查看: 2438|回复: 4
[ADS仿真] ADS2016特性:SIPro,PIPro
发表于 2016-8-3 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADS 2016 包含以下新产品和增强功能:
    5 o1 c5 B, ?. n' X5 N
  • SIPro专注于 SI 的电磁仿真器可为高度复杂的 PCB 应用提供高精度
    5 x4 q7 j  `) g1 ^9 E: z
  • PIPro专注于 PI 的电磁仿真器套件用于分析供电网络/ ?/ B, S& I! d( k/ z) f
  • 直接从 cadence allegro .BRD 文件导入版图
    ! L$ N' V- }$ F$ g7 c
SIPro PIPro 产品提供信号完整性和功率完整性分析
ADS 2016 重新定义了信号完整性(SI)和功率完整性(PI)工作流程以实现高速数字设计。ADS 的新工作流程推出了两个新的产品特性,ADS 2016 提供的 SIPro 和 PIPro。SIPro 和 PIPro 共享同一个环境,并采用比通用 EM 求解程序更快的仿真时间提供高精度的 EM 结果。新的完整工作流程使用户能够在同一个设计中执行 SI 和 PI 分析。EM 设置采用‘网络驱动’,使用户可以快速导航大型和密集路由的电路板,并仅包括他们希望仿真的网络(特定信号网络、功率网络、接地网络);不会在手动编辑版图方面浪费时间,在仿真之前无需移除不需要的版图细节。从新的专用用户界面,用户可以查看 3D 电路板设计,轻松将 EM 设置从一种分析类型复制到另一种类型,仿真、显示结果,然后自动生成为进一步的电路仿真和参数调谐准备就绪的原理图。
SIPro 使用创新的复合 EM 技术,因此可以提供出色的速度和精度。该技术是一个纯 EM 解决方案,所有因为不完善的地面反射路径所造成的重大电磁效应,例如过孔间耦合、过孔到迹线的跳变以及损耗,均在考虑范围内。仿真结果接近于 20 GHz 及以上的最佳标准 3D-FEM,但仿真时间只有它的一个零头。
PIPro 是一系列的 3 个专用的 EM 求解程序,用于分析印刷电路板(PCB)上的供电网络(PDN)。分析包括:
·        直流电阻压降分析
·        交流 PDN 阻抗分析
·        电源层共振态分析
一旦完成仿真,去耦电容器、电感器和电阻器的模型就可进行更改,仿真结果将会进行自动更新,而无需要求进行电磁重新仿真。针对 PDN 的原理图测试台可以自动创建,并允许调谐元件并建立电压调节模块(VRM)的详细行为模型。; u0 i, y  \0 G1 K4 E* P) n* b7 x
 楼主| 发表于 2016-8-3 09:33 | 只看该作者
公司准备采用ADS2016进行SI/PI仿真,希望能和大家一起探讨。
发表于 2016-8-5 08:02 | 只看该作者
你ADS2016 license吗?需要SI/PI的license的
 楼主| 发表于 2016-8-5 10:20 | 只看该作者
我网上下载了一个crack,安装后发现SIPro/PIPro用不了(其余功能好像都正常),一进入SIPro/PIPro Setup就报license错误。暂时还没找到解决办法,哪位高人清楚,请不吝赐教。
发表于 2016-9-20 11:33 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
GMT+8, 2025-11-2 16:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
