查看: 3210|回复: 1
支招----巧用LP Wizard 10.5快速创建AD封装
发表于 2016-8-2 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# e* c( u2 w4 i& ~" Q' p4 V: q0 E8 ^9 O' b2 p+ q
AD这软件虽说功能不算强大,也比较耗资源,但有些时候其灵活性也是它的优势,我比较喜欢AD的封装创建,因为比较简单哈。
7 v# k7 O2 h% C
LP Wizard这建库工具确实实用,特别在创建规则器件时候。但是这版本不支持AD库的导出,很不爽,
但是我们可以利用其库资源,帮助我们在使用AD时候也可以快速的创建封装。
4 ^* A3 W8 B3 @, }  \- }
举个例子,我们建一个BGA封装试试:
打开LP,选择BGA类型
4 F! m; q$ F" p7 w$ p( z# ?! K  C
打开之后我们找到Find按钮,展开就是LP自带的BGA封装库,可以按照厂家,封装代码排序,基本上涵盖了大部分的常用封装:
6 c5 p+ m$ Y  ~# l; w
如果有合适的,找到我们需要的封装,然后通过右侧窗口跟datasheet核对,确保尺寸正确:
; }! e5 i3 `6 T/ \5 l
然后按照箭头指示找到这份pin列表:
/ d" i0 |& k  v7 W( M# K  \
把信息复制到excel表格并删除无关列,保留pin名,X,Y坐标与角度,并查看数量:
2 z+ l% G. \. }) v9 {
在AD中新建lib并依照LP尺寸画一个BGA焊盘:
# [/ |+ _7 U; D$ v, O4 Y- w
然后直接复制焊盘,数量与LP中焊盘数量一致,焊盘pin number可以不用管,重复都无所谓:
6 e! b, s9 E% G" P: e; S% o
调出PCB LIST窗口,并且确认箭头指示的设置,
: k& Z* g0 K2 m$ G: a
设置该窗口信息排列,使 pin名,X坐标,Y坐标,角度这四列靠一起
5 s3 K+ B5 l1 S9 B
* x' J) n/ M% X$ [
复制刚才excel表格中的四列信息,然后回到PCB List
选住需要拷贝的这几列,记住,不能漏选或者多选:
0 {. b1 c1 i+ J) o* F  t- w; H
ctrl+V,立马见效,为了保险,我们可以依照手册或者LP检查AD建出来的pin脚排列是否正确,基本抽查几个就ok了。
注意,整个操作过程要以mm为单位。
3 J' A5 Q' R' z' H# Y遇到复杂的且LP自带库已经有的封装,用此方法不仅速度高,也可以省去一些设置与删除焊盘的步骤(例如这个器件不是每行每列都有pin的)+ p% h0 I4 \  i3 Z: v3 F
发表于 2021-8-28 22:29 | 只看该作者
这两天刚开始学AD, 我也喜欢用LP,这个方法不错
GMT+8, 2025-10-27 02:27 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
