查看: 1747|回复: 21
PMU(电源)容易烧毁,各位大大有好的解决办法吗?
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-5 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下图所示:6 q7 `# R/ h" C) w- q+ j
         PMU(电源)通过USB充电的时候经常烧毁,我目前的想法是在CHG_IN 充电输入脚加一个TVS管,不知道是否有效,各位还有好的解决办法吗 谢谢!!" Q* h, E! l( y1 D! V
    % S) V, D7 h; j
    推荐
    发表于 2016-8-9 14:54 | 只看该作者
    lize314 发表于 2016-8-9 14:12: q5 J& ~+ }8 [: a6 i
    也没有好的办法,楼上说的加大电容我也听说过,VBUS在USB 和PMU各有10uF的电容.是否还需要在PMU 并个1uF的 ...
    # N9 b9 O" l" S% U  l9 k
    不过感觉楼上说的应该有道理,我这边设计电源走线也还是有比较长,大概有10cm左右。但是反过来想,有的时候用导线的时候,线也是有可能比这个长的。
    ; y5 P' b' W5 l
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
     楼主| 发表于 2016-8-5 15:48 | 只看该作者
    bbw2131489 发表于 2016-8-5 15:34
    . ~" ~6 W) s6 F# r据说长的导线上面的寄生电感容易和滤波电容(主要是陶瓷电容)产生谐振,产生高压烧坏器件,可以在10uF上面 ...
    ( V' D% m6 y  J9 ~
    我看了我们PCB,貌似充电线路感觉是有点长哦,谢谢。
    ! z  D( P- S4 b1 c) p+ X( v7 ]
    推荐
    发表于 2016-8-5 15:34 | 只看该作者
    据说长的导线上面的寄生电感容易和滤波电容(主要是陶瓷电容)产生谐振,产生高压烧坏器件,可以在10uF上面串一个1R的电阻来消除。当然本人没碰到过,只是看到过相关介绍,楼主可以试试看~
    我看了我们PCB,貌似充电线路感觉是有点长哦,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:48
    发表于 2016-8-5 15:07 | 只看该作者
    市面上有一種 USB 接口過壓OVP)+ 過流OCP)的保護哀西(IC),有家爛公司是這麼設計的!: N6 c. e. s' `: G. O# d9 [; S6 K! o
    $ m  Q  g) a; ^3 ]1 G* ^* u, G! e9 c
    还要用IC啊,版主 有没有便宜 经济实惠的狗粮啊  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:12
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-8-5 15:12 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2016-8-5 15:07
    & h' S& D9 P# C1 L# C市面上有一種 USB 接口過壓(OVP)+ 過流 (OCP)的保護哀西(IC),有家爛公司是這麼設計的!
    6 M0 E4 L0 z6 y- h  z
    还要用IC啊,版主 有没有便宜 经济实惠的狗粮啊 # O1 e& C- S% T& C3 a' c
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    放著給它燒吧!反正不是你家。^_^  发表于 2016-8-5 15:32
    发表于 2016-8-8 15:52 | 只看该作者
    如楼上:1,电容值加大,2,串入小阻值大封装电阻
    发表于 2016-8-8 23:12 | 只看该作者
    可以试试加浪涌管么
    发表于 2016-8-9 12:32 | 只看该作者
    我目前的设计中也遇到了同样的问题,PMU芯片特别容易损坏。也不知道有没有什么好的方法,可以解决?
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-8-9 14:12 | 只看该作者
    本帖最后由 lize314 于 2016-8-9 14:20 编辑 0 U- h) ^7 l. M: y# b6 p
    ( y7 n0 p1 \$ v9 G8 Z* m5 j* p也没有好的办法,楼上说的加大电容我也听说过,VBUS在USB 和PMU各有10uF的电容.是否还需要在PMU 并个1uF的电容,并联电容就可以加大,不太懂
    不过感觉楼上说的应该有道理,我这边设计电源走线也还是有比较长,大概有10cm左右。但是反过来想,有的时候用导线的时候,线也是有可能比这个长的。  详情 回复 发表于 2016-8-9 14:54
    发表于 2016-8-9 17:49 | 只看该作者
    用的是什么PUM
    发表于 2016-8-10 17:51 | 只看该作者
    这个主要是插拔浪涌,TVS是必须的。
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2016-8-10 18:33 | 只看该作者
    可以用个5v稳压二极管测试下
    2022-6-15 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2016-8-11 13:20 来自手机 | 只看该作者
    pmu的输入电压和功率是多少?封装有没散热焊盘?
    15#
    发表于 2016-8-12 09:39 | 只看该作者
    加过压过流保护电路就能解决。    这问题一般是比较差的充电器,偶尔过压烧坏PMU的
    GMT+8, 2025-8-20 10:12 , Processed in 0.140625 second(s), 35 queries , Gzip On.
