查看: 1404|回复: 7
三极管触摸控制马达自震及ESD测试过不了
发表于 2016-7-20 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图示:
. x/ j" ?. _/ X" h一、静电测试-4kV到+4Kv过不了, m& r3 z. ]" |" }! m$ _3 B
1、Mos管被击穿,导致马达一直震动
/ y! R/ f( o* Q1 _ 2、三极管损坏,导致两触点接通后马达不工作! p( W  @8 d& c" Q% |
. X% u; u" f, M$ A+ }4 s更换三极管为5551,Mos管为G3401后
$ ^; f" D9 [; i6 f 1、Mos管可以过静电测试(-4kV到+4Kv)不损坏# T& S0 P; \9 Q, i
2、三极管-4kv可以过,+4kv静电任然会损坏导致马达不工作  h4 T7 R. _6 o- m; j, _
! |6 V/ O5 w* _
二、马达偶尔会自震,震动一会然后又停下来(R1电阻改为现在的10K后任然会有自震现象)0 r" v0 x- {' c1 j% c/ I$ |. k
: ~) X# t3 [. O* L, ^
自己已做过各种测试未果,以上问题请大神帮忙分析分析!
; F! F2 N) }8 X# d& I$ G  [9 U
  B) H; w, ]. M* e
发表于 2016-7-20 17:49 | 只看该作者
你是想用Q1来控制Q2的通断对吧,看到你R1有10K,也就是0.42ma就能把Q2的删级拉低,建议你把R1改小一点(或者在Q1的B级串联一个电阻)试试看能不能解决自震得问题。另外,ESD不过就加TVS,哪里打坏加哪里,简单粗暴一点
R1不能改小了,不然会影响开关灵敏度,串联电阻倒是试过。主要是静电+4kv打三极管基级一下就打死了加了个手上有的小的tvs没什么用  详情 回复 发表于 2016-7-21 08:55
 楼主| 发表于 2016-7-21 08:55 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-7-20 17:494 I* \  G) I: U) e7 e9 Q# w4 L
你是想用Q1来控制Q2的通断对吧,看到你R1有10K,也就是0.42ma就能把Q2的删级拉低,建议你把R1改小一点(或 ...
$ _/ ~9 o- e0 u' w" FR1不能改小了,不然会影响开关灵敏度,串联电阻倒是试过。主要是静电+4kv打三极管基级一下就打死了加了个手上有的小的tvs没什么用
9 B$ o* C* u4 a3 o# q! ~6 L
发表于 2016-7-23 23:33 | 只看该作者
1. Q1的B极没有串组,不知道是不是触点联通时电阻比较大?2. 马达自震的话,在Q1 B极加一个对地的电阻,10K左右,还可以更大一些,应该可以解决。3. 马达上不需要并一个二极管么?马达断开瞬间的感生电流不知道你的MOS能否长期抗住。 4. 增加ESD防护,增加ESD防护器件是最经济有效方法,去更换管子,成本相对来说会大些。5. ESD器件选用也是要看下参数,不能说随便搞个esd器件就能抗住4kV静电。6. esd放置的位置建议两个触点的位置都放一颗。
B级串接1K电阻,两触点各加ESD管,已经可过测试 至于自震Q1处有接过100K电阻到地会影响功能,不能开启,可能电阻阻值太大  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:48
 楼主| 发表于 2016-7-26 16:48 | 只看该作者
xiaoyu19890210 发表于 2016-7-23 23:33
. p8 I% O6 `+ f# K1. Q1的B极没有串组,不知道是不是触点联通时电阻比较大?2. 马达自震的话,在Q1 B极加一个对地的电阻,10K ...
  R, T3 P8 D! E
5 l/ r7 }' _0 K) E6 t4 X$ |至于自震Q1处有接过100K电阻到地会影响功能,不能开启,可能电阻阻值太大
- D6 g- L) E7 P0 g4 ]7 C8 {
xiaoyu19890210 发表于 2016-7-23 23:337 r0 q9 `7 G; c$ E6 i
0 T& i$ C) v& i# t1 v) m* C
B级串接1K电阻,两触点各加ESD管,已经可过测试, ^) b: {+ f* K* m, }  ~
% F# ^+ ]. y( Y5 q2 q
发表于 2016-8-1 16:56 | 只看该作者
据我说知,MOS管是扛不住ESD的,一定要用MOS的话栅极必须加保护,还有,你说偶尔会震动,我的理解是自激震荡了,串电阻看看效果
发表于 2016-8-27 10:23 | 只看该作者
我很想知道这是神马产品
GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
