查看: 1633|回复: 27
3寸RGB显示屏调试问题
发表于 2016-8-11 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ ?  x- Z; Y. B3 v1 P* i$ J& J
3 A6 R" J4 H2 ~* T" Y+ }现在手里有一块3寸的rgb显示屏,上电开机显示第一张图片的画面,我用示波器测量信号的时候发现,碰到hsync信号的时候就会正常显示。我试过hsync信号上接一个22p的电容对地,能显示,但是一直闪屏,还是半截屏,示波器测量的时候发现hsync信号不连续,丢帧。请问这个是什么问题。& j. o& c9 L* k$ g) F; S
推荐
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:51 | 只看该作者
i265 发表于 2016-8-12 09:01, A! ?2 A* o+ l2 Y. R
显示正常 但闪屏  会不会时钟没有调好
7 B. Y: t% ?) c0 W7 z最开始也是认为是时钟上的事情,但是时钟这边我从6.5m一直试到7.5M 效果不是很明显,6.5到7.5是datasheet里面,推荐的最大最小值。
推荐
 楼主| 发表于 2016-8-12 08:48 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-8-12 00:087 Z1 r+ A/ D+ Y( f2 c( M  u
碰到示波器显示正常,如果接了电容正常。而你接了22pF电容明显大于示波器的,建议改小一点。
+ A% {/ ^# {  F' h5 [( V/ L
我试过了太小的就没效果了,直接就不显示了。或者还是显示的洗条纹
推荐
发表于 2016-9-9 23:35 | 只看该作者
tlyyy1314 发表于 2016-9-7 23:25
( t( T- J2 d5 F; \9 g9 T2 H6 q/ s已解决,由于CLK和Hsync信号,PCB走线较长,并且是平行走线,hsync信号被干扰到了。
$ J: ^7 n% ]6 V/ m' h% r+ e8 I
楼上,最后通过改版PCB解决吗?CLK与HSYNC信号多近距离?
2 Q# l" I# }6 b6 i( c8 t
 楼主| 发表于 2016-8-11 16:53 | 只看该作者
等大神帮忙分析下。急!
发表于 2016-8-12 00:08 | 只看该作者
我试过了太小的就没效果了,直接就不显示了。或者还是显示的洗条纹  详情 回复 发表于 2016-8-12 08:48
发表于 2016-8-12 09:01 | 只看该作者
显示正常 但闪屏  会不会时钟没有调好
最开始也是认为是时钟上的事情,但是时钟这边我从6.5m一直试到7.5M 效果不是很明显,6.5到7.5是datasheet里面,推荐的最大最小值。  详情 回复 发表于 2016-8-12 12:51
发表于 2016-8-12 09:21 | 只看该作者
建议不接屏的时候去测试下hsync的信号
没接屏的时候hsync信号是正常的,接上屏就没有hsync信号了,有也是不连续的。  详情 回复 发表于 2016-8-12 12:49
发表于 2016-8-12 09:28 | 只看该作者
应该调驱动
是hsync 和时钟不匹配么?  详情 回复 发表于 2016-8-12 12:52
发表于 2016-8-12 10:08 | 只看该作者
那軟排是你自己做的嗎?
+ \- |- w. `/ r2 p
/ a5 P' Q/ s+ H/ J' u看起來還有排針在上面!, G* k6 u; \: h5 }3 ]/ y* u
! n: t8 B+ n* M
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:49 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2016-8-12 09:21) {0 n$ o; d0 d- X& ~5 |
* B; |. f8 \2 S8 L) Y" u
没接屏的时候hsync信号是正常的,接上屏就没有hsync信号了,有也是不连续的。2 Q6 v* t3 W4 H  h4 F8 D6 Z  [8 J* S
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:52 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2016-8-12 09:28, f  o$ P  F1 @
应该调驱动
8 x  }, q7 ?; p0 Y+ H是hsync 和时钟不匹配么?
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:54 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-8-12 10:085 q# u( l# d6 R! N2 ]7 G
那軟排是你自己做的嗎?
* A. n0 P0 G. V6 o0 M2 E9 K- _8 y
看起來還有排針在上面!
$ A+ }& F- S9 r
软排线是屏自带的,不是我自己做的。
- {8 F  X7 P; W; h! w
13#
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:56 | 只看该作者
还有一个情况就是,开机不管,自己在那跳一会又能正常显示了,还很稳定。
14#
发表于 2016-8-12 16:35 | 只看该作者
哈哈开机先显示完第一张图片再打开LCD背光行不行
15#
发表于 2016-8-16 09:20 | 只看该作者
请问这么小的屏用在哪里呢
GMT+8, 2025-10-26 00:26 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
