楼主: appl
六层板叠层问题
31#
发表于 2010-6-7 17:15 | 只看该作者
回复 24# yxx19852001 + b) O( a1 A7 m! s
& c  D* H1 ]+ u2 r
% L. |' _1 O; N% H/ X# h" }9 A    不同软件地层和信号层的避铜间距是不一样的!
32#
发表于 2010-6-7 17:18 | 只看该作者
回复 1# appl
" \* \% |+ D$ x* h4 f8 M
) P& ?6 Q5 z8 T& u
+ P% g3 H  ^& w" D' Z$ [- C; B    理论上是可行的,问题是你的高速线要保证不跨电源层GAP?
33#
发表于 2010-8-5 14:35 | 只看该作者
,学海无崖苦作舟...
34#
发表于 2010-8-15 19:41 | 只看该作者
叠层的控制可以有所不同,但应该大致遵循以下原则:* t7 e  M* m) D" P# K+ l0 Y
1)各信号层尽量用地或电源层分隔开
7 ?% n. ?/ }9 |) m9 b& `/ t2)电源层的关键不在于分层,而在于分块,尽量做到各个电源物理结构上不重叠,优于对电源分层- Y' v* |$ m0 M: }8 t
3)叠层的目的不只是为了好走线,更主要目的是为信号提供完整的返回路径,
) ?/ B3 x# h* r8 t4)为关键信号提供较近的参考平面(不同的层间,叠层厚度会有不同)$ C. @( N0 R/ A6 |& j9 b6 X
5)建议:充分利用PCB的叠层电容特性,尽量为关键信号的供电电源提供整片的,层间距小的,完全重叠的铺铜。' P# Y) ~4 T/ `$ D
以上个人愚见,不详之处望补充,更正
35#
发表于 2010-8-17 14:57 | 只看该作者
2楼回答可用!
36#
发表于 2010-9-17 11:46 | 只看该作者
信号-地-信号-电源-地-信号 能这样布线最好 不过也要考虑能不能走出来4 I  A' M: ^: R4 m7 s" X
赞同
37#
发表于 2010-9-17 17:49 | 只看该作者
信号,地,信号,电源,地,信号.这样挺好.
38#
发表于 2010-9-17 17:57 | 只看该作者
如果电源不够用的话,第5层也切电源,不过要考虑到最后一层的信号线哟,别跨MOAT了。
39#
发表于 2010-9-17 18:01 | 只看该作者
回复 22# eric58 $ v/ p/ Z6 r9 r) ~: y, V
- }8 A5 |  V/ B5 q+ u  m! A
8 p0 O$ X  p; e( O9 E+ R5 r( M   嗯,支持.
头像被屏蔽
40#
发表于 2010-10-12 17:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2019-12-24 15:00
    41#
    发表于 2010-10-14 06:41 | 只看该作者
    楼上说得对,因为顶层一般是IC,去藕电容,所以要用紧挨一个地平面,电源平面,这样去藕路径最短,寄生电感最小。
    42#
    发表于 2010-10-14 19:22 | 只看该作者
    信号,地,电源,信号,地,信号
    7 b) s( x/ E! \* b5 S两层地主要是屏蔽TOP和BOTTOM面的走线,而且保证地平面的完整性;
    ! r3 B$ V7 @8 s% t如果电源有些不是太主要的(相对来说),可以考虑在信号层铺铜或走线
    43#
    发表于 2010-11-2 19:49 | 只看该作者
    DINGDINGDING
    44#
    发表于 2010-11-5 14:45 | 只看该作者
    肯定不能用。
    45#
    发表于 2011-3-23 11:12 | 只看该作者
    信号、地、信号、地、电源、信号。可以通过顶层、底层来走一些电源线啊。电源层大面积铺铜给负载做多的一路使用,地三层是屏蔽效果很好的层,可以走写敏感信号。
    ' K) @, v8 h3 ?) W% ^- o0 c% X# }( [3 |) ~$ w2 i# \# s# N
    不知道啥板子会像楼主那样分层。
    GMT+8, 2025-10-30 04:30 , Processed in 0.109375 second(s), 19 queries , Gzip On.
