编者按:移位寄存器的串行扩展技术是单片机串行口扩展的一种常用方法。对于MCS-51系列单片机而言,将串口置为工作方式0,串口便工作在移位寄存器方式下了。此时,单片机的RXD口作串行数据的发送/接收口,TXD口作移位脉冲输出口。利用单片机串口的这一特性,可以十分方便地扩展I/O口线,本文便是一例。通过本例,读者除了可以加深对串口工作方式0的理解外,还可以举一反三,将之用于其他需要进行I/O口扩展的场合,比如用串口扩展键盘等。
" u% V- Z* h |/ V: R遥控数码报时闹钟$ n1 P4 I2 I6 w( u1 b! K
CD4094是带输出锁存和三态控制的串入/并出高速转换器,具有使用简单、功耗低、驱动能力强和控制灵活等优点。) m& H9 M$ H( t8 A; ]2 j9 n
CD4094的引脚定义如图1。其中{1}脚为锁存端,{2}脚为串行数据输入端,{3}脚为串行时钟端。{1}脚为高电平时,8位并行输出口Q1~Q8在时钟的上升沿随串行输入而变化;{1}脚为低电平时,输出锁定。利用锁存端可方便地进行片选和级联输出控制。{15}脚为并行输出状态控制端,{15}脚为低电平时,并行输出端处在高阻状态,在用CD4094作显示输出时,可使显示数码闪烁。{9}脚QS、{10}脚Q′S是串行数据输出端,用于级联。QS端在第9个串行时钟的上升沿开始输出,Q′S端在第9个串行时钟的下降沿开始输出。! m" @* @ k/ ^' k/ k
当CD4094电源为5 V时,输出电流大于3.2mA,灌电流为1 mA。串行时钟频率可达2.5MHz。
8 }( ]9 Y6 f! v, e 1. CD4094作静态LED显示驱动器
! X+ C% w5 e+ \# @4 }# K: L 图2为用CD4094作驱动器的三位数码管静态显示电路略图。单片机串口工作在方式0,即移位寄存器方式。输出数据首先送到IC1,第二次输出的数据移至IC1时,先前输出数据则移到IC2,依此类推。输出三次后,在IC1、IC2、IC3的Q1~Q8口分别得到数据3、数据2、数据1。- t. }! q! j5 m) \6 w- i' j9 {
程序如下:(DISP为显示子程序)2 P0 k0 U7 Q& w* r! Z$ Q) m& h
* _( V. {* e) F3 n MOV SCON,#00H ;置串口为方式03 E1 t' n# o% k0 I5 m" y3 i2 j* e
# ^: G" F; G0 ^5 N& g4 \DISP: CLR P3.7 ;输出锁存 |, A4 o. y; x1 Z/ Y
MOV R0,#33H ;显示值送33H、34H、35H/ c" k/ b' m L* _
MOV R7,#03H ;置数码管个数38 Y+ l) t. z* h' A
LP:MOV A,@R0
; m/ v, m$ R! W+ U5 y& t9 O MOV DPTR,#TAB ;置字段码表首址
( W8 x6 ?6 o3 o MOVC A,@A+DPTR ;查字段码表4 x4 ~$ ^5 s: [$ W2 t! P# C4 V& N
MOV SBUF,A ;送字段码$ r. I3 H- K" ?; R7 R' j
JNB TI,$ ;等待传送结束
! _$ Q# k* B p CLR TI ;清串行中断标志
7 z5 g. h4 K8 X INC R0 ;显缓区地址加1" t1 a9 J, h2 W( ^
DJNZ R7,LP ;显示数码是否取完?
: Z) P; C1 j/ a SETB P3.7 ;允许输出显示
6 b d! A9 o: x8 f0 f6 g NOP & S, l3 Z/ u* H- t9 Z6 I
CLR P3.7 ;输出锁存
! [& h3 A+ `/ u/ I' r RET
8 ?3 D5 F g& F, l7 lTAB:DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH
$ I$ b# x M$ {" v( V DB 6FH,00H
0 o/ g; O# _" m a. z+ R/ s: V+ ?% R 说明:在串行口不作为其他使用,且显示的更新速度很低时,STROBE端可以始终接高;也可将P3.7口接到CD4094的{15}脚,从P3.7口输出一定频率的脉冲,使显示闪烁。( h B3 |" R& o( {, o- P$ ~; X% ]" V
2. CD4094作LED动态显示驱动器
3 X+ U1 t' V7 N9 Q0 S 用一片CD4094作段驱动,一片CD4094作位驱动,驱动8位带小数点的数码管(见图3)。
! `( ~' L5 q. ]# K5 } 程序如下:(DISP为显示子程序)
) f6 ^+ W2 O+ B, x MOV SCON#00H ;置串口为方式00 P g3 {) R& b: _: h( C& N/ z
……( b+ d: D7 f5 K- E$ i
DISP:CLR P3.7 ;输出锁存$ h8 d* a( [. m
MOV R0, #30H ;显缓区首址送R0$ j6 ~* ^' }3 |2 C. r" C, M, L$ Q) c
MOV R4, #08H ;置数码管个数为8# i2 z1 y, i# O' I2 l
MOV R5, #0FEH ;送位码初值
- N, v# O: g \2 GLP: MOV A, R5 ;取位码
n6 o; ~( c# D; [7 u4 U MOV SBUF, A ;送位码 D, B5 _( K, ]0 T% P, c2 p
JNB T1 ;等待传送结束8 ` U9 |& Y8 l7 @( u, i- j
CLR T1 ;清串行中断标志
& }+ H5 g- y' K$ _' e1 R MOV A, @R0 ;取段码2 Q! X1 `/ J2 S' y; K
MOV DPTR, #TAB ;置段码表首址- R2 a* d- P3 N
MOVC A, @A+DPTR ;查段码表9 u8 _$ I0 ^4 F- i8 K9 S' O
MOV SBUF,A ;送段码4 P% V4 L9 V& C/ g. y' k& q$ R" P5 k
JNB T1 ;等待传送结束
: K+ X1 f u$ K( H3 g CLR T1 ;清串行中断标志& }; T2 T d1 u1 Z8 G
STB P3.7 ;允许输出显示
g, E( c9 ^ F4 {; o LCALL DEL ;延时1ms
/ A# m Q& [3 k- A) c( _! c8 y7 N MOV A, R5 ;取位码: T/ ]. `; u) Y. N8 j+ z
RL A ;位码左移一位
. _1 u/ ]( ?; ^0 F MOV R5, A
& e+ |( r7 }8 d3 ] INC R0 ;显缓区地址加15 w& e( U2 [' ]6 X6 F* n6 @% z
CLR P3.7 ;输出锁存
. S6 f, x4 @8 T& G, t DJNZ R4, LP ;8位显示完否?
6 v+ t- n% X4 Z" L- r+ W+ s, H RET
0 R2 o8 O. K) B- U j) \DEL: MOV R7, #02H ;延时1ms (fosc=12MHz)8 v( ?) S/ g' r& y) g2 K
DL: MOV R6,#0F8H. g, ^; {% X. n2 P3 L
DJNZ R6, $
( \5 G- {$ ^# |! y4 U* o. s: _ DJNZ R7, DL; e$ k( p3 O. i% F
RET- d b' V t/ o3 N9 y
TAB: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H
. b- m& W, Y( o5 ^: O1 R DB 7FH,6FH |
