How to Cost down PCB 0 r: Y& x4 B J- J3 g" C( c' l
# x* k8 X+ ?% ?8 O. h9 X/ C3 |1 ]4 r
1、如果设计的电路系统中包含 FPGA器件,则在绘制原理图前必需使用Quartus II软件对管脚分配进行验证。(FPGA中某些特殊的管脚是不能用作普通IO的)
( C, Q8 L, `; O7 k* Q- a0 T* k) D4 ^
5V一般可能是电源输入,只需要在一小块区域内铺铜。且尽量粗(你问我该多粗——能多粗就多粗,越粗越好) 1.2V和1.8V是内核电源(如果直接采用线连的方式会在面临BGA器件时遇到很大困难),布局时尽量将1.2V与1.8V分开,并让1.2V或1.8V内相连的元件布局在紧凑的区域,使用铜皮的方式连接,如下图: 8 l5 A- ]+ l3 _6 j/ t; D
, `7 O9 l* r; k. u( r
总之,因为电源网络遍布整个PCB,如果采用走线的方式会很复杂而且会绕很远,使用铺铜皮的方法是一种很好的选择! " [; N" V, K) M) p; Z
! T7 ]' U7 E3 T3 a5 D0 j0 y& v) v" s6 l6 q' X5 a( T
" a! l( E. P* n
& R2 \: \( l k7 H
4 {/ @- Q- N& E$ g, Q. z
模拟信号铺模拟地,模拟地/模拟电源与数字电源通过电感/磁珠单点连接。 E* a8 ^6 b0 b) ?0 K
& u/ e3 @4 O3 S _- y2 q" `/ E
* ?: ~* B# U! w) k A J4 c$ k
(1) 原理图检查,尤其注意器件的电源和地(电源和地是系统的血脉,不能有丝毫疏忽) 7 b/ Q: n0 M4 g8 d( D0 m0 p
(2) PCB封装绘制(确认原理图中的管脚是否有误)
1 N) [+ u3 g" T u (3) PCB封装尺寸逐一确认后,添加验证标签,添加到本次设计封装库 ; u' t& L1 t; O
(4) 导入网表,边布局边调整原理图中信号顺序(布局后不能再使用orcad的元件自动编号功能)
* }- r) F8 y; P1 z. T: z8 G (5) 手工布线(边布边检查电源地网络,前面说过:电源网络使用铺铜方式,所以少用走线)
) m" K- l$ F7 w i5 _/ ?/ D) f4 ^ 总之,PCB设计中的指导思想就是边绘制封装布局布线边反馈修正原理图(从信号连接的正确性、信号走线的方便性考虑)。
; |) P! ]% _: ~6 K ?) C3 w6 W' }
- i* N" x9 l$ y4 k& c4 ]; o' Y4 [7 w: S1 \# |; [
9、多板接插件的设计: 7 l. K: u! J2 i
3 Y+ n4 r& T# I6 \ (1) 使用排线连接:上下接口一致 * T8 p" F M7 A1 a
(2) 直插座:上下接口镜像对称,如下图
. A0 n( H1 {3 y+ k; z) `% y/ ]8 }' P! p' Y$ w
10、模块连接信号的设计: 5 o/ H& y- M2 s8 ]( K
( f: X- ]+ U0 F+ }- l, b o" l
(1) 若2个模块放置在PCB同一面,如下:管教序号大接小小接大(镜像连接信号) ) d/ x; I* S/ O9 H- J
: ^0 v) S1 q% B+ h) X8 U4 a% @
(2) 若2个模块放在PCB不同面,则管教序号小接小大接大
| p. @3 N" p( \# W) f/ @( W9 |. J% I 这样做能放置信号像上面的右图一样交叉。当然,上面的方法不是定则,我总是说,凡事随需而变(这个只能自己领悟),只不过在很多情况下按这种方式设计很管用罢了。
) z( t. P, d5 L5 ^; a L' ]: o3 d, S6 k4 b S4 A
上图的电源地回路面积大,容易受电磁干扰
. M- D+ Q1 V* t. k# A 上图通过改进——电源与地线靠近走线,减小了回路面积,降低了电磁干扰(679/12.8,约54倍)。因此,电源与地尽量应该靠近走线!而信号线之间则应该尽量避免并行走线,降低信号之间的互感效应。
7 e+ M7 S0 G" }/ e# V5 w7 |# X( W& w8 {8 C0 f9 n- }, A
y7 h, U! _( x
