查看: 5873|回复: 3
请问锂电池短路测试中说的1C5A是什么意思
发表于 2016-7-15 08:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在确认一个锂电池,要做短路保护测试,但是规格书上短路测试测试项说明在有0.1Ω的电阻器短路1h后,以1C5A电流瞬时充电5S,然后测电池电压。( a% {  ~. w' }
这里有点明白:1 j9 W7 o# |: a+ [' h8 n; x( Y" n
(1)1C5A是什么意思?& o: W. }9 _- r8 b8 G# F' @6 X4 \7 K
(2)短路用的0.1Ω电阻最好用多少功率(电池1100mAh,保护板过流保护电流是2.5A)?
+ R% m1 F0 k' S: B  Y
发表于 2016-7-16 14:18 来自手机 | 只看该作者
C是你电池的容量,1C5也就是说电池最大容许的放电电流是电池容量的1.5倍,假如你的电池是1000mAH,你的最大放电电流为1.5A
一开始我也是这样认为的,但是后来在百度看到一些资料上面写的1C5A这种写法,然后又觉得不正确了  详情 回复 发表于 2016-7-16 15:57
 楼主| 发表于 2016-7-16 15:57 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-7-16 14:18% b! K" I: \6 H1 A, M5 v( Q
C是你电池的容量,1C5也就是说电池最大容许的放电电流是电池容量的1.5倍,假如你的电池是1000mAH,你的最大 ...
0 k0 G5 E- L& H  K  t一开始我也是这样认为的,但是后来在百度看到一些资料上面写的1C5A这种写法,然后又觉得不正确了- Q. X! u  l! o. ^2 U( B! d) y1 s
/ B  v( m" _" Q
+ J$ m; R" \$ s4 A
2 c  v6 p8 A9 ?/ n( |8 h
1 E5 y0 c2 \4 g9 z+ U5 [
) y' P: F2 U- l4 s1 S
& K1 `3 L# A! C" |- D
发表于 2016-7-16 17:04 来自手机 | 只看该作者
* A9 s0 C  K  D, w8 {; L0 ]; |) ?7 }. C/ \6 \. g
也在百度上谷歌了一下,有人说C5是5小时放光所有电量所需要的电流,c前面的是这个电流上乘的倍率,这个和之前我理解的电池最大安全放电电流应该不一样,按照这种方法算出来的电流应该会小些
GMT+8, 2025-11-4 05:14 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
