怎么选了。有其他电路可以满足吗  详情 回复 发表于 2016-8-28 17:06
     楼主| 发表于 2016-8-28 17:06 来自手机 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2016-8-27 20:39
    4 P# j; i$ R4 A# H給電後重置(Reset)未釋放前,雞皮挨毆(GPIO)必須是低電平(Low)或高阻抗(Hi-Z)。
    # @% m6 j( F/ p- u- m, [4 \' N
    ( p. A' h- @3 Z. y你必須慎選控制 ...
    2 d' @7 h5 Y) y3 o
    芯片資料沒寫的話就只好訊問芯片商了,再不然你就接到別的管腳一支一支的試。 不過我會建議您查清楚原因,給電然後不要釋放重置(Reset),讓它一直維持在低電平,那根管腳真的會量到高電平嗎?  详情 回复 发表于 2016-8-28 21:10
    发表于 2016-8-28 21:10 | 只看该作者
    冠少H 发表于 2016-8-28 17:06
    " d! L- N- U- w- [  H, ?# l请问有什么办法知道GPIO是那种状态呢,直接量电平?我在关机的时候量的口是兆欧级别的,但一上电还是亮了 ...
    . r+ v+ e1 p1 w芯片資料沒寫的話就只好訊問芯片商了,再不然你就接到別的管腳一支一支的試。
    , X% ^$ A( w7 d8 J0 ]1 [" [4 S) {; N) |
    + D6 @# S, D1 |4 }! w- I, \
    * D* t/ R2 x- _0 m* ~2 s) V9 Y+ g不過我會建議您查清楚原因,給電然後不要釋放重置Reset),讓它一直維持在低電平,那根管腳真的會量到高電平嗎?
    : P# N+ s" T6 @( S% d0 Z) v: i' c9 f" O0 H: A. Y1 L
    8 x% B% K! q; Z
    发表于 2016-8-28 21:29 | 只看该作者
    給你一個踢哀TIOMAP 4470 的例子,芯片資料會註明給電後,雞皮挨毆(GPIO)在重置Reset)前後,到軟件設定前的狀態。
    , H2 ]: M* S3 p; C9 }) d) x+ N; U' `% s
    有的芯片資料不會寫這麼詳細,只好詢問芯片商。
    ; S0 L9 {0 o) ?# f0 [
    , U/ t6 m! G: A( c7 u如果再問不到的話,那…那…那…只好一根根管腳自己試。7 S, {( i& }. q' v
    / Z/ K' ~9 J( D2 b
    0 X; s' ^! S- \$ U
    OMAP 4470 GPIO Initial State.jpg (220.23 KB, 下载次数: 2)
    发表于 2016-8-29 09:03 | 只看该作者
    R140加大一点,R141上串一个合适的电容,当让R141的值也要跟着变,如果说在启动的瞬间,等会亮一下,这种方法是有效的
    发表于 2016-8-29 12:15 | 只看该作者
    你在IO口 下拉个电阻看看 不如实在不行 就再加一级三极管 逻辑电平变一下
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2016-9-2 09:31 | 只看该作者
    直接控制電源VCC-3V ,  SOC動作后,發開關信號導通電源;
    发表于 2016-9-2 13:49 | 只看该作者
    一般CPU启动是IO口位输入状态,由上拉电阻拉到电源 ,上拉电阻大概是40K左右,所以要保证启动时候LED不亮,则需要将图中R141下拉电阻减小到1K,然后驱动时候采用推挽输出,这样不管IO口初始化是什么状态 都可以保证启动时候LED不亮
    发表于 2016-9-9 11:38 | 只看该作者
    R141太大了
    发表于 2022-12-3 15:11 | 只看该作者
    R140那边不接就ok了
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    13#
    发表于 2022-12-4 11:22 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    GMT+8, 2025-11-5 10:51 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
