查看: 1569|回复: 3
关于电路保护IC——DW01的问题
发表于 2016-7-23 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图电路,我的工作电路明明没有短路,电池也没有过放过冲(3.9V),我将电池负极接到到BT-,正极接到BAT,然后DOUT为什么没有电压输出呢(正常输出BAT电压,8205导通),然后我将电池的地接到8205的1脚的那个GND上面,电路完全可以工作;各位大神有没有遇到这种情况,DW01为什么会保护了呢?
! g8 u6 c& }9 i4 \+ b4 e
发表于 2016-8-6 21:55 | 只看该作者
DW01这个芯片就是有这个问题,装电池第一次上电会不能启动,但吧两个地之间短接一下,就能进入正常工作了,这个问题,很多芯片也有,没有好的解决方法,硬伤
发表于 2016-10-17 15:05 | 只看该作者
這問題造成的原因是因為上電時的POR(power on reset)不良造成的,
+ L  j7 M/ X) [4 J" k1 U也就是說,當您上電時,IC的電源上升較慢,讓IC量到的電壓是在過放電壓下,! ~0 O# y- |% D4 R7 p6 A
所以啟動過放保護.
. G9 H! Y; M+ x7 \% D$ k當您把二個地短路一下,此動作對IC來說是電池放上充電,所以電壓已高過過放回復電壓,所以回到正常模式.- s1 x7 v' L5 y$ t- x
发表于 2017-1-3 10:01 | 只看该作者
DW01有很多种,有上电自动激活的,也有需要手动激活的, 这个不是问题9 d  ]( ~% g( u
手动激活就是GND与电池负极短下路
GMT+8, 2025-11-4 10:34 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
