实际需求:在复杂设计中,往往需要对不同的net class 到net class做不同clearance的约束设定,可以参考此方法进行相应操作。 工具:Class to Class Clearance 调用方法:Constrain Manager->Edit->Clearance->Class to Class Clearance 实验版本:VX 1.2 适用情况:不同的net class 到net class做不同clearance的约束设定 使用方法: 1. 在CM中为各个Net Class分配好net。 2. 在CM中设定好各个Clearance的具体参数。 3. 调用Class to Class Clearance 4. 选定指定的Scheme,可以根据不同的Scheme进一步设定规则。 5. 根据Source Net Class 到Target Net Class的具体需求,在交叉栏位选择具体的Clearance规则。 : q( t' w" w$ e, |* J
