查看: 801805|回复: 17
PADS复用模块设计
发表于 2016-8-25 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、复用模块是什么?! {$ P! K: u! Z! I
复用模块(reuse),你可以理解为一个整体,包含有元件类型、PCB封装、网络和导线等;和组合有点相似,但是远比组合应用的范围要广,而且比较重要。作为一名专业的layout工程师,复用是必备的layout技能之一。; s, f6 m2 |# q
二、复用模块用在哪里?
" K- P* f  F8 O# l复用模块应用的地方是很多的。比如一些固定的模块和多人协作,都是可以用复用模块的。今天我们采用复用的功能,拷贝CPU和DDR3这部分电路到新的PCB上。- x" p+ \/ [' v- O1 S! w6 ]( g
三、复用模块何时用?
/ o( f% Q7 R8 b0 j复用模块可以在导网表完成之后、布局之前使用,也可以在布局完成后,直接用复用模块覆盖之前的布局;这两个时间点都是可以的,我们常在第一个时间点使用复用模块。: i& O6 k# E$ Z1 ~, V+ S& T3 {7 {
四、复用模块怎么用?- q3 i, M5 i- N
复用模块的设计才是这篇文章的重点,前面的都是在扯淡^_^。我们以RK3188的双DDR3为例。
# r3 B3 I4 ?2 Q$ ]- \0 o8 }Step1、建立复用模块。打开一个有RK3188双DDR3的PCB文件,选中要建立复用模块的地方,右键—建立复用模块,会弹出建立复用模块对话框,如图1所示:
0 K% n. _2 m- N# l0 \
图1
Step2、导入复用模块。打开一个需要导复用模块的PCB文件,点击ECO图标 下的添加复用模块图标 ,然后添加RK3188复用模块,放到合适的地方,如图2所示:
( i( }$ E, f1 m7 F! F! o
图2
6 \3 V9 s9 `, g1 l6 {1 D3 Y( g' M
Step3、修改参考编号。将复用模块元件的参考编号改成当前PCB文件元件的参考编号,可以通过点击ECO图标 下的重命名元件 修改;将复用模块打散,然后可以把多余的CPU和DDR删掉,如图3所示:
% {1 [. n7 f5 Q+ e6 ~9 g3 o/ Z9 y6 P0 f
图3
Step4、同步ECO至PCB。打开RK3188的原理图元件,点击工具—PCB layout,弹出pads layout对话框,点击同步ECO至PCB,会把PCB文件多余的因素删除掉,如图4所示:$ n" z9 K( Z& Y: n& b
图4
Step5、在PADS layout对话框,点击比较PCB,如果有差异就修改,直到没有差异为止,如图5所示:: T) a- `0 Y0 k* n  w
图5
: J. l4 o) L! ~, ?
5 V$ M+ B( b8 x- U: c
    2020-8-20 15:49
    推荐
    发表于 2018-10-29 08:17 | 只看该作者
    没看出来有多好,还需要手动修改编号?如果有100个元件,手动改?
    推荐
    发表于 2016-9-9 14:07 | 只看该作者
    难过
    2024-8-8 15:33
  • 签到天数: 685 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2019-7-26 11:42 | 只看该作者
    只建立导线过孔复用就好了,不复用元器件
    发表于 2016-8-26 08:06 | 只看该作者
    不错,就是每次要修改参考编号
    2025-2-18 15:52
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-8-26 08:42 | 只看该作者
    学习了!谢谢
    发表于 2016-8-26 09:16 | 只看该作者
    谢谢,学习了。
    发表于 2016-8-26 15:45 | 只看该作者
    方便的工具!!!
    & X1 `) b8 X4 {  z
    发表于 2016-9-6 19:56 | 只看该作者
    不错的学习资料,谢谢!
    发表于 2016-9-17 16:05 | 只看该作者
    这个工具这样可以了3 Q" d) E( d1 F( [( X8 i4 V* [0 R
    13#
    发表于 2016-12-19 09:07 来自手机 | 只看该作者
    不错的工具
    GMT+8, 2025-10-12 17:10 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
