摘 要:在Windows95下使用串口API函数实现PC机与单片机AT89C51的串口通信,重点介绍计算机采用事件驱动I/O方式的函数编程及单片机串口中断发送、接收程序的实现。' w- A: _$ Q4 T+ d) t
关键词:Windows95 单片机AT89C51 RS-232接口 RS-485接口 串行通信 , j7 d3 |4 ?: |
在以单片机为基础的数据采集和实时控制系统中,通过计算机中的RS-232接口进行计算机与单片机之间的命令和数据传送,就可以利用计算机对生产现场进行监测和控制。由于计算机上的RS-232所传送的距离不超过30m,所以,在远距离的数据传送和控制时,可以用MAX485的接口转换芯片将RS-232转换成RS-485协议进行远距离传送。在发送和接收端都进行协议转换后,RS-485协议对数据传送来说是相对透明的,所以依然可以使用计算机中的RS-232进行远距离的数据传送和控制。在最简单的RS-232直接传送通信系统中,只要发送和接收双方同时准备好,仅用信号发送端(TXD),信号接收端(RXD)和信号地(GND)3根线即可进行通信;若以应答方式进行数据通信,可使用请求发送(RTS)、清除发送(CTS)或数据终端准备(DTR)、数据装置准备(DSR)进行硬件握手。在Windows95下,可以很方便地使用Win32通信API函数来实现这些硬件的握手以及数据的传送。在89C51单片机系统中,分别从P3.0和P3.1引出串口线RXD和TXD通过专用的电平转换芯片转换成RS-232接口标准的电平,这样,二者之间就可以通过RS-232接口进行数字信号的传送。单片机也可以以直接传送或应答握手的方式进行数据通信,但由于握手方式占用其他的端口,而单片机的端口数量有限,所以,计算机与单片机的通信常采用直接传送的方式,本文将重点介绍。
9 A5 \; w# A1 e. A9 y0 R E5 Q3 E- y* A7 a0 C9 G, k1 g' X
1 Windows95下的通信编程 X! H3 F8 {$ h8 L, ]+ S) J J3 S& f
Windows95通信体系提供了1个改进的串行应用程序接口SAPI用来进行交互式串行通信。其中,串口和其他通信设备是作为文件进行处理的,串口的打开、关闭、读取和写入所用的函数和操作文件的函数相同。; Z% S' d, Y2 U+ t
通信会话以调用CreateFile函数开始,CreateFile函数为读访问或写访问打开串口,打开成功后返回该串口句柄,供读写串口时使用。CreateFile函数的使用如下:
0 y- _9 u" a6 C* W0 {CreateFile(szDevice,fdwAccess,fdwShareMode,lpsa,fdwCreate,fdwAttrsAndFlags,hTemplateFile)
1 l: ?$ ]& g9 m5 x/ U; l5 Z& B 其中,第1个参数szDevice是要打开的串口逻辑名,如COM1或COM2;第2个参数fdwAccess指定串口的访问类型,如读、写或两者兼而有之,大部分通信是双向的,因而通常设置为:GENERICREAD|GENERICWRITE;第3个参数fdwShareMode指定串口的共享属性,串口不能共享,所以它必须为0;第4个参数lpsa引用安全性属性结构;第5个参数fdwCreate指定如果CreateFile正被已有的文件调用时应做些什么,既然串口总是存在,此参数就必须被设置为OPENEXISTING。第6个参数fdwAttrsAndFlags描述了该端口的各种属性,对串口而言,唯一有意义的设置是FILEFLAGOVERLAPPED,指定该设置时,端口I/O可以在后台进行;最后1个参数hTemplateFile是指向模板文件的句柄,当端口打开时,该参数为NULL。# I1 H& g) S0 A2 l$ E, H
打开串口后,在Windows95下可以对串口进行合适的配置。Windows95提供了COMMPROP结构,COMMPROP结构中包含了对串口允许的设置,如波特率、数据位数、停止位的个数以及奇偶校验方法等,如果串口连接到调制解调器,COMMPROP结构中还包含调制解调器支持的设置。但COMMPROP结构给出的只是单纯的信息,它不能用来改变串口的设置。Windows95下串口设置的改变是通过改变它的DCB结构来实现的,DCB结构中包含了所有串口的设置,其中包括硬件的握手、流控制等。5 i. e2 ^! ]# r+ @, Z/ H" V8 G
Windows95提供GetCommState函数来得到当前串口的设置情况,该函数接收1个打开的端口句柄和1个指向DCB结构的指针,在DCB结构中返回信息,GetCommState函数的补充函数是SetCommState函数,SetCommState函数将DCB结构中的内容写向串口设置,这2个函数的调用如下:
' S J! j( H% K/ S x! F* p: F BOOLGetCommState(hComm,&dcb)' z; k! A9 l. x8 F+ r0 a: ~8 K" P
BOOLSetCommState(hComm,&dcb)
5 P9 T: P- @3 K4 M 其中,hComm为打开串口的句柄,dcb为1个指向DCB的结构。
, m+ R1 O _; X, d+ ] Windows95中实现串口的读写函数与文件的读写函数相同,读写函数的使用格式如下:
: C+ ?9 c! c8 ^; l ReadFile(hComm,inbuff,nBytes,&nBytesRead,&overlapped)0 ]9 K5 c6 Q; R5 i
WriteFile(hComm,outbuff,nBytes,&nBytesWrite,&overlapped)* z2 A5 o. `/ O4 @
其中,第1个参数是打开串口的句柄,第2个参数是数据所使用的缓冲区,第3个参数是要读取的字节数,第4个参数是实际读取的字节数,实际读取的字节数可能小于要读取的字节数,最后1个参数指向1个覆盖似的结构,当CreateFile中dwAttrsAndFlags参数设置为FILEFLAGOVERLAPPED时,此参数可以指定1个OVERLAPPED结构,使数据的读写操作在后台进行。
# C7 N4 M% R" A+ W 读写端口可以通过4种技术来实现:查询、同步I/O、异步I/O(后台I/O)和事件驱动I/O。查询方式直接、易于理解,但占用大量CPU时间;同步I/O直到读取所指定字节数或超时时才返回,这样很容易长时间地阻塞线程;异步I/O可以在后台读写数据,而在前台做其他的事情;事件驱动I/O是由Windows95通知应用程序某些事件什么时候发生,然后根据所发生的事情来对串口进行操作。
9 L- o# k) G m7 T0 l 这4种不同的技术,各有利弊和自己适用的领域,所以,在不同的通信系统中,可以根据不同的要求采用不同的技术。在监测系统中,由于事件的偶然性和要求传送的实时性,计算机常采用事件驱动I/O方式来进行现场监测。
9 u, ^+ i) S. `9 ? 在事件驱动I/O方式下,Windows95报告给应用程序的事件由函数GetCommMask返回,改变返回的事件时,可以使用SetCommMask函数设置,这2个函数的调用如下:$ F6 W/ D5 \0 s- ]* ?0 M# G
GetCommMask(hComm,&dwMask)2 E# E1 A3 B' I5 S8 z
SetCommMask(hComm,dwMask)" s' t$ t' }; H1 {. [
第1个参数是打开串口的句柄,第2个参数是要等待的1个或多个事件的掩码。在用SetCommMask设置了有用的事件后,应用程序调用WaitCommEvent函数来等待事件的发生,直到事件发生,WaitCommEvent函数返回。WaitCommEvent函数使用格式如下:! U0 R9 T9 @( P, K4 Z
WaitCommEvent(hComm,&dwEvent,&overlapped)' [2 B4 u$ z- \! m: [
第1个参数是打开串口的句柄,第2个参数是返回的事件,第3个参数是指定同步或者异步操作。当函数返回后,可根据返回的事件掩码进行相应的串口操作。
/ W4 K+ B0 g8 V9 N# } 完成通信后,串口应该关闭,否则,它始终处于打开状态,其他应用程序就不能打开或使用它。关闭串口的函数为:CloseHandle(hComm),其中,hComm为打开的串口句柄。" g! L$ L5 `: F4 x( p
4 [+ j( j8 E, ] P
2 单片机下的通信编程: m- Y2 P/ N6 ?: V5 ~. B! _, I' X
单片机89C51的串行端口有4种工作方式,通过编程设计,可以使其工作在任一方式,以满足不同场合的需要。其中,方式0主要用于外接移位寄存器,以扩展单片机的I/O电路;方式1主要用于双机之间或外设电路的通信;方式2、3除有方式1的功能外,还可用作多机通信,以构成多微机系统,方式2、3的区别在于波特率的不同。
+ k# ^7 i# u) A! [5 k/ M 单片机的串行通信的波特率可以程控设定,在不同的工作方式下,由时钟振荡频率的分频值或由定时器T1的定时溢出时间确定。1 y8 K% t" o" i5 N. }
单片机的串行端口有2个控制寄存器,用来设置工作方式、发送或接收的状态、特征位、数据传送的波特率以及中断标志TI和RI。
* B2 v8 C: L* S7 `5 ~9 N5 m* e 单片机的串行端口有1个数据寄存器SBUF,该寄存器为发送和接收所共有,在一定条件下,向SBUF写入数据就启动了发送过程,读SBUF就启动了接收过程。
4 R& A* t5 b1 c7 Z" r 单片机可以采用循环方式或中断方式实现串行数据的传送。在循环方式下,单片机循环对数据寄存器SBUF进行读写来实现数据的接收和发送;在中断方式下,对方式1、2来说,1帧数据发送或接收完后,TI/RI自动置1,请求串行中断,若CPU响应中断,则执行串行中断服务程序,并把TI/RI清0以再次响应中断。对在方式2、3下的接收,还要视串口控制寄存器SCON的设置才可确定RI是否被置位以及串口中断是否开放。" o6 S* x: _7 G, l3 O
实时控制中,由于事件的突发性,常采用中断的方式进行数据传送,中断方式能更大限度地提高资源的利用率,使CPU在不进行数据通信时做其他的工作。下面重点介绍单片机在方式1下的中断方式编程。! j% S/ ?0 b+ J) r
方式1是10位异步通信方式,其中包括1个起始位,8个数据位和1个停止位。波特率由定时器T1的溢出率和串口控制寄存器SMOD的状态确定,在CPU的晶振为11.0592MHz时,波特率常采用9600b/s。 a y9 R- Z2 Z" Q! H
对SBUF进行写操作就可启动发送,在发送移位时钟的同步下,从TXD先送出起始位,然后是8位数据位,最后是停止位,这样,1帧数据发送完,中断标志TI置位。, [: U: V5 Q+ `0 f! f
在允许接收的条件下(REN=1),当RXD出现由1到0的负跳变时,即被当成是串行发送来的1帧数据的起始位,从而启动1次接收过程。当8位数据接收完,并检测到高电平停止位后,即把收到的8位数据装入SBUF,置位RI,1帧数据的接收过程就完成了。
: p( T0 N6 ~; p1 ^# O- H0 G 下面是单片机以方式1在直接传送下的中断接收和发送程序。由于没有使用通信握手,所以通信双方都应做好通信准备。在计算机接收、单片机发送时,由计算机先发送字母“R”,通知单片机计算机已准备好,然后计算机在事件驱动I/O方式下等待接收到字符“Y”;当单片机接收到“R”时,向计算机发送“Y”,表示单片机也已准备好,这样,一旦计算机接收到“Y”就表示双方都已准备好,二者之间就可以进行数据交换了。在计算机发送、单片机接收时,计算机发送1帧数据,单片机响应中断,接收数据。单片机程序的具体实现过程如下:
- L6 q; h; m3 b, @3 }. o- `2 forg 0000h
& s* U: [9 a8 a! e ajmpstart
( S% K) d k" ?- @- ]- ] org0023h ;串行中断入口1 _7 j1 r- e8 W4 R
ljmps&r
8 C- m4 o4 O6 {2 f8 p$ |7 Z org0100h% c* n* W4 g+ H
start:mov tmod,#20h ;设置定时器T1方式2
; O# N% i/ l* r$ F: G9 e" k movpcon,#00h;使SMOD为0
* s% I+ t3 s i' j* S movtll,#0fdh;波特率为9600b/s
" `, [8 [5 U) s. q' @5 F- B x u* } movthl,#0fdh4 A% S* b- y) R: B- Z7 y/ Q
setbea;开全局中断, U3 z/ M. J8 ~# l1 b4 d
clret1;关T1中断
$ Z+ d6 u# M9 ]2 F: Y setbes;开串行中断
2 N5 G7 ]9 T, Z% s+ t, { setbtrl;开T1定时& f A8 R$ [$ e, _/ X* r- P# p
movscon,#50h;串行方式1,允许接收" B' J& N. w \6 [
sjmp$3 U' X$ e& x. k- }9 [5 `1 k* w
S&r:movc,ri
. V2 T' l: o4 P3 M2 w( u9 V+ R4 [ jcrecive;RI为1,执行接收子程序0 M7 g1 k: i# W3 g3 j
sjmpsend;否则,执行发送子程序! l9 I( G6 u1 l" z* x6 a' }, n$ y0 Z' H
recive:mova,sbuf;接收数据
4 C% ]3 f5 ~% E+ j) i/ Y! B clrri; _" ^" D! e3 p) j# m n) F
cjnea,#52h,re;是否接收到“R”
: ^$ ?1 b2 [% t0 [6 n4 z; y mova,#59h;是,发送“Y”) k: U t) e+ m2 t u- y7 E! i& L
movsbuf,a1 N1 d5 j8 b7 ?5 p' U6 M; @
sjmpendtr
! v" b1 x f9 Ure:mov @rl,a ;r1为接收数据存放地址
% H5 N- r& ^+ p0 J" {5 J, a incr1
$ v; W4 ^6 x; F- x6 p sjmpendtr4 e* Z c) m8 a
send:mova,@r0;发送数据,r0为存放数据的地址0 x0 Z! h5 v5 M( V+ o
movsbuf,a
, W% Z' p% O% N. P% s" }5 |$ ?- H jnbti,$( D; V4 n2 m* g* [, Z" N
clrti9 d& b) R% i0 u3 d. o
incr0: ]! R; C, q7 t) g, r% g
endtr:reti;中断返回5 m1 V, h5 u6 y6 D
