查看: 816|回复: 14
如何监测系统是正在使用电池供电还是电源供电?
发表于 2016-8-13 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,现在做一个小板要用到28V 供电,为了保障需要再加干电池后备供电,如果28V 断电了,我要怎样才能知道?怎样知道现在用的是电源还是电池?(干电池多找几个供电大概是27V),谢了。% t3 r* b. u; c# G
    2022-6-15 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-8-13 19:42 来自手机 | 只看该作者
    你可以加一个电源与电池的转换电路,即用电源的时候,把电池断开。不然则用电池供电。
    发表于 2016-8-14 12:05 | 只看该作者
    很简单的方法,用两个二极管,共阴极接系统,两个阳极分别接电池和外部电源,哪个电位高就从哪路供电。
    好方法也很简单,没想到。。一直想着用继电器,如果这样做可以知道目前用的是电源还是电池吗?  详情 回复 发表于 2016-8-15 08:39
     楼主| 发表于 2016-8-15 08:39 | 只看该作者
    part99 发表于 2016-8-14 12:05
    ; O% @2 k6 [: m/ y5 m: V% I. |  x很简单的方法,用两个二极管,共阴极接系统,两个阳极分别接电池和外部电源,哪个电位高就从哪路供电。
    ) }; R; r( \; r" c! P
    # M# Q* w# j3 p; m
    这种方法就是RTC一直用的供电方式啊,你可以加入个检测电路,或者给供电电源加个LED,不是挺好的吗,电源供电亮,电池供电不亮。  详情 回复 发表于 2016-8-15 13:59
    发表于 2016-8-15 13:59 | 只看该作者
    hao2012 发表于 2016-8-15 08:39# ^$ y! B) S+ c1 y2 H
    0 H. n5 L, F) n) N, k
    这种方法就是RTC一直用的供电方式啊,你可以加入个检测电路,或者给供电电源加个LED,不是挺好的吗,电源供电亮,电池供电不亮。7 i. j; b+ @& z: w. Y( n* I+ `5 A
    7 G4 \; p" M, J* @7 L' s  t( Y, e7 I0 j9 D! _: K* M
    发表于 2016-8-16 09:18 | 只看该作者
    注意二极管的方向击穿电压
    发表于 2016-8-16 22:42 | 只看该作者
    TI有类似的检测芯片。可以查查
    2020-12-4 15:56
    发表于 2016-8-17 10:00 | 只看该作者
    可以  很不错的方法 学习了
    发表于 2016-8-17 12:58 | 只看该作者
    加二极管隔离是简单的方式,不过有压降
    2023-1-4 15:38
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-8-23 13:59 | 只看该作者
    楼主做的是机载设备?
    是啊,你也是?有机会交流交流  详情 回复 发表于 2016-8-23 17:04
     楼主| 发表于 2016-8-23 17:04 | 只看该作者
    bjfue 发表于 2016-8-23 13:59
    5 l% N) O1 w+ n1 [# q楼主做的是机载设备?
    4 f4 G3 W/ K9 J' `3 ~是啊,你也是?有机会交流交流
    ; o# `7 ^; s' u% |# t$ Q
    呵呵,没问题。你们做哪类的产品?  详情 回复 发表于 2016-8-26 17:01
    2023-1-4 15:38
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-8-26 17:01 | 只看该作者
    hao2012 发表于 2016-8-23 17:04: x0 ^+ K7 z  I8 ?
    是啊,你也是?有机会交流交流
    6 o: s8 s1 v; x+ C% Z) Z
    呵呵,没问题。你们做哪类的产品?
    13#
    发表于 2016-8-27 09:59 | 只看该作者
    用二极管可以 看你对电压电流要求高不高,用LED指示一下 就明确 。
    14#
    发表于 2016-9-26 09:21 | 只看该作者
    mark,学习一下,这个很有用
    15#
    发表于 2016-10-21 16:28 | 只看该作者
    串个0.1R电阻,再量电压。知道了吧。哈哈。
    GMT+8, 2025-8-20 10:12 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
