查看: 730|回复: 6
简化检测电路
发表于 2016-8-19 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 冠少H 于 2016-8-20 11:09 编辑 ; x- m9 Q" d6 p  L" P
% i5 f* X: }9 Z9 O: W7 w, h4 \5 V6 C当汽车点火时,ACC输出范围11-30V。当汽车熄火时,ACC悬空;
0 E3 r; L5 w) k2 {VRTC=3V。0 `9 M1 v1 }' C% S6 }! @
ACC_DET是跟ACC同步,高电平为2.4-3.3V,低电平要小于0.5V
7 v+ X) V7 n. m: y$ K5 U3 a( z$ @如何有简单点的电路。5 s6 @% c8 L7 p* i+ h
8 K  j6 C  y* ?1 `3 ?
* }) b3 {7 N0 M6 k( N  l6 B4 C# [  h. i
发表于 2016-8-22 08:22 | 只看该作者
简单的电路,1.软件将检测的高有效变为低有效,省去一个三极管;2,电阻电容可以去掉一些,修改值
4 G2 r+ C. H# t4 c1 B! }8 U2 d8 p4 T+ I7 A' T0 ]" f4 _6 K) d
可能是考虑到ACC直接分压进ACC_DET脚可能会对芯片有伤害
发表于 2016-8-22 08:58 | 只看该作者
这种电路千万不要去省
发表于 2016-8-23 10:46 | 只看该作者
加个比较器就OK了
- M/ F% {- ~9 @5 U% ^3 O搞那么麻烦
发表于 2016-8-25 23:22 | 只看该作者
可以省略一些的,我一般会用NMOS来做,击穿电压高一点就是了,不过还是要加齐纳二极管来保护。
发表于 2016-8-27 09:52 | 只看该作者
一个三极管就可以啦 还搞两个 不就是电平检测
发表于 2016-9-24 11:11 | 只看该作者
这里用一个三极管可以了。但前级的电阻电容千万不能省,而且最前面那两个分压电阻还要用大封装的贴片电阻,一般1206。- m+ b# |3 r7 E3 X
汽车内部线束走线过长,而且绑在一起走线,很容易拾取到一些浪涌,脉冲,有时候过来的电压会比10~30V高。
' W7 T2 x1 Q. D" O/ m" ~也不要用NMOS,也比较容易损坏!
GMT+8, 2025-10-25 13:53 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
