查看: 1615|回复: 19
请教jacklee_47pn版主仿真问题:MOS管不能关闭
发表于 2016-8-9 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 }9 ^: \* x" _* i9 F; `  Q6 F  M
0 n+ |+ R1 n) `, q% L" a. V/ ]请教一下:
, X* f4 M7 g- T1 N% l& X3 m7 s' W              本人在仿真过程中发现(不仅仅是本次),PMOS管的D极和G极电压一样大,MOS管无法关断。
/ G) f/ c4 f5 e如下原理图中,理论上如果Q9的G极被拉低,出现Vgs<Vth时,PMOS就会关断,但是为什么仿真的时候不能关断呢?) G6 X1 f" X& n9 i! Z! C0 E6 v
求教。
/ {! J+ v/ b9 T; a1 P$ N
! ^" i1 f/ W, ], d7 r
& J9 y# ~3 K" O. ]1 h. M7 S, O5 e
G和S引脚接一起,MOS管自动开启
G和S引脚接一起,MOS管自动开启
图1对应的仿真波形
图1对应的仿真波形
G通过10K接地,任然不能关闭
G通过10K接地,任然不能关闭
仿真波形
仿真波形
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2016-8-12 16:15
推荐
 楼主| 发表于 2016-8-15 14:55 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2016-8-10 14:55
8 d1 i+ p  ]; k% J" j) M% DSi2305SD 在  http://www.analoglab.com/library/mydevice.lib 裡面有一段源。/ C. P$ N' B' E0 f
0 Y8 m- ]2 C: Z" u" u& ?
4 z2 q2 W- s1 r# Z  L; J' r
版主,再请教一下,有没有模型里面的各个参数介绍啊?' R, o7 {- F, d& t" i1 w9 n
6 h* t( f( b' K) j0 N, s*p-MOSFET*50V 1100mA 0.8 Ohm*Add_in_Line  r( I( L8 T9 p0 j2 M+ W: C; W  i
.SUBCKT BSP315/INF 1 2 3
7 z' w/ J: v- T  q8 O% z$ jLS 5 2 7N  D$ d9 U2 \/ {" W% I
LD 102 3 5N9 F5 K4 N0 p; d; G2 j& F9 v
RG 4 95 5.5M
9 G% q/ t- B$ {' aRS 5 76 252M5 B0 X- Z9 A: P" n6 g$ x9 z
D315 102 76 DREV
9 s, ?2 ]; ~1 P2 l$ _4 q/ M( F.MODEL DREV D CJO=300P RS=20M TT=100N IS=300P BV=50
% E* y, r$ g- w' Y4 N8 R7 _) uM315 102 95 76 76 MBUZ
* I- \* `, A, x! R4 v5 l1 j5 M.MODEL MBUZ PMOS  VTO=-1.246 KP=0.37
& W, C# a/ Y0 M( g# e! Q& ?: PM2 11 102 8 8 MSW
/ R3 _& n* b" P  j0 ^# @.MODEL MSW PMOS VTO=-0.001 KP=5
( e% O# S: W% z3 hM3 102 11 8 8 MSW
- n: O  C  I' [# i8 K5 nCOX 11 8 180P2 i# o1 k* W) z0 }) X
DGD 102 8 DCGD
& N7 k, K# e' U.MODEL DCGD D CJO=527P M=0.605 VJ=0.9134 v2 i3 Z0 y+ ]" v+ @; _3 o" D' E0 g
CGS 76 95 215P
5 u; Q2 h; n' r4 N, V# ?; DVGC 11 95 -20
' l  H5 D: `+ }! C  j  m, D3 R! r* BESCHREIBT EINE IMPLANTIERTE LADUNG (VERSCHIEBT DIE EINSATZSPANNUNG)# L  n* _! v2 D% {
LG 4 1 7N, D, d/ u# f4 s( r" t* h
.ENDS
0 I2 W3 |: H* h% b
有專門在教學各種參數的書籍,你可以去購買書本或是上網搜索參數介紹。  发表于 2016-8-23 20:44
推荐
发表于 2016-8-23 21:55 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2016-8-23 20:40
2 z" b& ?' p  d' W- e9 e(1)PMOS 在電子學及規格書上都說 VGS 為負電壓導通(輸出負電壓),所以 VGS 為正電壓的時候就不導通(沒有 ...
  ^9 ]% B3 w& n! T9 _! [6 g; J版主,从波形看,1、当电源为10v直流电时,v(R1)无输出; 说明mos是关断;
, u# m  w& \1 X7 Q+ h                             2、当电源为-10v(即反接),负载两端电压为-8v左右;- D0 L2 c1 |6 b5 L  |2 o; Z3 v, _1 E
  问题:  1、电路如何起到防止反接作用呢?' q5 q, H7 k2 l- \" n4 l
               2、 g级与s级是串联在一起,如何能导通导通关断?
! F. v. `# K/ H4 j1 Y& i 请版主指点。: m: V) U/ o. m" ]+ X$ f
推荐
发表于 2016-8-23 20:40 | 只看该作者
muyidou 发表于 2016-8-23 20:27
. x& q; H' k; L* B为什么 绿色波形高电平是10v, 红色波形的高电平确实0v?
: k0 B8 u; S% Y% K$ K+ S- ^2 L
(1)PMOS 在電子學及規格書上都說 VGS 為負電壓導通(輸出負電壓),所以 VGS 為正電壓的時候就不導通(沒有輸出,即是0V)。就是要看參考點GND是在那兒。; ?* _0 R6 r: z: n8 ^
(2)此電路是防反電路,所以仿真的時候我的輸入都是正負變化的電源。+ V$ N& J/ l( A: X1 Y
(3)通常防反電路 PMOS 用在 GND 端(或是負壓端),就是負電壓導通。NMOS 用在正電壓端,正電壓導通。
) F% o/ s, [% a+ j5 j/ v7 V
版主,从波形看,1、当电源为10v直流电时,v(R1)无输出; 说明mos是关断; 2、当电源为-10v(即反接),负载两端电压为-8v左右; 问题: 1、电路如何起到防止反接作用呢?  详情 回复 发表于 2016-8-23 21:55
 楼主| 发表于 2016-8-9 15:47 | 只看该作者
无论怎么折腾,这个PMOS仿真出来的波形就是不能关断。
发表于 2016-8-10 09:28 | 只看该作者
可能是選用的零件造成的問題,或是 Pspice 版本的問題。
( k& k7 U" _+ o3 A1 k  o5 A如果是選用的零件造成的問題,請換不同零件庫裡的元件(或使用自己建立的元件)。4 W5 ~4 Q$ ?  V+ i9 U+ s
如果是 Pspice 版本的問題,請更換 Pspice 版本或是安裝最新的HOTFIX。
# E  s( G% g2 b) G' c# K+ c" O$ x/ X0 }% U: v- e* R% z
我做的仿真沒有問題啊!?  請看圖片
发表于 2016-8-10 09:40 | 只看该作者
是不是仿真模型的问题?
! N" B) v: w* U' T8 g; {2 h* H5 O9 j  j2 u' {
原理
原理
输出结果
输出结果
支持!: 5.0
有可能,能不能把你的MOS管波模型发给我用下,814753869.非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-8-10 12:13
支持!: 5
這個仿真看起來就對了。 應該是仿真模型的問題。  发表于 2016-8-10 09:44
发表于 2016-8-10 09:47 | 只看该作者
換個 PSPICE 自帶元件來訪真。
new pmos 1.PNG (12.04 KB, 下载次数: 3)
new pmos 2.PNG (29.51 KB, 下载次数: 2)
为什么 绿色波形高电平是10v, 红色波形的高电平确实0v?  详情 回复 发表于 2016-8-23 20:27
版主,可以把你的pspice仿真模型发给我用一下吗?我用的系统库里面的发现不行。。。  详情 回复 发表于 2016-8-10 10:53
 楼主| 发表于 2016-8-10 10:53 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2016-8-10 09:473 Z$ u1 H3 D. Q( D3 m' @
換個 PSPICE 自帶元件來訪真。
5 e: {; X3 u! H0 |& T
) |" q9 F- O5 y
 楼主| 发表于 2016-8-10 12:13 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2016-8-10 09:40
( `/ N5 S  L3 K# D' a是不是仿真模型的问题?
$ E3 d4 B9 b9 C/ y" W7 ]' Q有可能,能不能把你的MOS管波模型发给我用下,814753869.非常感谢!7 M4 J3 @7 J: V- g: N0 j
我随便在库里找的pMos。  详情 回复 发表于 2016-8-10 13:48
发表于 2016-8-10 13:48 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2016-8-10 12:13
% T7 k8 r* n# U3 R, W! t有可能,能不能把你的MOS管波模型发给我用下,814753869.非常感谢!
: K( J) i& O+ O/ a8 {3 k/ y6 z6 V3 v
我随便在库里找的pMos。! f- j9 n% r  A4 I0 z) u
好的,我再多找几个PMOS试试,非常感谢~  详情 回复 发表于 2016-8-10 14:30
 楼主| 发表于 2016-8-10 14:30 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2016-8-10 13:48. i: a$ m& S, |
我随便在库里找的pMos。
: F# }! \/ G( T, A$ ]0 d
8 Y+ f0 d9 o: r6 S
发表于 2016-8-10 14:39 | 只看该作者
SI2305 是網路上抓到的。附上我系統上的仿真庫。
Pwrmos.rar
83.71 KB, 阅读权限: 9, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2016-8-10 14:55 | 只看该作者
Si2305SD 在  http://www.analoglab.com/library/mydevice.lib 裡面有一段源。& G7 k6 M, ~8 M; g2 J  k7 D
0 Q, Y9 s) k! c6 r: i: M*//////////////////////////////////////////////*6 r- g" r3 A% O; p3 Y
.SUBCKT Si2305DS 4 1 21 l* L: o; X- @0 t& G, }
5 }3 W7 u" `9 T. P% Q  X9 w.
$ V2 W# q0 F& k: E8 `9 B3 t2 b* A.
, X8 m# k' o! r3 Q; L; E.' q, w6 l6 C0 r
.8 K0 \2 j+ `, H8 n' y8 P
3 E% e3 G! S  x: R" w.MODEL RTEMP RES (TC1=3.5E-3   TC2=5.5E-6). G) P& Q3 U3 o& ~. J+ R7 e* a$ a2 k
*************************************************************************. N" \; x7 C5 h+ r
.ENDS
版主,再请教一下,有没有模型里面的各个参数介绍啊? *p-MOSFET*50V 1100mA 0.8 Ohm*Add_in_Line .SUBCKT BSP315/INF 1 2 3 LS 5 2 7N LD 102 3 5N RG 4 95 5.5M RS 5 76 252M D315 102 76 DREV .MODEL D  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:55
版主,多谢了  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:18
 楼主| 发表于 2016-8-15 14:18 | 只看该作者
0 X8 |2 G# I$ F5 sSi2305SD 在  http://www.analoglab.com/library/mydevice.lib 裡面有一段源。! ?' |  c: P6 J8 b; V# }0 t
4 f: S# g  N. p& V- ~7 W*////////////////////// ...
0 `6 v3 `; N5 n6 W' W版主,多谢了
% Q: J# }9 N  D% }8 h3 W; v0 ]8 v5 b# s
14#
发表于 2016-8-23 20:27 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2016-8-10 09:472 ]9 {6 t, U8 U  a( @' w% [
換個 PSPICE 自帶元件來訪真。
- x  C% S9 z9 x3 y0 ^ 为什么 绿色波形高电平是10v, 红色波形的高电平确实0v?
+ A$ k& I  j7 z- Q. ]. {
PMOS 在電子學及規格書上都說 VGS 為負電壓導通(輸出負電壓),所以 VGS 為正電壓的時候就不導通(沒有輸出,即是0V)。就是要看參考點GND是在那兒。 此電路是防反電路,所以仿真的時候我的輸入都是正負變化的電源。  详情 回复 发表于 2016-8-23 20:40
GMT+8, 2025-10-25 13:55 , Processed in 0.234375 second(s), 41 queries , Gzip On.
